Je reçois de l’électricité statique sur les parties métalliques
16123
Question Forum Électricité : Je reçois de l’électricité statique sur les parties métalliques
tof1478
tof1478
5 messages
J'ai effectué une installation électrique dans un local avec quelques prises de courant et 3 éclairages.
J'ai installé des ordinateurs dans le local, et un serveur.
Lorsque je touche les vis du photocopieur et les autres carcasses métalliques je reçois un coup d'électricité.
J'ai vérifié ma valeur de prise de terre qui est de 20 Ohms, tous mes plots de terre sont bien reliés entre elles.
J'ai coupé le disjoncteur de tête du tableautin et ensuite je reçois toujours des coups d’électricité.
Pourriez-vous m’éclaircir sur le pourquoi même appareil débranché et courant coupé je reçois des coups d’électricité.
Merci par avance.
Tof 1478
03 décembre 2016 à 13:17
Réponse 1 d'un internaute du forum
30 084 messages
Bonjour tof1478.
Qu'y a t-il comme revêtement de sol ? Cordialement.
03 décembre 2016 à 15:04
Réponse 2 d'un internaute du forum
tof1478
tof1478
5 messages
Bonjour GL.
Le revêtement de sol c'est du parquet flottant en bois avec une sous-couche en dessous.
Je pense que vous auriez aimé que le revêtement de sol soit de la moquette.
Bonne soirée.
tof1478
03 décembre 2016 à 16:08
Réponse 3 d'un internaute du forum
30 084 messages
Bien reçu. On n'aime rien de particulier, on cherche juste à comprendre.
Vous avez ce ressenti quand vous touchez un objet relié à la terre.
Signe que vous êtes chargé d'électricité statique.
Le revêtement de sol peut intervenir, mais également la nature des vêtements que l'on porte, si l'air est sec ou humide.
Le ressenti étant indépendant du fait que l'appareil est à l'arrêt, mais relié à la terre, prouve que vous ne pourrez pas faire grand chose.
03 décembre 2016 à 16:34
Réponse 4 d'un internaute du forum
tof1478
tof1478
5 messages
Même appareil débranché cela arrive, et interrupteur différentiel de tête en position ouvert.
Ce qui me rassure c'est que la valeur de prise de terre et conforme (20 ohms) mais cela reste désagréable de recevoir souvent ce coup d'électricité, et ce qui me rassure par rapport à mon installation électrique c'est que des coups d'électricité je reçois même sur un coffre-fort qui est lui posé sur une dalle en plastique donc isolé du sol.
Peut-il avoir des courants magnétiques dans mon local ? Exemple de câble EDF passant sous ce local ?
Merci d'apporter un peu de clarté sur ce problème.
Bonne soirée à vous.
Tof 1478
03 décembre 2016 à 17:00
Réponse 5 d'un internaute du forum
tof1478
tof1478
5 messages
On aurait trouvé la solution à ce problème de décharge électrique fréquente même interrupteur différentiel ouvert, en cause l'onduleur.
Cette réponse pour évoquer un problème résolu.
tof 1478
05 décembre 2016 à 17:32
Réponse 6 d'un internaute du forum
30 084 messages
Bonjour. Malgré tout nos efforts on ne peut apporter un peu de clarté à des phénomènes de ce type mal ou peu identifiés.
Vous évoquez un interrupteur différentiel ouvert, donc des circuits électriques non alimentés ; dans ce cas on ne peut invoquer un quelconque défaut d'isolement.
Des courants magnétiques ? On comprend aussi que vous pensez peut être à des tensions induites par des champs magnétiques alternatifs. Il n'y a rien de ce type dans l'environnement de l'habitat.
Si vous pensez que l'onduleur, objet non identifié dans le présent cas, est la cause mystérieuse de vos ressentis, vous seul pouvez considérer le problème résolu.
Vos proches ressentent-ils les mêmes effets ?
05 décembre 2016 à 18:48
Réponse 7 d'un internaute du forum
tof1478
tof1478
5 messages
Mes proches ressentaient les mêmes effets, je confirme.
Je n'ai pas d'autres explications, je vais attendre quelques jours encore pour avoir un recul sur le phénomène.
Merci pour avoir pris le temps de répondre à ma question.
Bonne journée.
TOF 1478
06 décembre 2016 à 07:54
>>> Résultats suivants pour : Je reçois de l’électricité statique sur les parties métalliques >>>
ampoules electriqueprise electrique 220chauffe eau electrique branchementinterrupteur bricolage 03
