Panne carte électronique récepteur télécommande ouverture de portail
12352
Dépannage carte électronique : Panne carte électronique récepteur télécommande ouverture de portail
Nauals12
Nauals12
Bonjour et bonne année à vous tous !
La carte électronique permettant la réception de l'impulsion de ma télécommande d'ouverture et fermeture de mon portail à battants est grillée.
L'entreprise de motorisation de mon portail est Motostar, malheureusement pour les personnes qui travaillaient dans cette entreprise et pour moi cette dernière n'exerce plus.
La carte en question est positionnée dans le gyrophare indicateur d'ouverture et fermeture.
Ce dernier est le gyrophare type Lumistar 230.
Est-il possible de remplacer juste que cet appareil par un autre, d'une autre marque, afin que mon portail refonctionne par télécommandes ? Le système de motorisation quant à lui fonctionne correctement et il serait dommage de changer l'ensemble.
Merci de votre réponse.
12 janvier 2013 à 10:50
Panne carte carte électronique de portail 1
Bob
Bob
2 510 messages
Oui vous pouvez remplacer cet élément HS par un autre facile à mettre en place voir la vidéo.
automatismepassion.com Kit télécommande d'automatisme de portail et garage.
12 janvier 2013 à 15:21
Panne carte carte électronique de portail 2
Oui effectivement un kit radio externe vous permet de remplacer votre récepteur radio d'origine défectueux, ce type de module fourni avec 2 télécommandes à 48€ est disponible sur le site suivant: http://automatismepassion.com/telecommande-universelle-automatisme/11-kit-telecommande-d-automatisme-de-portail-et-garage.html
Une vidéo permet d'ailleurs de voir son installation facile.
02 août 2013 à 16:55
  • 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
    N°12666 : Bonjour. Je me suis absenté 4 jours et à mon retour la motorisation de mon portail ne fonctionne plus. Je clique sur la télécommande j’entends dans le moteur le contact la lampe s'allume et clignote normalement mais pas...
  • 2. Panne portail électrique Avidsen
    N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
  • 3. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 4. Problème portée télécommande Avidsen
    N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
  • 5. Panne motorisation portail Cam BX-241
    N°23555 : Bonjour. À la demande d'ouverture via une des télécommandes, le portail ne s'est pas ouvert. L'alimentation secteur est correcte. J'ai constaté que le voyant LED rouge de la carte principale clignotait. J'ai donc coupé...
  • 6. Panne portail 2 battants carte électronique Ditec
    N°21613 : Bonjour à tous. Je possède un portail 2 battants avec carte électronique Ditec 1VIVAH 0809109570L21. Je suis rentré de week-end et une disjonction a eu lieu pendant mon absence. Je peux ouvrir ce portail en mode 1 battant...
  • 7. Panne automatisme portail Avidsen XP350
    N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
  • 8. Mise en service automatisme ouverture portail CAME
    N°24892 : Bonjour à tous. J'ai installé une motorisation de portail double battants CAME OPB001CB. Carte électronique ZL 60 Tout fonctionnait parfaitement après installation, le raccordement électrique, l'auto apprentissage durant...
  • 9. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 10. Fusible qui saute ouverture Portail Came ZA3
    N°24897 : Bonjour à tous, Je viens vers vous pour un souci avec mon portail battant. Celui-ci s'est arrêté une fois ouvert en grand et n'a plus voulu démarrer pour se refermer. J'ai une lampe extérieure qui clignote pour m'avertir de...
>>> Résultats suivants pour : Panne carte électronique récepteur télécommande ouverture de portail >>>
prise electrique 220prise transfo manege de noeladaptateur douille baionnette douille a visbrancher variateur lampe halogene
