Changer détecteur lampe d'extérieure STEINEL GL 16
12353
Question forum électricité : Changer détecteur lampe d'extérieure STEINEL GL 16
barberousse
barberousse
Je n'arrive pas à démonter la partie de la lampe dans laquelle se trouve le détecteur afin de le changer ; le modèle est "lampe d'extérieure détecteur STEINEL GL 16 STEINER".
Merci pour vos informations.
12 janvier 2013 à 16:04
Conseils démonter détecteur 1
touchatou
touchatou
591 messages
Le temps a passé. biggrin
Finalement,
1) - Est-ce démontable ?
2) - La réparation fut-elle possible ? Pièce électronique de rechange ?
04 juillet 2019 à 14:23
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
  • 3. Détecteur sur lampe extérieure STEINEL
    N°16185 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure avec détecteur de marque STEINEL modèle HS152 XENO. Le détecteur ne fonctionne plus. C'est un module à l'intérieur de la lampe qui se démonte très facilement par clipsage. STEINEL...
  • 4. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
    N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
  • 5. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 6. Lampe détecteur Steinel toujours allumée
    N°9593 : Bonjour, je viens d'acquérir une lampe Steinel Hs 150 avec détecteur, mais celle-ci reste toujours allumée, même en plein jour. Je pense que je me suis trompé dans les branchements... J'ai 2 L (L'+ L)... le souci vient...
  • 7. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
    N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
  • 8. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 9. Branchement applique extérieure
    N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
  • 10. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
>>> Résultats suivants pour : Changer détecteur lampe d'extérieure STEINEL GL 16 >>>
lampe fluocompactebricovideo ampoule de projectionschema branchement variateur halogeneprise electrique male usa
