Conseils motorisation portail conseils électricité
Question Branchement Électrique : Conseils motorisation portail conseils électricité
Je suis en train de motoriser mon portail mais je voudrais une confirmation n'étant pas expert en électricité.
J'ai relié un câble sur la borne COM et je voudrais savoir si à partir de là je dois mettre un câble reliant :
COM => PAR
PAR => OPEN
OPEN => CLOSE
CLOSE => SBS
Merci de votre attention.
COM => PAR
PAR => OPEN
OPEN => CLOSE
CLOSE => SBS
29 août 2024 à 10:47
Réponse 1 d’un contributeurs du forum, électricité
Bonjour chtibill.
On avait cru comprendre, par votre message du 31 mai 2021 à 18:29 auquel vous n'avez pas répondu, que le portail était en cours d'installation.
Il avait été conseillé de suivre le montage pas à pas.
Il en est toujours de même ici.
Un fil relié à com est commun à tous les contacts de commande.
29 août 2024 à 14:46
Réponse 2 d’un contributeurs du forum, électricité
Oui, le portail a été installé, mais je ne l'ai pas motorisé. C'est en cours.
Je comprends qu'il faut suivre les instructions pas à pas, mais je ne suis pas électricien. Ce que je veux juste savoir, c'est s'il faut relier le COM au PAR et ainsi de suite, ou si une fois le COM relié, la connexion se fait automatiquement avec PAR, OPEN, CLOSE, SBS.
Ceci afin d'éviter de faire des bêtises.
29 août 2024 à 15:48
Réponse 3 d’un contributeurs du forum, électricité
Re.
Il est écrit : Un fil relié à com est commun à tous les contacts* de commande, ce conformément au schéma.
Sur le schéma vous voyez que des contacts fugitifs à fermeture (des boutons-poussoirs comme pour des sonnettes) sont reliés à Com et Par par exemple, suivant la fonction demandée.
*Il n'y a rien d'automatique, c'est en appuyant sur un BP que vous déclenchez une commande.
Si vous n'avez pas de BP sous la main pour le moment, vous faites un contact fugitif avec un petit fil relié à Com, puis vous lui faites toucher la borne qui assure la commande que vous désirez.
Votre photo est peu exploitable telle quelle, floue et globalement grise.
Citation :Dès l'instant où l'on sait connecter un interrupteur simple cela suffit, sans être du métier.
29 août 2024 à 21:57
Réponse 4 d’un contributeurs du forum, électricité
Je vais mettre cela en application.
30 août 2024 à 08:05
Réponse 5 d’un contributeurs du forum, électricité
Merci pour votre aide la motorisation est enfin opérationnelle
02 septembre 2024 à 13:04
Réponse 6 d’un contributeurs du forum, électricité
Bonjour chtibill et merci pour votre retour.
Prochainement fermeture des Forums ?
Citation :Plus maintenant !
02 septembre 2024 à 15:01
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 4. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 5. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
- 6. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 7. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 8. Led rouge motorisation de portail Came BX243
- N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
- 9. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
- N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
- 10. Mini condensateurs motorisation de portail BFT
- N°23860 : Bonjour. Suite à un court-circuit et malgré le déclenchement des disjoncteurs différentiels, deux mini condensateurs (sorte de pièce avec deux fils) ont fondu. 1 sur la motorisation du portail BFT avec la référence RV1...
- 11. Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
- N°25402 : Bonjour. J’ai une motorisation de portail coulissant Diagral 12MPF. Les photocellules ne fonctionnent plus, affichage sur l’écran en mode dd. Les cellules fonctionnent sur pile, tout a été vérifié, piles,...
