Lampe détecteur Steinel toujours allumée
Astuces Forum électricité : Lampe détecteur Steinel toujours allumée
je viens d'acquérir une lampe Steinel Hs 150 avec détecteur, mais celle-ci reste toujours allumée, même en plein jour.
Je pense que je me suis trompé dans les branchements...
J'ai 2 L (L'+ L)... le souci vient peut-être de là. Merci.
01 novembre 2010 à 12:19
Réponse 1 au problème électricité
Bonjour. Vous devez brancher la phase sur L, actuellement elle doit être branché sur L', qui est le retour de lampe.
01 novembre 2010 à 19:02
Réponse 2 au problème électricité
Bonjour, la phase arrive sur L et ressort sur L' pour aller sur la lampe.
01 novembre 2010 à 14:51
Réponse 3 au problème électricité
Inverser le branchement et faites un essai, L ou L' est une phase. Cordialement.
01 novembre 2010 à 16:14
Réponse 4 au problème électricité
Je pense que le problème vient effectivement du fait que vous avez amené directement la Phase sur L' (vous forcez la commande de la lampe dans ce cas).
Vous devez raccorder la Phase sur L, le neutre sur N. Rien en L' c'est du câblage interne sortie de cellule.
Cordialement. Guy
Cordialement. Guy
01 novembre 2010 à 18:19
Réponse 5 au problème électricité
Bonjour, j'ai le même souci, rien n'y fait, quelqu'un a-t-il une solution ?
06 mars 2011 à 16:49
Réponse 6 au problème électricité
Je viens d'installer un Steinel HS150 sans souci, le câblage par défaut est phase sur L, N et Terre.
Attention à bien régler la tempo de durée (sous l'anneau plastique juste au dessus du détecteur) car le max à 6 c'est 15 minutes, ce qui peut vous paraitre très long.
L' peut servir à alimenter une autre lampe (phase commandée derrière le détecteur), donc d'après les expériences ci-dessus, il serait possible de brancher L' en commun si 2 Steinel HS150 utilisés, dès que l'un détecte, les 2 s'allument.
A tester. Cédric (14)
01 juin 2011 à 12:17
Réponse 7 au problème électricité
Comme pour tout les détecteurs L' sert à forcer l'allumage de la lampe en intercalant un inter et en le reliant à L'.
SL
SL
02 juin 2011 à 10:45
- 1. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 2. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 3. Détecteur sur lampe extérieure STEINEL
- N°16185 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure avec détecteur de marque STEINEL modèle HS152 XENO. Le détecteur ne fonctionne plus. C'est un module à l'intérieur de la lampe qui se démonte très facilement par clipsage. STEINEL...
- 4. Changer détecteur lampe d'extérieure STEINEL GL 16
- N°12353 : Bonjour. Je n'arrive pas à démonter la partie de la lampe dans laquelle se trouve le détecteur afin de le changer ; le modèle est "lampe d'extérieure détecteur STEINEL GL 16 STEINER". Merci pour vos informations.
- 5. Effet température sur détecteur de présence Steinel IS 130
- N°14054 : Bonjour. Mon détecteur de présence Steinel IS 130, ne semble plus fonctionner. La lampe au dessus de ma porte ne s'allume plus. La lampe est bonne, je l'ai testée. Ce dysfonctionnement est récent : depuis que le froid...
- 6. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 7. Lampe Steinel HS 150 qui ne s'allume plus
- N°16352 : Bonjour. Je possède une lampe Steinel HS 150, halogène á détecteur de mouvement infrarouge qui fonctionnait très bien jusque là. Elle s'est mise à ne pas s'allumer à chaque passage, puis ne s'allume plus du tout. J'ai...
- 8. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 9. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
- N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
- 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
