Comment passer un four à céramique de Triphasé à Monophasé ?
Question Branchement Électrique : Comment passer un four à céramique de Triphasé à Monophasé ?
J’ai acquis un four à céramique dont l’alimentation est en triphasé, 5000 Watts, 380 Volts triphasés. Je souhaiterai le passer en Monophasé. (Je vous joins deux photos des références du four.)
Je suis encore débutant en électricité.
J’ai trois questions :
1- La modification en monophasé est-elle possible ?
Je vous joins trois photos du montage électrique à l’arrière du four.
2- Pour alimenter le four j’ai prévu de tirer une nouvelle prise depuis mon tableau général.
Via un câble 3g4mm sur un disjoncteur 32A. Mes calculs sont-ils bons ? Est-ce la bonne marche à suivre.
3-Si les questions précédentes sont positives, quelle puissance dois-je demandé au minimum à mon fournisseur d'énergie ?
Je suis actuellement sur un contrat 6kVA en monophasé.
Merci de votre lecture et du temps que vous passerez à me répondre.
Java.
Java.
06 juillet 2023 à 13:00
Bonjour JDC.
D'origine, le four est câblé en 380 V probablement avec des résistances connectées en étoile.
Le couplage en parallèle 230 V n'est pas prévu.
Ce n'est pas un travail bien compliqué pour qui est du métier, donc, étant débutant, vous ne pourrez le faire vous même.
Vous pouvez contacter un électricien expérimenté, un bac pro qui sort de l'école (à condition qu'il soit dument guidé et contrôlé), ou cette société : https://fours.potiers.info/tag/keramon/
Essayez de vous rapprocher de la société Keramon, afin qu'elle vous fournisse le schéma actuel, et éventuellement celui correspondant au câblage monophasé 230 V.
Il n'est pas certain que l'activité de construction de fours soit encore effective https://www.pagesjaunes.fr/pros/07511052
La ligne 6 mm² est à protéger par un DJ 32 A en aval d'un interrupteur différentiel 30 mA.
6 kVA pour faire fonctionner un four de 5 kVA risque d'être trop juste.
06 juillet 2023 à 14:28
Bonjour GL.
Merci pour vos réponses précises. Cela m'est très utile.
J'ai essayé plusieurs fois de contacter Keramon mais pas réponse.
Je vous souhaite une bonne journée.
Java
Java
06 juillet 2023 à 14:36
- 1. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
- N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
- 2. Four céramique 18kw triphasé sur installation monophasé
- N°1918 : Bonsoir, Je possède un four céramique ancien ("chassimétal"), 18kw en triphasé, toute ma maison est équipée en monophasé. Quelle serait la solution idéale pour pouvoir le brancher ? Modifier le système électrique du four...
- 3. Passer du triphasé au monophasé ou équilibrer
- N°2153 : J'ai une installation triphasée (230/240 Volts), 20A et une puissance de 12KW. L'équipement qui consomme l'électricite à la maison est assez classique (c'est-à-dire tout sauf le chauffage et le cumulus qui sont au gaz). Mais...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Brancher un four à pizza 380 triphasé sur 380 monophasé.
- N°24410 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de brancher un four à pizza 2 chambres triphasé 380v, 8,4 kW sur du 380v monophasé disponible dans mon habitation. Photo de mon tableau électrique et du câblage du...
- 6. Brancher four céramique monophasé en triphasé
- N°22737 : Bonjour. Je me retrouve face à un problème, j'ai un four céramique en monophasé. Et un système électrique en triphasé. Pour ne pas trop surcharger une phase, j'aimerais pouvoir passer se four en triphasé, afin que la...
- 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 8. Utilité de passer du triphasé au monophasé
- N°1787 : Bonjour, J'ai actuellement un chauffe-eau ainsi qu'un chauffage central qui est en triphasé. A l'occasion du changement de mon chauffe-eau (cumulus), mon installateur me propose d'installer un nouveau ballon d'eau chaude en...
- 9. Four triphasé branché en monophasé
- N°484 : Est-il possible de brancher un four triphasé sur du monophasé en reliant les phases ?
- 10. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
