Profil du membre Laurent
Membre inscrit Laurent sur le forum Électricité
Laurent
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Nous sommes nouveaux propriétaires de cette maison depuis peu.
Quelques travaux électriques mineurs ont été réalisés dans les formes (prises, lampes en TbT, équipements électriques neufs sans ajouter de puissance par rapport à l'existant).
L'installation n'est pas récente (25 ans) mais réalisée à l'époque par des professionnels d'EDF.
Le disjoncteur est d'époque (45A - 500Ma). Depuis 2 mois, systématiquement vers 6h-7h, le disjoncteur EDF saute. Difficile parfois de le réarmer (4, voire 5 tentatives).
Pour info, le changement HC-HP ne s'opère qu'à 8h. Actions restées vaines : nettoyage de la résistance du chauffe-eau (2006) ; chaque fil a été resserré au tableau ; test par zone des fusibles (40 modules ! il m'en reste encore) ; un électricien me change prochainement ce disjoncteur.
J'ai une forte présomption sur le chauffe-eau, mais je commence à m'y perdre.
Merci de vos observations.
07 janvier 2011 à 18:25
forum consulter ce sujet Le disjoncteur saute à heures régulières 6h 7h le matin
Voici ma question : j'ai une arrivée électrique au plafond (P+N+T) que je souhaite utiliser pour l'éclairage (câblée directe sur le tableau sans interrupteur).
Quelqu'un peut me dire s'il existe un système d'inter sans fil qui commande un module pour allumer un éclairage.
J'ai vu que Legrand proposait des interrupteurs sans fil mais qui nécessitent au préalable d'avoir déjà câblé un interrupteur ! Moi, je souhaite ne pas avoir à câbler d'interrupteur (rénovation).
Merci pour vos réponses.
30 décembre 2010 à 12:38
forum consulter ce sujet Installation éclairage interrupteur sans fil
je viens d'acquérir une lampe Steinel Hs 150 avec détecteur, mais celle-ci reste toujours allumée, même en plein jour.
Je pense que je me suis trompé dans les branchements...
J'ai 2 L (L'+ L)... le souci vient peut-être de là. Merci.
01 novembre 2010 à 12:19
forum consulter ce sujet Lampe détecteur Steinel toujours allumée
Une remontée sur façade est possible sous condition d'installer une protection métallique.
Cordialement,
05 avril 2010 à 19:42
forum consulter ce sujet Réaliser câble d'arrivée générale EDF du compteur jusqu'au tableau
Bonjour. Changez de télérupteur mécanique, il est usé donc hors service. Cordialement,
05 avril 2010 à 19:28
forum consulter ce sujet Problème de télérupteur ou pas
Bonjour à tous
Je souhaite installer un tableau divisionnaire dans mon sous-sol (carrelé et habitable).
Le compteur EDF est en 45 A et est relié en 16² au tableau principal, placé au rez-de-chaussée qui dessert les rez-de-chaussée et 1er étage (3ID dans ce tableau).
Pour la cave, l'ancien propriétaire avait tiré une deuxième ligne (j'ai honte... en 2.5²) du compteur EDF vers un tableau misérable situé à la cave (sans ID) et alimentant la chaudière et les deux machines de la buanderie...
No comment ! Evil or Very Mad.
Je souhaite remplacer ce tableau par un tableau avec deux rangées équipées d'un ID 63A type A (chaudière 20A, lave-linge 20A, sèche-linge 20A et futures plaques à induction juste au-dessus en attente de 32 A) et d'un ID 40A type AC pour les prises de l'atelier et des autres pièces plusieurs 16 A de la cave + éclairage 10A).
Bien entendu, les sections des câbles suivront.
Suis-je obligé de tirer mon câble 16² depuis le tableau principal ou puis-je repartir du disjoncteur EDF direction le bornier de ce deuxième tableau ? Ce qui, je vous l'avoue, serait bien plus simple... ?
Question candide... Il me semble qu'en tirant deux lignes 16² depuis le bornier EDF, les deux lignes sont indépendantes en terme de charge.
En repartant en 16² du tableau principal, le câble de liaison 16² existant entre le bornier EDF et le tableau 1 devra supporter la charge du deuxième tableau ! Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos lumières ?
En tout cas bonnes fêtes à tous !
28 décembre 2009 à 09:52
forum consulter ce sujet Tableau divisionnaire à installer dans un sous-sol
je recherche l'appareillage qui permet de se repiquer sur un câble électrique sans couper le fil, j'ai fait une installation sur un chantier avec le même style de câble qu'EDF utilise et je sais qu'eux ils ne coupent pas le fil pour raccorder chaque maison.
Mais je n'arrive pas à en trouver, même sur Google, si quelqu'un pouvait m'aider, ça serait gentil, je vous remercie d'avance.
22 novembre 2009 à 16:14
forum consulter ce sujet Repiquage électrique 230 V sans domino
J'ai déjà un tableau secondaire à l'étage que j'ai branché sur le tableau principal de mon habitation (12kW).
A l'étage, j'ai une salle de bain dans laquelle il y a un cumulus (3000w) et un sèche-serviette situés à 5 mètres du tableau secondaire de l'étage.
Est-il préférable :
- de faire un autre tableau secondaire que je connecterai à l'autre tableau secondaire de l'étage.
Dans ce cas, une section de câble de 6mm suffit-elle et quelle protection mettre en amont et en aval ?
- de tirer les câbles pour alimenter la salle de bain directement du premier tableau secondaire ?
Merci pour vos réponses,
16 juin 2009 à 14:33
forum consulter ce sujet Tableau électrique secondaire dans le placard d'une salle de bain
après avoir consulté les questions sur le sujet (sauf si j'ai mal vu), je me permets de poser ma question :
je suis céramiste et je viens d'avoir un nouveau four qui nécessite le tri. J'ai passé mon câble et ERDF va venir me brancher. Mais pour le raccordement du four je patauge un peu sur les protections :
1 : disjoncteur tri EDF (protection 500mA)
2 : puis inter différentiel 30 mA de ce type interrupteur-differentiel-63a-30ma-type-a-tetrapolaire (désolé je n'ai pas trouvé la fonction lien). Je pourrai prendre un 40 A mais si j'ai des ajouts, cela risque d'être juste
3 : disjoncteur disjoncteur-modulaire-40a-tetrapolaire-br-courbe-d-
l'ensemble relié en 16 mm2
Merci de votre aide,
02 janvier 2009 à 02:39
forum consulter ce sujet Branchement four céramique 24kW en triphasé
Bonjour, j’ai un poêle à sauna qui est donné pour un branchement triphasé. J'ai 3 bornes phase et une borne neutre. Puis-je effectuer un branchement en monophasé en faisant un pont entre les phases ? Merci.
08 mars 2008 à 14:18
forum consulter ce sujet Chauffage triphasé branchement en monophasé
Bonjour, en fait, je vous pose une devinette. J'ai trouvé le moyen de faire marcher une lampe avec trois va et vient classiques (sans permutateur, sans télérupteur), juste des navettes. Cassez-vous un peu la tête, je reviens dans quelques jours avec la réponse.
forum consulter ce sujet Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
