Alimentation électrique Pont Alim Applique
23861
Question Forum Électricité : Alimentation électrique Pont Alim Applique
lolohonda
lolohonda
J'ai une maison en travaux, l'électricien a tiré les câbles en attente dans une future cloison.
Mais je ne comprends pas le schéma électrique.
J'ai 2 câbles raccordés ensemble nommés "alim" et "pont alim". Puis un câble nommé "Applique".
Comment puis-je raccorder l'ensemble pour l'éclairage de la chambre ?
Merci d'avance pour vos informations et je m'excuse pour mes explications (je ne suis pas électricien).
Loïc
12 avril 2023 à 18:46
30 014 messages
Bonjour Loïc. Pourquoi ne demandez vous pas à l'électricien de finir son travail ?
On comprend qu'il y a des câbles dans les vides de construction. Des tubes ICT avec autant de conducteurs de couleur qu'il faut pour distinguer les fonctions de chacun sont plutôt la règle.On le rappelle régulièrement sur le forum.
Il faut que vous ayez l’œil. On espère que l'électricien est de métier, bien formé et expérimenté. Travailleur déclaré.
Attendons d'autres avis.
12 avril 2023 à 21:54
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Réparation alimentation pile radio réveil
    N°19589 : Bonjour, J'ai un problème avec un radio réveil Philips D3342 que j'ai récupéré. Il fonctionne très bien sur secteur mais pas avec une pile, il ne s'allume pas. J'ai testé le courant sur la plaque PCB aux soudures des...
  • 3. Conseils alimentation applique extérieure
    N°16047 : Bonjour Tout le monde, Je suis en train de rénover une maison entièrement et j'ai refait l’électricité entièrement. Il faut savoir que le consuel doit passer valider mon installation électrique et j'ai un doute sur un...
  • 4. Gestion alimentation dans une malette de jeux vidéo
    N°20173 : Hello tout le monde. Je suis en train de travailler sur une malette "jeu vidéo". J'ai réalisé la partie structure en bois et suis en train d'étudier la partie alimentation. Mon besoin électrique est le suivant : -...
  • 5. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
    N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
  • 6. Raccordement de spot sur l'alimentation applique extérieure existante
    N°8503 : Bonjour, Je suis en train de poser des spots extérieurs dans un mur pour éclairer une allée, comment raccorder ces spots sur le même bouton de commande de l'applique extérieure déjà existante, sachant que mes fils arrivent à...
  • 7. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 8. Remplacer cordon alimentation applique murale
    N°20750 : Bonjour. J'ai acheté une applique murale avec son cordon d'alimentation avec l'interrupteur sur ce fil. Je souhaite supprimer ce cordon et le remplacer par une tirette ou un interrupteur sans fil à poser sur le support de...
  • 9. Pont redresseur Hors Service Métrix 462B
    N°15394 : Bonjour, Le pont de diodes redresseur de mon contrôleur METRIX 462B est Hors Service. Son accès est très difficile, car placé derrière le circuit imprimé, lequel est très difficilement démontable. Je souhaite en...
  • 10. Rechercher pont redresseur
    N°22239 : Bonjour. Je recherche un Pont redresseur monophasé réf SB3510 AC 511 a changer sur l'alimentation de mon robot de piscine. Suite à un court jus le fusible fond quand je le remplace.J'ai changé le fils d'alimentation sans...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation électrique Pont Alim Applique >>>
travaux electricite saigneeprise transfo manege de noeldouille e27 couleur orvideo bricolage surveillance cameras vid
