Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
10618
Questions Forum : Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible
Hier j'ai décidé d'installer une prise triphasée en repiquant l'alimentation d'une vieille prise triphasée.
J'ai regardé les fusibles actuels : 10 A et les fils que je croyais 2.5 mm² étaient en fait en 1.5mm².
Donc je pars acheter mon matériel : 1m de câble tt 5x 2.5 et une prise triphasée 16 A.
Je fixe ma nouvelle prise et lorsque je démonte l'ancienne je me rends compte qu'en fait les fils étaient en 1.5mm² donc je me retrouve avec la prise en 16 A le câble de l'ancienne à la nouvelle en 2.5mm².
Je sais que l'on peut mettre du 16 A sur du 1.5mm² mais seulement avec un disjoncteur.
Mais je ne peux pas remplacer ce porte fusible par un disjoncteur ! Est-ce qu'un mini disjoncteur (voir photo) que l'on visse à l'emplacement du fusible irait ?
Et comment remplacer le petit rond au fond du porte fusible qui empêche que l'on mette un fusible de puissance supérieure ?
Et comment appelle-t-on ces petits ronds ?
Je suis dans une impasse, que faire ?
Merci d'avance. DP
petit fusible
28 décembre 2010 à 21:03
Réponse électricité 1
PL
PL
13 539 messages
Je pense que vous n'êtes pas en France. Vous voulez faire quoi avec cette prise en TRI 380V, enfin si j'ai bien compris, car vous n'avez pas spécifié la tension, avec du 1,5² vous pouvez aller jusque 5200W environ pour une protection de 10A, mais si vous voulez mettre un fusible de 16A, il suffit de prendre la taille de celui-ci et un ampérage de 16A, n’étant pas certain que cela soit autorisé.
Je ne connais pas ce type de fusible en photo, mais 20A comme marqué dessus est supérieur au 16A donc inadapté. Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 10:49
Réponse électricité 2
10 998 messages
Gardez votre fusible actuel en 10A.
Vous pourrez passer 7kW ce qui sera sans doute suffisant.
29 décembre 2010 à 09:59
Réponse électricité 3
Bonjour, Non je suis en Suisse et chez nous il y a des prises 16 A monophasée (broches carrées au lieu de rondes) intégrées sur des prises tri (voir photo) et je trouve bête qu'il y ait une prise 16 A si on ne peux en tirer seulement 10 !
J'ai besoin de cette prise car j'ai un chauffage d'appoint en tri (380 V).
Effectivement celui de la photo est de 20 A mais j'ai trouvé le même en 16 A.
prise électrique Suisse 16 A
29 décembre 2010 à 23:57
Réponse électricité 4
10 998 messages
Quelle est la puissance de votre chauffage ?
Si cela ne dépasse pas 7kW, restez en l'état.
Vous n'êtes pas près de trouver un autre usage pour cette prise.
31 décembre 2010 à 07:22
Réponse électricité 5
PL
PL
13 539 messages
Je rejoins CMT, mais personnellement j'enlèverai cette prise, et je brancherai le chauffage avec des dominos, et un passe fils, afin d’éviter une quelconque surchauffe de la prise électrique.
31 décembre 2010 à 15:45
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 5. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
    N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
  • 6. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 7. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 10. Problème sur un interrupteur et une prise
    N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
>>> Résultats suivants pour : Installation prise triphasée fil 1,5mm² et fusible >>>
