Interrupteur double + va et vient
Conseil d'un bricoleur à cette question : Interrupteur double + va et vient
Je suis en train de changer un interrupteur double, j'ai cru faire "exactement pareil qu'avant" mais ça n'a pas fonctionné et maintenant je suis perdue.
J'explique :
C'est un interrupteur avec deux boutons, un pour allumer l'entrée, un pour allumer la salle de bain.
Il y a aussi un autre interrupteur qui allume l'entrée avec un système de va et vient. Avant tout fonctionnait très bien.
J'ai quatre fils qui arrivent à mon interrupteur : 2 bleus, deux rouges, j'ai aussi un fil jaune qui ne sert qu'à relier deux bouts de l'interrupteur entre eux.
Pour comprendre comment brancher, j'aimerai comprendre quel est le schéma derrière et ce que doit faire mon interrupteur. Car j'ai essayé de trouver les deux fils qui allumaient la salle de bain mais je n'y suis pas arrivée, donc visiblement, c'est plus compliqué que "deux fils pour l'entrée" "deux fils pour la salle de bain".
Donc si quelqu'un pouvait m'aider en m'expliquant comment fonctionne un interrupteur double avec va et vient, ce serait sympa ! Merci beaucoup.
J'explique :
26 novembre 2010 à 20:48
Vous avez un double va et vient, dont un est branché en va et vient (celui de l'entrée) et un en inter simple (celui de la salle de bains).
Sur vos 3 fils il y en a :
- 1 qui arrive du disjoncteur (la phase)
- 2 qui vont sur le va et vient de l'entrée (les navettes)
- 1 qui va vers la lampe de la salle de bains (le retour lampe)
Reste à deviner quels sont les bons fils pour chaque usage.
Démontez le va et vient de l'entrée et regardez quelles couleurs de fil sont raccordées sur les bornes 1 et 2.
Il faudra mettre les mêmes sur les bornes 1 et 2 d'un des 2 va et vient de votre double.
La phase se raccorde sur une borne L (ou P suivant modèle), il faut faire un petit pont avec un bout de fil pour relier cette borne à l'autre borne L (ou P).
Sur l'autre va et vient de votre double, raccordez le retour lampe sur la borne 1.
27 novembre 2010 à 13:53
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonsoir ! Pour être sûr, démontez l'autre va et vient de l'entrée ! Et voir de quelles couleurs sont les fils et puis on pourra vous aider !
27 novembre 2010 à 19:13
Réponses Forum de l'électricité 3
Merci beaucoup de votre aide !
Je pense avoir trouvé quels étaient les fils : les deux bleus sont ceux du va et vient, il y a un rouge de l'arrivée principale et un rouge pour la salle de bain.
Avec ce montage, tout marche sauf le va et vient : la salle de bain s'allume et s'éteint sans problème.
L'interrupteur seul de l'entrée éteint et allume l'entrée. Cependant, s'il est éteint, impossible de l'allumer à partir de l'autre interrupteur.
Je pense que le problème vient du pont, à force de faire des tests sur l'interrupteur, il semble un peu cassé et je pense que le pont ne marche pas. Et ça correspond au problème rencontré : comme l'électricité arrive sur celui de la salle de bain, il marche comme il faut. Quand l'interrupteur seul de l'entrée est mis, pas de problème non plus, le système de va et vient allume et éteint la lumière.
Par contre, quand celui de l'entrée est éteint, aucune électricité n'arrive sur la partie va et vient du double interrupteur et donc il ne fonctionne pas !
Donc bon, je vais acheter un nouvel interrupteur...
Merci encore de votre aide !
28 novembre 2010 à 12:35
- 1. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 3. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 5. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 6. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 7. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 8. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
- 9. Schéma interrupteur double va-et-vient
- N°25433 : Bonjour. Trop novice en électricité je n'arrive pas transposer le schéma de cet ancien interrupteur double va-et-vient avec ce nouveau. Avez-vous la solution ? Merci par avance pour votre aide.
- 10. Remplacement double interrupteur va et vient
- 11. Remplacement interrupteur double va et vient
- N°18833 : Bonjour, J'essaye de brancher un interrupteur va et vient double avec témoin. :sweat: (j'ai un neutre dans le boitier); Comme vous pouvez vous douter je n'y suis pas arrivé. Je remercie d'avance ceux qui vont...
