Problème montage interrupteur double dans salle de bains
10619
Question Bricolage Electricité : Problème montage interrupteur double dans salle de bains
j'ai un souci d'interrupteur dans ma salle de bain.
C'est un interrupteur double : un côté pour l'éclairage des vasques et l'autre pour le couloir de la douche.
Le souci c'est que je ne peux pas allumer les 2 en même temps car dans ce cas, seul celui de la douche fonctionne, l'autre s'éteint ou clignote avec parfois des grésillements audibles dans l'interrupteur !
Je l'ai donc démonté pour voir le montage et j'ai trouvé ça :
- un fil noir de chaque côté,
- un fil marron pour le 1er,
- un fil bleu clair entre les 2 (vers le marron),
- un fil bleu foncé branché nulle part,
- et une masse pas branchée !
Est-ce que ce montage est correct selon vous ou est-il à l'origine de mon souci comme je le pense ?
Comment puis-je le refaire pour que le tout fonctionne correctement ?
D'avance Merci. (28/12/10)
Voici une photo :
interrupteur salle de bain
28 décembre 2010 à 19:51
Conseil Forum 1
PL
PL
13 545 messages
Le câblage semble correct sur l'inter : la phase arrive en marron, shunt par un fil bleu entre les deux inters, et les départs vers les lampes en fils noirs, vérifier (hors tension), les grésillements sont souvent dus à un mauvais serrage des fils sur les inters ainsi que sur les lampes.
Je pense aussi que vous avez une boîte de dérivation quelque part, étant donné que de l'inter vous êtes en 5G1,5² et divisé ensuite sur deux points d'éclairage différents, donc à vérifier aussi.
Il ne faut pas négliger qu'un mauvais serrage peut entraîner un incendie.
Bonnes fêtes. Cordialement.
29 décembre 2010 à 13:18
Conseil Forum 2
10 999 messages
Si c'est un double inter, vous devez avec 2 bornes L ou P, 2 bornes 1 et 2 bornes 2.
Il faut faire un petit pont entre les bornes L (ou P) et il faut que les 2 autres fils soient sous les 2 bornes 1 (ou 2).
Assurez-vous que le serrage des fils est correct.
29 décembre 2010 à 10:09
  • 1. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 2. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 3. Problème applique de salle de bains
    N°21041 : Bonjour. Dans ma salle de bains j’ai une applique équipée d’un va et vient et qui utilise un tube LED. Il y a 2 mois l’ampoule a grillé (probablement à la suite d’un appui sur l’interrupteur avec les mains...
  • 4. Problème montage interrupteur double
    N°13158 : Bonsoir, Je souhaite changer l'interrupteur double de ma salle de bain mais je ne comprend rien au schéma de raccordement des fils. Je joint deux photos une de l'ancien interrupteur que je n' ai pas encore démonter et une du...
  • 5. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 6. Problème interrupteur double utilisé en simple interrupteur + va et vient
    N°18783 : Bonjour. J'ai voulu ajouter une lampe en va et vient dans un couloir, une des extrémités du couloir donnant sur la salle de bain. Celle-ci étant déjà dotée d'un interrupteur simple pour allumage de la salle d'eau. J'ai...
  • 7. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 8. Interrupteur double + va et vient
    N°10098 : Bonjour, Je suis en train de changer un interrupteur double, j'ai cru faire "exactement pareil qu'avant" mais ça n'a pas fonctionné et maintenant je suis perdue. J'explique : C'est un interrupteur avec deux boutons, un pour...
  • 9. Problème électricité salle de bains
    N°8100 : Bonjour à tous, J'ai un problème (électrique évidemment), je viens de refaire ma salle de bain et dans l'histoire Mme a souhaité des appliques murales. Jusqu'à là pas de soucis (saigné pour les câbles dans le mur et...
  • 10. Problème branchement interrupteur double
    N°12845 : Bonjour, J'ai un interrupteur cassé dans ma salle de bains : il s'agit d'un interrupteur double avec un bouton qui allume un néon et un autre qui allume la lampe au plafond. J'ai acheté un nouvel interrupteur Legrand qui,...
>>> Résultats suivants pour : Problème montage interrupteur double dans salle de bains >>>
