Problèmes pour brancher un luminaire prise 6 fils
25782
Question Branchement Électrique : Problèmes pour brancher un luminaire prise 6 fils
Yann6900
Yann6900
2 messages
J’éprouve des difficultés pour faire le branchement d’un luminaire sur une prise à six fils (3 rouges, 2 bleus, 1 noir) cf photos.
Est-ce qu’une belle âme aurait la solution de mon casse tête ?
(Je précise que j’ai de très faibles connaissances en électricité).
Merci par avance.
Yann
28 août 2024 à 17:00
1Insp
1Insp
4 868 messages
On va supposer que ce n'est pas vous qui avez débranché, car vous auriez certainement fait un repérage.
Ma supposition :
Cette boite est un "pot de centre" ; les fils bleus sont des neutres, ils vont ensemble avec un fil de votre luminaire ; le fil noir serait la phase coupée qui vient de l'interrupteur, il va sur le 2ème fil de votre luminaire.
Bonne continuation.
28 août 2024 à 17:39
Yann6900
Yann6900
2 messages
Bonjour et merci pour votre réponse.
Le troisième fil (jaune) relié au métal du lustre se branche sur le fil noir ?
Et les deux autre fils du luminaire (de couleur noir et gris) se branchent sur les fils bleus ?
Avec l’aide de dominos je présume ?
Merci et bonne soirée.
Yann
28 août 2024 à 18:56
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous lisez mal ce que l'on vous écrit :
J'ai bien écrit les bleus ensemble avec un fil du luminaire (gris) ; et le fil noir sur le 2ème fil du luminaire (noir).
Je n'ai jamais parlé du fil jaune, qui est la terre du luminaire et dont il n'y a aucun conducteur de protection dans le pot de centre (de ce que l'on voit).
Normalement vous auriez dû choisir un luminaire de classe 2 vu l'absence de terre dans cette boite de plafond (remarque que j'aurais dû vous faire dans ma 1ère réponse).
Vous êtes très novice en électricité, vous auriez dû vous faire aider.
Bonne continuation.
28 août 2024 à 20:38
  • 1. Four électrique sur prise 16A
  • 2. Problème installation lustre plafond 6 fils
    N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
  • 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 7. Comment brancher fils interrupteur ventilateur de plafond avec luminaire
    N°12831 : Bonjour. Mon interrupteur à chaine du ventilateur de plafond à 3 vitesses, avec luminaire s'est cassé. Je ne peux plus faire tourner le ventilateur qui avait un interrupteur indépendant . Comment raccorder les fils qui...
  • 8. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 9. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 10. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
>>> Résultats suivants pour : Problèmes pour brancher un luminaire prise 6 fils >>>
