Problème variateur d'éclairage lumière clignote
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
10095
Conseil Réparation électrique : Problème variateur d'éclairage lumière clignote
Bonjour. Dans le couloir j'ai un variateur de d'éclairage à 3 boutons qui commande trois plafonniers, mais le plafonnier de la salle séjour ne marche pas très bien ; il clignote un peu avant de s'allumer, les 2 autres lumières marchent bien. Comment régler ce problème ? Merci.
26 novembre 2010 à 09:29
De quel type de plafonnier est-il question ?
Dans le cas de spots ou spots étanches vérifier s'il n'est pas connecté à un transfo.
Le clignotement pourrait venir de là.
09 mai 2013 à 11:16
  • 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Parasite sur variateur de lumière
    N°1499 : J'ai voulu installer un variateur de lumière Legrand en va-et-vient avec un poussoir en utilisant une ancienne installation (j'ai réutilisé les anciens fils). Or, en branchant un des anciens fils du va-et-vient sur la borne B,...
  • 5. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
    N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
  • 6. Problème circuits de lumière
    N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
  • 7. Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell
    N°19928 : Bonjour, J'ai un gros souci avec mon variateur Wifi Sunsbell smart life. C'est le 2ème que j'achète, pas de la même marque. Il se connecte phase, neutre et L1. J'arrive bien à le synchroniser avec mon smartphone, mais...
  • 8. Problème variateur lumière sur lampe
    N°6856 : Bonjour, j'ai branché une lampe d'intérieur avec variateur de lumière. N'ayant pas d'ampoule classique j'ai essayé avec une ampoule basse consommation et en allumant la lampe, la lumière a clignoté. J'ai éteins tout de suite...
  • 9. Problème avec variateur de lumière
    N°1365 : Bonjour. J'ai installé un variateur de lumière en série sur un va et vient qui alimente un lustre. Cela fonctionne correctement sauf que j'ai un petit problème. Lorsque l'éclairage de mon lustre est réglé en faible...
  • 10. Problème variateur de lumière
    N°890 : Help ! Je viens de brancher ce variateur mais... ma lumière ne s'éteint plus. J'ai pourtant suivi le schéma et la lumière varie non stop et ne s'éteint pas ? D'où cela vient-il ? Merci pour vos réponses. De plus lorsque cela...
>>> Résultats suivants pour : Problème variateur d'éclairage lumière clignote >>>
electricite reseau distributiontravaux electricite 02schema commande contacteur horlogevariateur de lumiere
