Installation électrique pour four céramique monophasé
24003
Question Branchement Électrique : Installation électrique pour four céramique monophasé
Ludivine65
Ludivine65
3 messages
Je suis débutante céramiste et je vais acheter mon 1er four électrique mais avant ça j'ai besoin de conseils pour la puissance.
J'y connais rien en électricité, alors pardonnez-moi si j'arrive même pas à comprendre mon tableau électrique...
Je veux acheter un four céramique en monophasé, puissance de 5 kW sur du 230V, 22 ampères.
J'ai téléphoné à un électricien qui a essayé de m'expliquer que je devais, si je veux brancher sur une prise, ne pas dépasser 25 ampères pour le four, alors il pourra faire monter la prise qui actuellement est du 16A.
Sinon il faudra tirer une ligne dédiée avec fiche et prise mais il m'a dit que ça coûtera alors assez cher, et je voudrai éviter car je suis locataire.
Je mets les photos de mon tableau électrique, et en gros plan car en plus j'ai un gros ballon d'eau chaude branché dessus (joint aussi photo de la prise).
J'ai un disjoncteur différentiel et j'ai un abonnement de 6 Kva chez EDF mais je compte l'augmenter à 9kva ou 12kva si c'est nécessaire.
Est-ce que mon installation actuelle est adéquate pour pouvoir juste augmenter en puissance la prise sans avoir à tirer une ligne ? Sinon il faudra que je trouve un four moins puissant mais il risque de ne pas pouvoir cuire en haute température.
Merci par avance à tous ceux qui voudront bien me répondre.
disjoncteur principal.jpegprise courant chmbre.jpegtableau electrique gros plan.jpegdisjoncteur gros plan.jpeg
15 mai 2023 à 01:38
30 075 messages
Bonjour Ludivine65. Le four est assez analogue, au niveau électrique, à une plaque de cuisson.
Celle-ci nécessite un circuit spécifique alimenté en 6 mm² et protégé à 32 ampères.
L'électricien vous a précisé l'essentiel. Vous ne pouvez utiliser une prise de courant classique d'intensité nominale 16 A et 20 A au maximum.
Il faudrait soit une sortie de câble, soit une prise de courant 25 A et des conducteurs de 4 mm² minimum avec une ligne protégée à 25 A.
Il faudra passer l'abonnement à 9 kVA.
...adéquate pour pouvoir juste augmenter en puissance la prise sans avoir à tirer une ligne ?
Non, il faut tirer une ligne nouvelle, ce n'est pas compliqué. Il n'y a pas de circuit cuisson 32 ampères.
Si vous comptez rester longtemps, la dépense se justifie au même titre que la puissance du four.
Vous faites au mieux.
15 mai 2023 à 12:23
Bob
Bob
2 509 messages
On voit un disjoncteur 32A sur le tableau en cinquième position, peut-être qu'il y a possibilité de se brancher cette prise ou plaque sortie de câble qui doit être en section 6mm² (à vérifier).
15 mai 2023 à 14:07
30 075 messages
Bonjour Bob.
Bigre ! Quelle horreur !
Effectivement, il y aurait peut-être moyen d'utiliser ce circuit en dehors des heures de cuisson.
Mais il faudrait un ensemble fiche + prise.
Et si la sortie de câble ou la prise est sous un plan de travail, ce ne sera pas simple.
Qu'en pense Ludivine ?
15 mai 2023 à 14:24
Ludivine65
Ludivine65
3 messages
D'accord, merci beaucoup pour vos réponses.
En fait le four doit se trouver dans une pièce à part pour pouvoir ventiler, une chambre qui est collée au mur de la cuisine.
Le mur où se trouve les plaques à induction sont le même mur qui au dos est dans la chambre, donc peut-être on peut récupérer les fils ici dans le mur ? Je sais pas si c'est compliqué comme ça ?
Mais j'ai vu que 2 gros fils noirs passent derrière les meubles cuisines partant du lave vaisselle ou de la plaque, puis passent sous l'évier et disparaissent derrière le grand frigo.
Soit je fais brancher sur ces fils partageant le 32A avec les plaques si je comprends bien ?
Le four fonctionnera que la nuit (- cher).
Ou bien je prends un four à 3,6 watts moins puissant qui se branche sur prise 16A (mais qui pourrait vite ne plus être assez puissant pour de la haute température), mais aussi peut-être que la prise n'est pas une prise terre on m'a dit qu'en pensez-vous ? Les 3 prises dans la chambre sont comme ça mais dans les autres pièces les prises ont la tige en fer en plus en haut.
