Mini condensateurs motorisation de portail BFT
Question Forum Électricité : Mini condensateurs motorisation de portail BFT
Suite à un court-circuit et malgré le déclenchement des disjoncteurs différentiels, deux mini condensateurs (sorte de pièce avec deux fils) ont fondu.
1 sur la motorisation du portail BFT avec la référence RV1 sur la platine.
1 sur le four Philips avec la référence VR01 sur la platine.
Les deux mini condensateurs ayant fondu, je n'ai plus de référence.
Avant toute recherche de schéma, est-ce que ces deux références vous interpellent ?
12 avril 2023 à 16:58
Bonjour marksmann. Il n'y a pas de disjoncteurs différentiels.
Regardez de quels appareillages il s'agit.
La plupart des composants ont deux fils. Donc on ne sait pas ce que c'est.
Vous ne décrivez pas l'incident qui, d'après vous, aurait entraîné des dégâts sur le four et la carte de commande d'un portail. Il n'y a aucun rapport.
12 avril 2023 à 18:46
Bonjour Terrien !
Il ne s'agit pas de condensateurs bien que la forme soit similaire, ce sont des varistors.
Ces composants servent à protéger des surtensions.
Ils présentent une résistance qui diminue en fonction de la tension qui leur est appliquée.
En général les varistors permettent de faire fondre les fusibles de protection des appareils en cas de surtension.
Si la surtension est trop importante ou trop rapide le composant peut se mettre en court-circuit voire éclater !
Certains fabricants les couvrent de gaine thermorétractable pour limiter les dégâts.
Lors du court-circuit il doit y avoir eu une surtension, certainement supérieure à 270V tension habituellement choisie pour les varistors des appareils reliés au secteur.
12 avril 2023 à 19:29
Merci Martien.
Et les références RV1 et VR01 gravées sur les platines électroniques ??
12 avril 2023 à 20:43
Vous ne décrivez pas l'incident qui, d'après vous, aurait entraîné des dégâts.
Vous relatez un court-circuit, mais dans quelles conditions ?
Le diagnostic n'est pas établi. Ce n'est pas à l'aveugle qu'on aborde un dépannage, quel qu'il soit.
12 avril 2023 à 23:08
Bonjour les Terriens !
Dans mon premier message je ne faisais que répondre à la question :
Les deux notations "VR" et "RV" coexistent.
Pour connaître la référence, il faut la lire soit sur le schéma (dont on dispose pas toujours), soit sur le composant même (Quand il a éclaté, c'est bien sûr plus difficile !).
On ne met pas "n'importe lequel" ... il y a plusieurs caractéristiques à respecter : tension, courant, capacité, impédance/résistance, vitesse, ...
L'appareil peut fonctionner sans mais n'est plus protégé du tout !
On monte les "VR" en parallèle sur l'alimentation secteur en principe après un fusible (nombre de constructeurs en font l'économie ...).
Pour une protection plus efficace contre les surtensions et celles causées par l'orage, on utilise 3 varistors / varistances (en français) : une entre les deux fils d'alimentation et une entre chaque fil d'alimentation et la terre. Sauf bien entendu sur les appareils de classe II ou à double isolation qui ne dispose eux pas de liaison à la terre.
Ce sont des varistors / varistances qui sont utilisées dans les prises parafoudre en combinaison avec des éclateurs à gaz dont la réponse est plus lente.
Au niveau dépannage des appareils atteints ...
Comme 2 appareils bien distincts ont été atteints un phénomène d'importance a dû se produire !
Il n'est pas concevable d'imaginer une défectuosité de composant ... s'il n'y en avait qu'un à la limite oui mais deux non !
Il y a une cause extérieure aux appareil.
Avant d'entreprendre une réparation des appareils, en accord avec GL il faudrait déterminer et comprendre ce qui s'est produit dans l'installation.
Il pourrait y avoir des dégâts à d'autres endroits que le portail et le four ... en principe branchés sur des circuits différents.
Attention au niveau des appareils il peut y avoir d'autres dégâts que le seul varistor !
Les appareils seront à vérifier entièrement.
Citation :Ci-après je réponds à la question :
Citation :Les notations RV1 et VR1 sur la sérigraphie du circuit imprimé désignent la même chose, le même type de composant. Le "1" n'est que le numéro d'ordre donné dans le schéma comme R1, R2, ... pour les résistances ou C1, C2, ... pour les condensateurs.
13 avril 2023 à 10:42
Merci Encore pour toutes ces informations.
La cause est solutionnée
Mes varistance sont complètement carbonisées.
Me reste à trouver les schéma avec références.
Il suffit donc de relier les 2 bornes de la varistance pour le fonctionnement sans sécurité.
Merci encore.
Merci encore.
13 avril 2023 à 13:18
Citation :Il vaudrait mieux ne pas tenter l'expérience.
13 avril 2023 à 14:17
Si vous n'êtes pas sûr, faites confiance aux professionnels, à un électronicien qui saura comment aborder votre problème dont jusque maintenant vous n'avez pas expliqué la réelle cause !
Cordialement,
Martien-071
Citation :Oh que oui ! Puisqu'il s'agit d'un montage parallèle un pontage équivaut à un court-circuit !
Cordialement,
Martien-071
13 avril 2023 à 20:04
- 1. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 2. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
- N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
- 3. Branchement portier vidéo sur motorisation portail BFT Deimos
- N°17742 : Bonjour, Je souhaite brancher un portier Vidéo Doorbird 101 sur une motorisation de portail BFT Deimos 400A. Le portier est connecté à la maison en Wifi. Je souhaite brancher le contact sec du portier à la motorisation...
- 4. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 5. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
- N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
- 6. Panne moteur motorisation de portail 500 KG BFT
- N°16668 : Bonjour. Quelqu'un peut-il m'aider, mon moteur ne fonctionne pas, installation 100 pour 100 OK. Motorisation portail coulissant 500 KG BFT Deimos J'ai testé tous les organes car une erreur 15 s'affiche. Et quand j'ai enlevé...
- 7. Motorisation portail BFT Deimos BT A400 fonctionnement erratique
- N°24473 : Bonjour à tous. Voici le souci qui me pousse à vous embêter :) J'ai remplacé ma motorisation de portail qui avait plus de 20 ans et ne voulait plus en jouer. A la place, j'ai installé la version plus récente : BFT...
- 8. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 9. Problème portail coulissant BFT Deimos
- N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
- 10. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
