Four céramique 18kw triphasé sur installation monophasé
1918
Fiches conseils électricité : Four céramique 18kw triphasé sur installation monophasé
Bonsoir, Je possède un four céramique ancien ("chassimétal"), 18kw en triphasé, toute ma maison est équipée en monophasé. Quelle serait la solution idéale pour pouvoir le brancher ? Modifier le système électrique du four et l'installer en monophasé ? Ou bien modifier le compteur E.D.F ?
Tout en tenant compte de l'aspect financier, combien cela va-t-il me coûter ? Je viens de découvrir votre site, super interéssant et merci de l'aide que vous apportez !
Merci aussi de pouvoir m'apporter le plus de renseignements possibles. De vos réponses dépend la future installation de mon atelier de poterie. Merci !
Le plus simple, changer le branchement du tri en mono de votre four. Schéma de branchement indiqué sur votre four.
Compte tenu de la puissance de votre four, il me semble raisonnable de faire une installation triphasée.
Avis des bricoleurs à cette question 3
Bonjour, en ce qui concerne le couplage d'élements résistifs triphasés, comme les fours de cuisine, les radiateurs, les ballons d'eau chaude, il est presque toujours possible de raccorder ce type d'appareil en monophasé: il sufit de connaître la tension de fonctionnement de chaque élément triphasé et, si un couplage de type étoile est possible en triphasé 400V pour cet appareil, celà veut dire que chaque élément triphasé est alimenté en 230V. Il suffit de mettre en parallèle les 3 éléments triphasés et les alimenter d'un coté par la phase et de l'autre par le neutre (comme dit en réponse 1, en géneral, il y a un schéma sur le bornier du four).
Mais la réponse 2 parle de puissance et a bien compris l'avantage du branchement triphasé : courant moins important en triphasé, donc câble de plus petite section. Vérifiez bien que votre ligne monophasée poura supporter l'intensité nouvelle qui sera 3 fois plus importante que celle d'un 1 phase du triphasé si le branchement est un couplage étoile (c'est dur à expliquer mais avec un schéma, c'est tout bête. Ci-dessous, vous trouverez un essai sans les dispositifs de protection.LB
La barette de couplage est représentée par /
---------------phase1------------00
---------------phase2------------00 ALIMENTATION TRIPHASE 400V COUPLAGE ETOILE
---------------phase3------------00---------neutre éventuel-------
---------------phase-------------00
00 ALIMENTATION MONOPHASEE 230V
00---------neutre----------------
Avis des bricoleurs à cette question 4
Salut. Attention chez EDF en monophasé vous n'aurez que 18 k maxi en abonnement et à condition de ne pas être en bout de réseau. Si à cela vous ajoutez la consommation du reste de votre installation, le compteur le tiendra pas. Reste la solution triphasée... Cordialement.
08 janvier 2012 à 18:56
  • 1. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 2. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Installation électrique pour four céramique monophasé
    N°24003 : Bonjour à tous. Je suis débutante céramiste et je vais acheter mon 1er four électrique mais avant ça j'ai besoin de conseils pour la puissance. J'y connais rien en électricité, alors pardonnez-moi si j'arrive même pas...
  • 5. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 6. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 7. Four monophasé sur installation en courant triphasé
    N°15189 : Bonjour, J'ai emménagé il y a quelques semaines dans une maison alimentée en triphasé. J'ai un abonnement EDF pour une puissance de 9 kVA. Si j'ai bien compris cela veut dire que sur chaque phase je dispose de 3...
  • 8. Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
    N°20942 : Bonjour. Je prévois d'acquérir un four céramique 9kW en triphasé. J'ai chez moi une installation monophasée. Y a-t-il une possibilité d'installation d'une prise en triphasé dans le local du four (nouvelle ligne à...
  • 9. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 10. Section câble passage triphasé à monophasé
>>> Résultats suivants pour : Four céramique 18kw triphasé sur installation monophasé >>>
fixations interrupteurs anciensprise electrique male usabrancher prise four encastrabletableau electrique 05
