Configuration carte EA244
Question Forum Électricité : Configuration carte EA244
Comme d'autres, je rencontre un problème de configuration pour cette carte.
J'ai acheté un moteur de portail complet pour faire un échange à l'identique, mais la carte ayant évolué, il ne suffit pas de raccorder l'alimentation et l'antenne pour que celui-ci fonctionne.
Le site vendeur, il ne faut surtout pas l'appeler pour être aidé, et le fabricant m'a gentiment dit que, si je ne l'avais pas acheté chez lui, il ne me donnerait pas la solution.
Il m'a juste mis sur la voie en me faisant comprendre qu'il fallait ponter certaines connexions pour alimenter les parties intéressées.
Mais, avec ça, je ne suis pas plus avancé.
Quelqu'un a-t-il trouvé enfin la solution ? Si oui, je vous serais reconnaissant de partager...
Angelo
Angelo
12 avril 2023 à 22:25
Bonjour Angelo. La notice de la carte est disponible sur le net (17 pages). Il faut avoir une certaine habitude pour raccorder et programmer l'automatisme, tout en étant proche du métier (connaissances en électrotechnique, connaissances en barrières infrarouges etc.). Cela ne peut s'expliquer sur le forum en quelques lignes, alors que la notice utilise des pages et des pages. Il faut être méthodique.
On exécute les instructions pas à pas sans sauter une ligne. Il n'y a pas de solution particulière cachée. La première fois, c'est assez ardu.
Il aurait mieux valu sous-traiter à un professionnel expérimenté, quitte à sortir des euros, mais avec avec garantie de résultat.
Attendons d'autres avis.
12 avril 2023 à 23:24
Bonjour GL,
Merci pour ce retour.
En effet, la notice est bien faite, mais je me suis déjà rendu compte que les aimants pour les fins de course n'étaient pas installés, et ceux fournis, il va falloir modifier la fixation pour les installer.
Ensuite, il faut shunter les sorties 11 et 13 pour qu'il les prenne en compte.
Mais ce que je n'ose pas faire, parce que je ne suis pas sûr, c'est alimenter le bloc RL (14-16) commande ouverture et fermeture. Les contacts sont identifiés, mais comment les alimenter ?
Si vous savez, je vous serais reconnaissant de m'en informer.
Angelo.
Angelo.
13 avril 2023 à 11:12
Re. Sur ce type de portail coulissant il faut les deux aimants fin de course. Les contacts sont normalement fermés (NF) et il s'ouvrent lors du passage du senseur. S'il n'y en n'a pas, on shunte les entrées comme on voit en page 3 du schéma. Et on simule le passage en ouvrant le contact.
Le moteur doit être branché comme indiqué sur ce même schéma.
Vous regardez le circuit imprimé et vous suivez l'alimentation 230 V. Elle doit aller vers chaque relais, et la tension est commutée vers les sorties moteur par chacun des relais.
Citation :Non, l'alim et la commutation est interne à la carte, il n'y a pas à amener une tension, sinon la carte risque de se transformer en feu d'artifice.
Citation :Sauf erreur, l'alimentation par les relais est interne. D'où l'observation conseillée ci-dessus.
13 avril 2023 à 13:54
- 1. Problème carte EA244 portail coulissant
- N°14424 : Bonjour. Mon portail coulissant possède un moteur avec carte EA 244. Actuellement il est programmé pour s'ouvrir et se refermer aussitôt. Je souhaiterai qu'après s'être ouvert, je puisse programmer un temps de pose de 2...
- 2. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
- N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
- 3. Configuration variateur de fréquence
- N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
- 4. Recherche notice carte électronique portail battant
- N°25505 : Bonjour à tous. Mon portail battant dysfonctionne. Il a été installé par un professionnel en 2014 avec un kit Autoflex. Malheureusement, la société a été déclarée en liquidation judiciaire en 2016. Je n'ai...
- 5. Alimenter carte alternatif vers continu
- N°25397 : Bonjour. J'ai une vieille alimentation primaire de 220V 50Hz et un secondaire de 12-18V 33A, le tout en alternatif. Je dois alimenter une carte en 12V 20Ah en continu. Est-ce possible en utilisant un pont de diode (type C5010)...
- 6. Configuration télécommande portail BFT DEIMOS
- N°19523 : Bonjour, J'ai un portail motorisé par DEIMOS BFT + QSC DMA J'ai 2 télécommandes BFT Mitto 4 J'ai programmé ces deux télécommandes pour l'ouverture totale Comment procéder pour paramétrer pour l'ouverture...
- 7. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
- N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
- 8. Panne portail 2 battants carte électronique Ditec
- N°21613 : Bonjour à tous. Je possède un portail 2 battants avec carte électronique Ditec 1VIVAH 0809109570L21. Je suis rentré de week-end et une disjonction a eu lieu pendant mon absence. Je peux ouvrir ce portail en mode 1 battant...
- 9. LED verte clignote carte Came ZA3
- N°18098 : Bonsoir. Sur la carte came ZA3 la LED verte clignote. Lorsque j’appuie sur CH1 et le bouton gauche de la télécommande la LED vertébrale continue de clignoter et aucun relais ne fonctionne sur la carte. En revanche même...
- 10. Problème connexion carte Came ZBX7N
- N°18794 : Bonjour, Je viens de brancher une carte ZBX7N sur une motorisation BX78. Je rencontre un problème, car sur l'afficheur il y a trois petits traits qui s'affichent en clignotant. Pouvez-vous m'indiquer s'il y a une erreur au...
