Brancher programmateur Orno OR- PRE-41
25783
Question Branchement Électrique : Brancher programmateur Orno OR- PRE-41
papylachapelle
papylachapelle
3 messages
Bonjour à tous, et merci de m'aider.
Dans le sujet évoquer ci-dessous, il y a un schéma électrique :
Branchement programmateur Orno OR- PRE-414 avec utilisation d'un contacteur jour / nuit.
Je dois réaliser le même branchement chez moi à une exception prés mon contrat EDF est de base.
Par conséquent je ne vois pas l’utilité du contacteur.
Puis-je le supprimer sans problème.
Est-il nécessaire de modifier le circuit. Si oui !!
Merci de me mettre le schéma modifié que je soit sur de ne pas faire sauter la maison (lol je rigole )
28 août 2024 à 17:37
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour Terrien !
D'autres contributeurs passeront certainement.
Les appareils tels que les programmateurs, horloges, cellules crépusculaires, thermostats, ... possèdent des contacts dont la robustesse et la durée de vie n'est pas bien grande si l'on croit le fabricant et que l'on l'utilise directement c'est à dire sans contacteur.
(on se rend bien compte de la fragilité des contacts lorsque l'on se permet d'ouvrir ce type d'appareil).
La présence d'un contacteur permet la fiabilité dans le temps et de disposer d'une coupure bipolaire. (-suivant le modèle de contacteur choisi).
28 août 2024 à 20:02
papylachapelle
papylachapelle
3 messages
Merci à Martien-071 pour sa réponse.
Cependant, comment un deuxième contacteur, qui ne recevra aucun ordre puisque le tarif ne varie pas entre jour et nuit, peut-il avoir une utilité ?
Je ne comprends pas son fonctionnement.
L'horloge est calibrée pour plusieurs plages d'utilisation en fonction des jours de la semaine.
Le contacteur ouvre ou ferme le circuit en fonction des heures tarifs envoyées par EDF.
Lequel des deux commandera mon CE ?
Je reviens donc à ma demande initiale, à savoir le schéma du circuit sans contacteur jour/nuit.
29 août 2024 à 11:47
Martien-071
Martien-071
2 045 messages
Bonjour Terrien !
Regardez bien le schéma déposé par CMT dans son message : Branchement programmateur Orno OR- PRE-414
Le contacteur jour/nuit n'en porte que le nom ... il n'est commandé que par l'horloge et rien d'autre ! pas de contact EDF ou autres. Il peut très bien être remplacé par un contacteur "simple".
Un avantage du contacteur J/N est de disposer d'un bouton permettant un arrêt permanent, une marche permanente ou la commande via un signal extérieur (ici le programmateur).
29 août 2024 à 16:49
papylachapelle
papylachapelle
3 messages
Bonjour Martien 071,
J'ai regardé de plus près le schéma et il est certain qu'il n'y a aucune interaction J / N de la part d'EDF dans le circuit.
Cela étant dit, je ne l'avais pas remarqué.
Toutefois, bien que je ne sois pas radin, je ne comprends pas pourquoi il faut rajouter un autre appareil dans mon tableau alors que jusqu'à présent, le CE était commandé par une simple prise timer intercalée entre l'arrivée du tableau et le chauffe-eau.
Et cela fonctionnait très bien.
Mais voilà, le DPE oblige ce changement pour être aux normes de rénovation et je ne veux pas changer le tableau, car il n'y a plus de place, simplement pour rajouter un contacteur.
Merci encore pour l'aide apportée, mais tant pis, je reste sur mon idée.
29 août 2024 à 19:09
  • 1. Branchement programmateur Orno OR- PRE-414
    N°25254 : Bonjour. J'ai une question concernant le branchement de la phase sur les bornes 3 (NO), 4 (COM) et 5 (NC). Sur lesquelles dois-je connecter les fils ? Merci pour vos réponses.
  • 2. Configuration programmateur Orno OR- PRE-414
    N°25318 : Bonjour. Je n' arrive pas à bien comprendre la notice (en anglais) pour configurer le programmateur Orno OR- PRE-414. J'ai fait quelques recherches sur internet. J'ai constaté que d'autres programmateurs avaient les mêmes...
  • 3. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
    N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
  • 4. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 5. Brancher programmateur digital TM610
    N°20243 : Bonjour à tous. J'ai un programmateur digital TM610 sur tableau à brancher et je souhaiterai être conforté. J'ai bien l'alimentation en haut en 220v (L et N) programmateur en marche je n'ai que 11v en sortie ? Pouvez-vous...
  • 6. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
  • 7. Radiateurs électriques comment brancher un programmateur
    N°1008 : Je voudrais brancher mes radiateurs électriques sur un programmateur. Que me faut-il ? Merci.
  • 8. Brancher programmateur 12 V 30 A sur batterie au gel 12 V 140 A
    N°13182 : Bonjour. Comment puis-je brancher un programmateur 12 volts 30 ampères sur une batterie au gel 12 volts 140 ampères, car j'ai fait 3 essais et ça crame à chaque fois. Merci pour votre aide.
  • 9. Brancher programmateur radiateurs
    N°16547 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il était possible d'installer un programmateur pour mes radiateurs électriques juste au dessus de mon tableau électrique secondaire sans rien rajouter d'autre (disjoncteur de programmateur) : je...
  • 10. Conseils brancher programmateur Equation chauffage
    N°12201 : Bonjour, J'ai acheté une maison cet été et je voudrai installer un programmeur de chauffage électrique avec fil pilote. Le problème c'est qu'en électricité je ne suis pas très doué ! Donc j'ai un programmateur...
>>> Résultats suivants pour : Brancher programmateur Orno OR- PRE-41 >>>
branchement interchauffage horloge jour nuitbranchement lustre 6 ampouleselectricite saignee 02
