Brancher bouton poussoir à une lampe avec bouton ?
23863
Question Branchement Électrique : Brancher bouton poussoir à une lampe avec bouton ?
JLL1969
JLL1969
2 messages
Je possède une lampe de mur qui est déjà équipée d'un petit bouton pour l'allumer et l'éteindre, mais je souhaiterais également pouvoir l'allumer et l'éteindre grâce à un bouton poussoir.
Pourriez-vous m'indiquer comment procéder pour le branchement afin que cette lampe ne s'allume que grâce au bouton poussoir ? Je vous remercie par avance pour votre aide.
13 avril 2023 à 09:02
Réponse 1 forum électricité
10 980 messages
Pourquoi un bouton poussoir et pas un simple interrupteur ?
Cela va vous obliger à l'ajout d'un télérupteur !
Pour supprimer le fonctionnement du petit bouton, il faudra le démonter et relier ensemble les 2 fils qui y sont raccordés.
13 avril 2023 à 12:25
Réponse 2 forum électricité
JLL1969
JLL1969
2 messages
Il s'agit effectivement d'un simple interrupteur et non d'un bouton poussoir. Je souhaite en fait allumer cette lampe grâce à cet interrupteur et non par le bouton de cette lampe.
13 avril 2023 à 16:05
Réponse 3 forum électricité
10 980 messages
Il suffit donc de couper le fil de phase qui alimente la lampe à l'endroit où vous voulez mettre l'interrupteur et de raccorder l'interrupteur avec les 2 bouts de fils obtenus.
Une photo aiderait à mieux vous conseiller
13 avril 2023 à 18:07
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
    N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
  • 3. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
    N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
  • 4. Télérupteur OK avec 1 bouton poussoir mais KO avec 2
    N°14176 : Bonjour. Je viens d'installer un télérupteur temporisé Legrand réf. 412401 J'ai mis deux boutons poussoirs avec un montage 4 fils + terre, avec des veilleuses (voyant lumineux 967 51) entre l'arrivée de phase et le retour...
  • 5. Brancher bouton poussoir sur minuterie
    N°16485 : Bonjour à tous, Je souhaite, dans mon immeuble, remplacer un bouton poussoir de minuterie HS. Malheureusement, je n'ai pas trouvé dans le commerce le même modèle. J'ai acheté un BP Legrand lumineux série...
  • 6. Branchement 2 fils d'un bouton poussoir
    N°13409 : Bonjour. Le problème actuel : l'inter n'éteint pas le fluo !! Sur 1 réglette de salle de bains, deux fils repartent du bouton poussoir, mais pour aller où ? Où dois-je les amener ? Je cherche un schéma simplifié pour...
  • 7. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 9. Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
    N°6896 : Bonjour, Voilà sur le forum on me dit que je peux brancher en parallèle un interrupteur automatique avec un bouton-poussoir, OK mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire, car en tout j'ai 3 bouton-poussoirs. Comment...
  • 10. Branchement bouton poussoir combiné à temporisateur Finder
    N°25808 : Bonjour. Je rencontre un petit problème. J'aimerais brancher mon chauffe-eau solaire sur un bouton poussoir combiné à un temporisateur Finder. Auriez-vous une solution pour moi, s'il vous plaît ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Brancher bouton poussoir à une lampe avec bouton ? >>>
bricovideoschema branchement chauffe eau avec inter horairebranchement lustrebranchement dangereux
