Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
20942
Question Forum Électricité : Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ?
kadwan
kadwan
3 messages
Je prévois d'acquérir un four céramique 9kW en triphasé.
J'ai chez moi une installation monophasée.
Y a-t-il une possibilité d'installation d'une prise en triphasé dans le local du four (nouvelle ligne à partir du compteur) ?
Merci par avance.
22 juin 2021 à 08:56
30 097 messages
Bonjour kadwan. Les problèmes sont au nombre de deux :
1. Le four est-il connectable en monophasé ?
2. Votre contrat de fourniture d'énergie électrique est-il égal à 12 kVA ?
Ce n'est pas un problème de prise.
22 juin 2021 à 11:18
kadwan
kadwan
3 messages
Merci pour cette réponse.
Je n'ai pas encore acheté le four donc je peux choisir un four connectable en monophasé, simplement, j'ai lu que les fours en triphasé ont moins de mal à monter en température élevée.
Concernant mon contrat, non, je dois être à 9kVA (je vérifierai).
Donc, d'après ce que je comprends, si j'ai une puissance de compteur de 12KVA, il est possible de créer une ligne pour mon four en monophasé ou en triphasé au choix ?
C'est sûr que si le four peut fonctionner à pleine puissance en monophasé, c'est le branchement que je privilégierais sauf si il y a un avantage quelconque de l'alimenter en triphasé.
23 juin 2021 à 08:35
30 097 messages
Bonjour kadwan.
Non. Ce qui fait que l'élévation de température est rapide est la puissance de chauffe. Plus la puissance est grande, plus le four monte vite en température. Ensuite, la régulation fait le reste.
La valeur limite du contrat de fourniture d'énergie électrique en monophasé est de 12 kVA ; avec un four de 9 kW il ne reste que3 kVA pour le reste de l'habitat (un sèche-cheveux et une cafetière). Une puissance souscrite supérieure implique une fourniture en triphasé, jusqu'à 36 kVA.
...il est possible de créer une ligne pour mon four en monophasé ou en triphasé au choix ?
Non. En monophasé il n'y a que le neutre et une phase. En gros, le monophasé c'est le monophasé. Une distribution en triphasé implique la mise à disposition du neutre et de trois phases différentes. C'est une autre technologie.Le fonctionnement en triphasé est la superposition de 3 régimes monophasés. Par exemple, le triphasé 15 kVA est la superposition de 3 régimes monophasés de 5 kVA avec le neutre en commun.
Dans votre projet il faut faire la différence entre la puissance du four et la puissance souscrite, ainsi que son type, monophasé ou triphasé. En monophasé, pas plus de 12 kVA. En triphasé, les paliers sont de 15 à 36 kVA maxi.
La transformation d'une distribution domestique de monophasé en triphasé nécessite une refonte du tableau de répartition, et des contraintes de façon à équilibrer la répartition des trois phases sur les récepteurs. Ce n'est pas simple et peut être une opération onéreuse. L'électricien peut chiffrer les modifications et il peut être de bon conseil pour ce qui concerne votre projet.
Avec une livraison en triphasé, on fait fonctionner tout ce qui peut l'être en tri, le chauffe-eau électrique, la pompe à chaleur éventuelle, la plaque de cuisson (mais qui ne fonctionne que sur deux phases).
Beaucoup de questions que vous devez prendre en compte.
La pratique de la photographie est plus simple.
23 juin 2021 à 10:34
kadwan
kadwan
3 messages
Merci beaucoup pour cette réponse très détaillée.
Bonne soirée.
23 juin 2021 à 18:07
  • 1. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 2. Branchement cuisinière sur prise normale ou triphasée ?
    N°18346 : Bonjour. Je suis nouvelle sur ce forum. Je fais appel à vous car je vais déménager d'ici peu et je ne sais pas très bien ce que je peux mettre comme plaque de cuisson, ou cuisinière. Il s'agit d'une location. Je vais...
  • 3. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 4. Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible
    N°10618 : Bonjour, Hier j'ai décidé d'installer une prise triphasée en repiquant l'alimentation d'une vieille prise triphasée. J'ai regardé les fusibles actuels : 10 A et les fils que je croyais 2.5 mm² étaient en fait en...
  • 5. Convertir prise triphasée en monophasée
    N°23302 : Bonjour à tous et joyeux Noël. Je suis totalement novice en électricité et j'ai peur de faire une bêtise. J'ai cherché sur le forum avant de poser une nouvelle question, mais je ne suis pas sûr d'avoir une réponse...
  • 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 7. Prise monophasée ou triphasée ?
    N°15270 : Bonjour à tous, Je vais rénover ma cuisine et je fais un état des lieux des circuits électriques. J'ai une grosse prise à 3 fiches qui est connectée avec du fil 6 mm² et reliée à un DJ 32A au tableau. Quand je l'ouvre...
  • 8. Transformation prise triphasée en prise monophasée
    N°8788 : Bonjour, J'ai dans ma grange plusieurs prises en triphasé. Une seule d'entre elles me sert (scie à ruban branchée dessus et qui fonctionne), du coup j'aimerais savoir s'il est possible de transformer mes autres prises en...
  • 9. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
    N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
  • 10. Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
    N°14087 : Bonjour, J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé. Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter une prise triphasée sur installation monophasée possible ? >>>
prise electrique 220prises electriqueboitier prises electriquesbrancher prise four encastrable
