Brancher luminaire avec parties métalliques équipé prise de terre
5918
Conseil Forum installation électrique : Brancher luminaire avec parties métalliques équipé prise de terre
Bonjour, je veux brancher un luminaire avec parties métalliques donc équipé d'une prise de terre, or le fil d'alimentation n'a pas de fil vert-jaune, ai-je le droit au niveau sécurité ?
Je pense que non, mais existe-t-il une solution palliative et efficace, transfo de séparation par exemple ou autre ? Merci pour votre réponse.
20 juillet 2009 à 19:12
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour, pratiquement cela ne va pas être facile d'interposer un transfo de séparation, problème de volume en fonction de la puissance à fournir.
Donc pour moi les solutions pour votre sécurité sont :
1/ Évidement essayer si possible de mettre la terre où elle est nécessaire.
2/ Bien vérifier la qualité et réparer le cas échéant le câblage du luminaire en question.
3/ Équiper votre installation de protection différentielle 30mA.
4/ Ne pas intervenir sur ce luminaire sans avoir coupé son alimentation.
Si vous pouvez respecter les 4 points c'est parfait, mais dans de l'ancien 3 de ces points seraient le mini pour moi.
Salutations. Dan.
21 juillet 2009 à 23:11
Conseils dépannage électrique 2
Bonjour. Évidemment, le mieux est de tirer un conducteur de terre.
A partir du conducteur neutre vous repérez la boîte de dérivation et le circuit concerné.
Puis sur ce conducteur neutre vous raccordez un nouveau conducteur neutre et un conducteur terre (par épissures décalées et protégées par du chaterton on similaire) et vous tirez l'ensemble ; ensuite vous raccordez aux deux extrémités. Cordialement.
23 juillet 2009 à 20:38
  • 1. Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
    N°2436 : Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Du courant sur toutes les parties métalliques de mon mobil home
    N°8443 : Bonjour, j'ai un mobil home espagnol de 2005. Le branchement est correct mais chaque fois que je touche le châssis métallique dessous ou bien le toit métallique sur une échelle, je reçois la châtaigne. J'ai essayé de mettre...
  • 4. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 5. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
    N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
  • 6. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 7. Problèmes pour brancher un luminaire prise 6 fils
    N°25782 : Bonjour. J’éprouve des difficultés pour faire le branchement d’un luminaire sur une prise à six fils (3 rouges, 2 bleus, 1 noir) cf photos. Est-ce qu’une belle âme aurait la solution de mon casse tête ? (Je précise...
  • 8. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 9. Je reçois de l’électricité statique sur les parties métalliques
    N°16123 : Bonjour, J'ai effectué une installation électrique dans un local avec quelques prises de courant et 3 éclairages. J'ai installé des ordinateurs dans le local, et un serveur. Lorsque je touche les vis du photocopieur et les...
  • 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
>>> Résultats suivants pour : Brancher luminaire avec parties métalliques équipé prise de terre >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnairepb branchement chauffe eauchauffe eau electrique branchementarmoire electriques sch