Il faut que je fasse venir un électricien (bien qu'ils sont débordés m'a-t-on dit ce mois-ci) mais là du coup je comprends un peu mieux le problème.
15 mai 2023 à 20:48
30 075 messages
Re. L'idée d'utiliser la prise cuisson est bonne, mais il faudra que l'électricien fasse un montage pour utiliser soit le four soit la plaque, avec terre bien sûr.
Diminuer la puissance du four ne semble pas la bonne option.
3,6 kW ?
Si vous avez l'habitude d'un four puissant et relativement volumineux, mieux vaut rester sur votre choix initial.
Une question : certes, il faut une pièce ventilée, mais est-ce possible d'utiliser un tel appareil dans une pièce à vivre ? Le four rayonne-t-il, émet-il des fumées ? Bref, qu'en est-il de la sécurité ? Vous devez savoir tout cela.
15 mai 2023 à 21:27
Ludivine65
Ludivine65
3 messages
Oui en effet j'ai pas trop envie d'avoir un four de 3,6 kW, surtout s'il a du mal à monter en haute température par la suite, après je ne connais pas bien les fours, j'ai put voir surtout des fours de petite taille 60 ou 80l, mais le problème est la puissance chez moi et qu'en plus je suis en appartement.
Je vais faire venir l'électricien voir ce qu'il propose..
La pièce sera dédiée pour la poterie et le four sera en marche genre une à 2 fois par semaine le soir, fenêtre ouverte.
Le four il faut qu'il cuise la 1ère fois à vide pour enlever toute les particules, puis ensuite il dégagera forcément de l'air polluant lors de la cuisson, il a une petite sortie d'air sur le côté, c'est pourquoi il ne faut pas être à côté quand il fonctionne et bien ventiler, sinon ça convient pour des fours de gabarits jusqu'à 80l je pense.
Dans les ateliers de céramique il y a des fours qui sont dans la même pièce que l'atelier, il faut surtout ventiler.
18 mai 2023 à 23:50
  • 1. Four céramique 3kVa 380v triphasé passé en 230 en monophasé
    N°25760 : Bonjour à tous. Je cherche sur le forum depuis un moment et j'étudie les différentes solutions qui pourrait résoudre mon problème passé sur du 230 en monophasé sans risque. De ce que j'ai compris. Solution 1 demander à...
  • 2. Four céramique 18kw triphasé sur installation monophasé
    N°1918 : Bonsoir, Je possède un four céramique ancien ("chassimétal"), 18kw en triphasé, toute ma maison est équipée en monophasé. Quelle serait la solution idéale pour pouvoir le brancher ? Modifier le système électrique du four...
  • 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 4. Four monophasé sur installation en courant triphasé
    N°15189 : Bonjour, J'ai emménagé il y a quelques semaines dans une maison alimentée en triphasé. J'ai un abonnement EDF pour une puissance de 9 kVA. Si j'ai bien compris cela veut dire que sur chaque phase je dispose de 3...
  • 5. Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
    N°20942 : Bonjour. Je prévois d'acquérir un four céramique 9kW en triphasé. J'ai chez moi une installation monophasée. Y a-t-il une possibilité d'installation d'une prise en triphasé dans le local du four (nouvelle ligne à...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Comment passer un four à céramique de Triphasé à Monophasé ?
    N°24215 : Bonjour. J’ai acquis un four à céramique dont l’alimentation est en triphasé, 5000 Watts, 380 Volts triphasés. Je souhaiterai le passer en Monophasé. (Je vous joins deux photos des références du four.) Je suis...
  • 8. Devis installation prise pour four électrique
    N°7353 : Bonjour, je viens de demander un devis pour l'installation d'une prise pour un four (électrique "forcément" ...). Plus un disjoncteur différentiel dans le tableau. Le devis s'élève à 312 euros sachant que le tableau est...
  • 9. Raccordement contacteur Télémécanique LC1-D123 sur four céramique
    N°14020 : Bonjour, Après avoir surfé sur le forum et lu les posts liés au contacteur, j’aimerai avoir votre avis pour mon branchement. J’ai une prise 380V et une 220V. Un four de céramique avec 3 résistances. Un...
  • 10. Brancher four céramique monophasé en triphasé
    N°22737 : Bonjour. Je me retrouve face à un problème, j'ai un four céramique en monophasé. Et un système électrique en triphasé. Pour ne pas trop surcharger une phase, j'aimerais pouvoir passer se four en triphasé, afin que la...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique pour four céramique monophasé >>>
