Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
Dépannage électricité : Problème variateur Legrand 500W pour alimenter spots BT
Voila le problème : 9 spots de 50W chacun en 12V, lorsque je branche un variateur de type Legrand "mosaic" prévu pour 500W, la lumière scintille si je baisse l'intensité. J'ai changé le variateur pour un modèle de 600W "électronique"; il a fonctionné 10 minutes puis plus rien. J'ai remplacé totutes les ampoules pour des modèles de 35W et le variateur sous garantie et il n'a fonctionné que 2 jours.
Je suis depassé ! Merci de m'aider.
30 janvier 2008 à 03:08
Conseils Bricolage Maison 1
Bonjour, êtes-vous sur que les spots soient compatibles avec un quelconque variateur, tout comme les lampes faible consommation ?
30 janvier 2008 à 15:51
Conseils Bricolage Maison 2
On suppose que vous avez branché le variateur en aval d'un transformateur abaisseur 220/12V. Ce gradateur à réglage de phase utilise un triac comme élément de commutation. Les composants périphériques sont calculés de façon que le variateur fonctionne sous 220 V.
Conclusion : il ne fonctionnera pas sous 12 V. Il existe sur le marché des convertisseurs électroniques spécifiques pour les lampes 12 V, et certains peuvent fonctionner en variateur. Mais cela a un prix.
31 janvier 2008 à 02:04
Conseils Bricolage Maison 3
J'ai placé une variateur cela fait maintenant 10 ans sans soucis, le variateur doit être branché sur P220V puis repart sur transfos et qui alimente par la suite vos spots. ABM
03 février 2008 à 16:01
Conseils Bricolage Maison 4
A chaque transfo son gradateur... Par exemple si transfo électronique à découpage de fin de phase (IGBT) il faut un gradateur (variateur) adapté. Ceci est complexe si on ne connait pas les règles de l'électricité (j'en ai fait les frais). Conclusion bien se renseigner sur les modèles de transfo installés ainsi que le variateur qui sera compatible.
21 mai 2011 à 00:45
Conseils Bricolage Maison 5
Il faut un variateur ferromagnétique pour ces spots ! J'ai eu le même problème. (20/08/12)
Complément de réponse de Bricovidéo :
Pour des informations complémentaires voir le site de Legrand variateur ferromagnétiques pour éclairage
Cordialement, Philippe, modérateur du forum-électricité.com
20 août 2012 à 17:59
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Variateur Legrand Mosaic 600W 8 spots TBT 50W
- N°2839 : Bonjour, j'ai 2 installations identiques : variateur Legrand Mosaic 600W + 2 poussoirs commandant 8 spots TBT 50W. Un variateur a "grillé" après 2 semaines de fonctionnement, le 2ème a rendu l'âme après 2 mois. J'ai vérifié...
- 3. Problème Éco variateur Legrand 0 670 83
- N°16694 : Bonjour à tous, J'ai rénové toute l'électricité de ma maison, (mise à la norme NFC 15-100), et installé un éco variateur pour cinq spots led dimmables 5W (de marque VISION-EL). L'allumage des spots ne pose aucun...
- 4. Problème branchement variateur Legrand Dooxie
- N°23105 : Bonjour. J'essaie actuellement sans succès de remplacer un vieux variateur HS par un variateur Dooxie. Le problème, c'est que sur le variateur actuel, il n'y a qu'un seul fil (marron) qui sort directement du câble qui monte...
- 5. Variateur et spots led qui scintillent
- N°19646 : Bonjour, Savez-vous me dire pourquoi mes 9 spots LED scintillent lorsque j'appuie sur un autre interrupteur ou que je branche un appareil, ou même lorsque je règle la luminosité depuis un autre variateur ? J'utilise un...
- 6. Va et vient avec variateur Legrand
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- 9. Branchement spots Dooxie Legrand
- N°20618 : Bonjour, J'aurais besoin d'un conseil, voire une aide schématisée pour le branchement de mes spots SVP : 1) - allumage d'un côté par un variateur (Dooxie Legrand) + 9 spots à suivre (3 lots de 3) + double interrupteur va...
- 10. Problème variateur Legrand 0 670 82
- N°15260 : Bonjour à tous, J'ai installé un variateur Legrand Réf 0 670 82 avec un bouton poussoir sur une applique avec 2 ampoules halogènes. Le système a très bien fonctionné depuis cet été. Et là ça fait 2 mois que ça...
