Problème de réception télé avec antenne dans les combles
Astuces aux problèmes électriques : Problème de réception télé avec antenne dans les combles
Bonjour, je viens de faire construire et j'ai installé ma télé avec une antenne dans les combles (elle est adaptée pour) et j'ai essayé d'en mettre une sur le toit.
Le problème c'est que je n'ai pas d'image et quand j'en ai une, il y a de la "neige". Mon câble antenne est relié à une pieuvre d'où il sort pour pouvoir le brancher au râteau.
On m'a dit que c'était pour ça car je perdais de la puissance. J'ai 4 chambres avec chacune une prise antenne.
Comment je dois faire pour avoir la télé de partout ? Dois-je tirer un câble pour chaque chambre ou est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur le râteau pour avoir assez de puissance de réception. Merci.
26 novembre 2010 à 11:08
Conseils Forum 1
La diffusion hertzienne classique, va disparaître au profit du tout numérique, cela a déjà commencé dans certaines régions, et définitivement le 30/11/11 sur tout le territoire français.
Voyez s'il ne faut pas mettre une boîte TNT pour une réception correcte, mais une antenne dans les combles ce n'est pas ce qu'on fait de mieux, en principe elle se positionne sur le point le plus haut de votre maison, genre pignon de cheminée, et dirigée vers le point de transmission, avec l'antenne adaptée en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Cordialement.
28 novembre 2010 à 08:46
- 1. Aucune réception interrupteur activation antenne TNT chez voisin
- N°14049 : Bonjour, Mon problème aucune réception chaine TNT si pas de voisin, car bien que l'antenne se trouve dans mes combles, il semblerait que si le compteur chez le voisin est éteint aucune réception chez moi ? Donc y a-t-il...
- 2. Interférences réseau CPL problème réception TV
- N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
- 3. Problème interrupteur volets électriques parasite ma télé
- N°13053 : Mon téléviseur parasite le temps de la fermeture / ouverture des volets roulants électriques de la maison. Également lorsque j'ouvre ou je ferme le réfrigérateur. Jusqu'à présent je n'ai trouvé personne pour...
- 4. Problème réception TV je ne capte que France 3
- N°25618 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un problème avec mon installation TV. Ma télévision est branchée par un câble coaxial sur l'antenne collective de l'immeuble. Il s'agit d'une deuxième prise installée dans la...
- 5. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 6. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 7. Mauvaise réception de la TNT sur télé intégrée
- N°10050 : Bonjour, je possède une télé avec TNT intégrée, reliée à l'antenne de ma résidence. Depuis quelques mois les chaînes disparaissent une à une. Et d'autant plus depuis le passage au numérique. Je réinitialise les chaînes...
- 8. Ajouter une prise d'antenne télé dans la cuisine
- N°11318 : Bonjour, je dispose d'une antenne râteau dans mes combles mais le souci est qu'il y a qu'une sortie dans mon salon, j'aimerais en mettre une autre dans ma cuisine, comment faire ? Que faut-il acheter ? Merci d'avance. Cordialement.
- 9. Problème de réception des chaînes de télévision suite à un orage
- N°8727 : Bonjour J'ai une télévision LCD avec TNT intégrée avec laquelle je n'ai jamais eu de souci même après plusieurs déménagements. Il y a eu un violent orage hier sur Limoges et, depuis, j'ai le plus grand mal à capter les...
- 10. Projecteurs led interférences réception TNT
- N°16296 : Bonjour. Je demande aux spécialistes de m'expliquer. Depuis quelques temps je n'arrive pas à avoir correctement La TNT sur mes télévisions, je pensais que cela venait de mon installation. Hier soir avant de me coucher,...
