Branchement four céramique 24kW en triphasé
5041
Brancher four triphasé : Branchement four céramique 24kW en triphasé
Laurent
Laurent
59 messages
après avoir consulté les questions sur le sujet (sauf si j'ai mal vu), je me permets de poser ma question :
je suis céramiste et je viens d'avoir un nouveau four qui nécessite le tri. J'ai passé mon câble et ERDF va venir me brancher. Mais pour le raccordement du four je patauge un peu sur les protections :
1 : disjoncteur tri EDF (protection 500mA)
2 : puis inter différentiel 30 mA de ce type interrupteur-differentiel-63a-30ma-type-a-tetrapolaire (désolé je n'ai pas trouvé la fonction lien). Je pourrai prendre un 40 A mais si j'ai des ajouts, cela risque d'être juste
3 : disjoncteur disjoncteur-modulaire-40a-tetrapolaire-br-courbe-d-
l'ensemble relié en 16 mm2
Merci de votre aide,
02 janvier 2009 à 02:39
Conseils branchement électrique 1
10 990 messages
C'est a peu près cela.
A noter que :
- 63A en tri c'est vraiment beaucoup (43 kW pour du résistif pur) et 40A c'est déjà 27,6kW. Mais si vous avez d'éventuel ajouts autant prévoir large.
- Pour le four à créramique, un type AC suffirait. Mais en fonction de la nature des ajouts, un type A est effectivement plus évolutif
- en amont de l'interdiff, il faut du 16². Entre l'interdiff et le disjoncteur, du 10² suffirait mais rien n'interdit de mettre du 16².
Je n'y connais rien en four à céramique, mais avec un disj 40A cela fait une puissance disponible très élevée (27kW), êtes-vous certain que ce sont les préconisations du fabricant ?
Conseils branchement électrique 2
Protégez votre installation avec un interrupteur différentiel tétra de 63A 30mA type A.
Pour le four, mettez un disjoncteur 63A courbe D, car le disjoncteur 40A est un peu juste. HVS
Conseils branchement électrique 3
Merci de votre aide dont je vais tenir compte.
J'ai juste besoin d'une précision car quelqu'un m'a dit de mettre d'abord sur le tableau le disjoncteur puis près du four (22 m plus loin d'où le 16 mm2 pour les pertes) l'inter différentiel.
Cela me semble bizarre, j'aurais plutôt fait l'inverse (différentiel puis disjoncteur donc de 63 A près du four). Merci. Laurent
Conseils branchement électrique 4
Bonjour, réponse 2 pourquoi un disjoncteur courbe D pour un four ?
Conseils branchement électrique 5
HVS
HVS
444 messages
Pour répondre à la réponse 4, voir la réponse de CMT !
Conseils branchement électrique 6
10 990 messages
Mettez tout dans le tableau avec dans l'ordre interrupteur différentiel puis disjoncteur.
L'intensité étant la même en tout point d'un circuit, inutile de mettre le disjoncteur près du four.
Je ne vois pas non plus l'intérêt d'un courbe D, car pour un four il n'y a pas de courant d'appel au démarrage.
05 janvier 2009 à 02:30
  • 1. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 2. Four céramique 18kw triphasé sur installation monophasé
    N°1918 : Bonsoir, Je possède un four céramique ancien ("chassimétal"), 18kw en triphasé, toute ma maison est équipée en monophasé. Quelle serait la solution idéale pour pouvoir le brancher ? Modifier le système électrique du four...
  • 3. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
    N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
  • 4. Comment passer un four à céramique de Triphasé à Monophasé ?
    N°24215 : Bonjour. J’ai acquis un four à céramique dont l’alimentation est en triphasé, 5000 Watts, 380 Volts triphasés. Je souhaiterai le passer en Monophasé. (Je vous joins deux photos des références du four.) Je suis...
  • 5. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 6. Brancher four céramique monophasé en triphasé
    N°22737 : Bonjour. Je me retrouve face à un problème, j'ai un four céramique en monophasé. Et un système électrique en triphasé. Pour ne pas trop surcharger une phase, j'aimerais pouvoir passer se four en triphasé, afin que la...
  • 7. Branchement four Bosch en triphasé
    N°1381 : Bonjour. Comment faire pour brancher un four Bosch monophasé en triphasé ? (pompe à chaleur donc installation de la maison en triphasé). Je l'ai acheté avec les conseils du cuisiniste qui lui s'est renseigné auprès de Bosch,...
  • 8. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 9. Branchement four électrique triphasé de puissance 5400 W
    N°6467 : Bonjour, j'ai besoin de brancher un four triphasé de puissance 5400 W : quelle section de câble dois-je utiliser (longueur jusqu'au tableau 30 mètres) ; Quel disjoncteur tétrapolaire dois-je mettre ? Merci pour vos réponses.
  • 10. Branchement four poterie triphasé sur installation monophasée
    N°10616 : Bonjour, j'ai à brancher dans mon installation monophasée un four de poterie triphasé de 7,5 kW dans un bâtiment se trouvant à 20 mètres du tableau électrique : - comment passer le four triphasé en monophasé ? - quelle...
>>> Résultats suivants pour : Branchement four céramique 24kW en triphasé >>>
chargeur solaire branchementtravaux electricite 02voiture electrique rechargeprises electrique
