Problème remplacement lampe encastrable à changer
10096
Problème Forum Electricité : Problème remplacement lampe encastrable à changer
Bonjour ! J'ai installé dans ma nouvelle douche 3 spots encastrables et l'un ne fonctionne pas.
Je n'arrive pas à enlever l'ampoule car les supports sont très encastrés. Avez-vous une solution ?
Merci par avance.
26 novembre 2010 à 18:41
Afin de faciliter une réponse à votre question, pourriez-vous faire parvenir une ou des photos à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com en précisant dans l'objet : Problème éclairage douche.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Bonjour, une question, j'ai quelques lampes encastrées dans un plafond qui ne marchent plus.
J'ai changé les lampes mais ça ne fonctionne toujours pas. Que faire de plus pour mon problème ?
Merci à tous pour vos réponses.
11 octobre 2011 à 12:06
Solution et astuces des bricoleurs 3
30 129 messages
Bonjour réponse 1. Vous ne dites pas grand chose nous permettant de vous aider. Ce peut être les douilles oxydées suivant le type de douille, les raccordements, l'alimentation. Il faut faire toutes ces vérifications méthodiquement.
Éventuellement faites intervenir un professionnel sérieux.
12 octobre 2011 à 08:40
  • 1. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
    N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
  • 2. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 3. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 4. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 5. Remplacement télérupteur Legrand
    N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
  • 6. Changer transformateur lampe piscine
    N°19232 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, j’espère trouver de l'aide ici. :loveliness: Je viens d’emménager dans une maison avec piscine. Il y a 2 lampes immergées dans la piscine qui fonctionnent qu'un court...
  • 7. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 8. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 9. Problème de télérupteur
  • 10. Problème pour changer un télérupteur
    N°16889 : Bonjour. J'ai un gros souci j'ai changer mon télérupteur qui alimente deux boutons poussoir et une lampe je me retrouve avec 8 fils. 1 neutre / 1 phase - 4 fils pour les boutons poussoir (2 bp) - 2 fils lampe. J'ai effectué...
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement lampe encastrable à changer >>>
renovation electricite 002renovation electricite 004eclairage spotsconnexion circuit meuleuse
