Panne portail 2 battants carte électronique Ditec
21613
Questions / Réponses Électricité : Panne portail 2 battants carte électronique Ditec
patrick2875
patrick2875
11 messages
Je possède un portail 2 battants avec carte électronique Ditec 1VIVAH 0809109570L21.
Je suis rentré de week-end et une disjonction a eu lieu pendant mon absence.
Je peux ouvrir ce portail en mode 1 battant piéton (télécommande et boitier à codes) et en mode 2 battants voiture (télécommande, boitier à codes et action bouton poussoir de la maison).
J'ai remis le disjoncteur et je me suis rendu compte que seul un battant (désigné piéton) s'ouvrait.
En actionnant la télécommande, le boitier à codes et le BP de la maison, impossible d'ouvrir les deux battants.
Le battant piéton fonctionne normalement.
Il y a bien un bruit de relais à l'action de la télécommande mais j'ai l'impression que l'ordre s'arrête là.
Au clavier, quand j'entre le code le voyant clignote vert au lieu de rouge pour ordre.
Si j’enlève le fusible alimentation et que j'ouvre les deux battants, ceux-ci se ferment normalement (enfin lentement, le calage....).
J'ai appelé un réparateur mais ne devrait pas arriver de suite.
Si quelqu'un a des idées je suis preneur.
07 janvier 2022 à 14:01
Remi
Remi
517 messages
Bonjour Patrick2875,
Votre problème semble être une perte de configuration (suite à la coupure électrique).
Avez-vous essayé de reconfigurer tous les modes d'ouvertures du portail ? (piéton, auto, clavier...)
Cordialement, Rémi.
09 janvier 2022 à 13:34
patrick2875
patrick2875
11 messages
Bonsoir Rémi,
Je ne connais pas la manip.
Pouvez-vous m'en dire plus ?
09 janvier 2022 à 18:21
Remi
Remi
517 messages
Bonsoir Patrick2875,
Pas d'idée précise sur la manipulation à effectuer, chaque marque ayant sa méthode, il faudrait vous rapprocher du manuel d'utilisation.
Cordialement, Rémi.
09 janvier 2022 à 21:32
patrick2875
patrick2875
11 messages
Bonjour Rémi,
OK je vous remercie de vos réponses.
Bien cordialement.
Patrick
10 janvier 2022 à 15:54
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Panne carte électronique motorisation portail Somfy
    N°17265 : Bonjour à tous, J'ai un portail 2 battants de la marque Somfy modèle SGA 6000, mais depuis 2 jours j'ai le battant N°1 celui qui a le moteur et la carte électronique fait des siennes. Les deux battants s'ouvrent mais à la...
  • 3. Panne carte électronique récepteur télécommande ouverture de portail
    N°12352 : Bonjour et bonne année à vous tous ! La carte électronique permettant la réception de l'impulsion de ma télécommande d'ouverture et fermeture de mon portail à battants est grillée. L'entreprise de motorisation de mon...
  • 4. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 5. Panne portail Benica Fusible 6 A grille dès que je le remplace
    N°12610 : Bonjour. J'ai un portail Benica, mon fusible 6A grille dès que je le remplace, si quelqu’un peut m'aider pour savoir d'où cela vient ça serait gentil. Merci d'avance, je joins deux photos de mon module.
  • 6. Panne motorisation portail battants Somfy SGA 4100
    N°18121 : Bonjour à tous. Un nid de fourmis s'est logé dans le bloc principal de ma motorisation portail Somfy SGA 4100. Après nettoyage des engrenages etc, je me suis aperçu que quelques fourmis étaient rentrées dans la partie...
  • 7. Panne portail Camé carte ZL180
    N°13174 : Bonjour. Nous avons un portail 2 battants électriques de marque Camé une carte ZL180. Lorsque l'on télécommande l'ouverture, cela marche jusqu'en fin de course puis cela commence à se refermer. Si l'on veut que les...
  • 8. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 9. Panne moteur mhouse SL1 portail coulissant
    N°19908 : Bonjour à tous, Le moteur mhouse SL1 de mon portail coulissant ne tourne plus. Je suis pas expert en électricité mais ça m'intéresse ; je compte sur vous pour m'éclairer. A mon niveau, voilà ce que j'ai vérifié...
  • 10. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
    N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
>>> Résultats suivants pour : Panne portail 2 battants carte électronique Ditec >>>
voiture electriquepb prise cuisiniere electriquebranchement appliques priseprise electrique 400v
