Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell
19928
Question Forum Électricité : Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell
Micka7401
Micka7401
3 messages
J'ai un gros souci avec mon variateur Wifi Sunsbell smart life.
C'est le 2ème que j'achète, pas de la même marque.
Il se connecte phase, neutre et L1.
J'arrive bien à le synchroniser avec mon smartphone, mais rien à faire, les spots restent toujours allumés et impossible d'éteindre.
J'ai testé avec un voltmètre L1, mais toujours du 220V.
Pourtant c'est le 2ème variateur qui me fait la même chose.
Quelqu'un a une idée... ???
01 mai 2020 à 10:38
Forum électricité réponse 1
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
01 mai 2020 à 16:45
Forum électricité réponse 2
PL
PL
13 535 messages
Bonjour, un schéma, SVP.
01 mai 2020 à 17:44
Forum électricité réponse 3
PL
PL
13 535 messages
Car il faut peut-être inverser L1 et phase ?
01 mai 2020 à 17:45
Forum électricité réponse 4
Attention si vous commandez un éclairage led, certains variateurs ont besoin d'une consommation d'au moins 20W pour fonctionner correctement (certains même encore 60W).
Vérifiez dans les caractéristiques de l'appareil.
Bien à vous.
01 mai 2020 à 17:55
Forum électricité réponse 5
Micka7401
Micka7401
3 messages
Je ne sais pas si c'est recommandé d'inverser L et L1.
Le variateur s'allume bien et se connecte bien avec le smartphone mais les spots restent allumés.
Ils ne varient pas, ni s'éteignent pas. J'ai testé la borne L1 230 V tout le temps.
img 20200501 185706
img 20200501 185916
01 mai 2020 à 19:03
Forum électricité réponse 6
Micka7401
Micka7401
3 messages
J'ai inversé L et L1 aucune différence. L'inter s'allume et spot reste toujours allumé.
02 mai 2020 à 13:10
Forum électricité réponse 7
Bob
Bob
2 509 messages
Faites un essai avec une lampe ordinaire à la place des spots leds pour vérifier.
02 mai 2020 à 16:23
Forum électricité réponse 8
tam
tam
2 249 messages
Normalement non, ne pas inverser L et L1 (une borne sert à alimenter l'électronique, pas l'autre).
Certains dimmers ne coupent pas le courant à 100%, il reste une "fuite", or des leds peuvent s'allumer avec très peu de courant d'où cet effet "ne s'éteint pas".
Si aucune autre marque de led ne s'éteint, le dimmer est HS (mesure anormale de 230V en position off).
04 mai 2020 à 09:49
  • 1. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 2. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 3. Problème variateur d'éclairage lampadaire
    N°19563 : Bonjour à tous, Je dispose d'un lampadaire avec variateur de l'intensité d'éclairage. Le lampadaire s'allume et s'éteint mais je ne parviens plus à moduler l'intensité de la lumière, elle ne s'allume qu'au maximum de sa...
  • 4. Problème variateur d'éclairage lumière clignote
    N°10095 : Bonjour. Dans le couloir j'ai un variateur de d'éclairage à 3 boutons qui commande trois plafonniers, mais le plafonnier de la salle séjour ne marche pas très bien ; il clignote un peu avant de s'allumer, les 2 autres lumières...
  • 5. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 6. Phase à la terre défaut éclairage
  • 7. Variateur automatique d'éclairage
    N°13265 : Bonjour, J'ai l'impression de poser une question basique, mais peut-être pas car je n'arrive rien à trouver sur le web ou dans les catalogues. Je cherche un variateur automatique pour de l'éclairage, à intercaler entre un...
  • 8. Problème variateur de tension
    N°24143 : Bonjour. J'ai acheté une rampe chauffante de 1800 watts pour maintenir des plats au chaud. Il n'y a aucun moyen de baisser la température car il n'y a qu'un seul interrupteur on/off. Mon souci est que ça chauffe trop fort....
  • 9. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 10. Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
    N°3269 : Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W...
>>> Résultats suivants pour : Problème variateur éclairage Wifi Sunsbell >>>
