Emplacement boîte dérivation
3268
Conseil Réparation électrique : Emplacement boîte dérivation
Bonsoir, je voudrais savoir si je pouvais installer une boîte de dérivation à l'intérieur d'un placard sachant quelle reste accessible ou derrière un convecteur ? Si non, où puis-je la placér afin qu'on ne puisse pas la voir. La boîte doit être située au rdc, maison avec un étage (plancher en hourdi). Merci.
30 janvier 2008 à 03:08
Conseils Bricolage Maison 1
11 001 messages
Vous pouvez la mettre dans un placard du moment qu'elle reste accessible.
30 janvier 2008 à 15:51
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour. Oui, bien sûr, dans un placard ou autre du moment que ce n'est pas à proximité d'un endroit humide ou à proximité d'un point chaud. BB
31 janvier 2008 à 02:04
Conseils Bricolage Maison 3
Vous pouvez la mettre de préférence dans le placard, et vous pouvez également l'encastrer dans n'importe quel mur, et la recouvrir pour la cacher (par exemple tapisserie), il vous suffira de pouvoir la localiser en cas de nécessité d'accès.
TM
  • 1. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 2. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 3. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 4. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
    N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
  • 5. Emplacement boîte de dérivation
    N°5445 : Bonjour, Est-ce accepté par le consuel, de mettre une boîte de dérivation (convertisseur pour leds) dont l'arrivée sort de la dalle par une gaine ICTA, sous un meuble de cuisine, caché derrière les cloisons, pour alimenter...
  • 6. Emplacement boîtes dérivation
    N°1420 : Bonjour à tous. J'aimerais savoir où l'on place en général les boîtes de dérivation regroupant les différents circuits (prise + éclairage) ? Et raccordements interrupteurs aux luminaires ? Afin d'avoir un effet esthétique...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Normes actuels boîte de dérivation
    N°4252 : Bonjour, ou peut on trouver la norme actuelle concernant l'utilisation d'une boîte de dérivation, emplacement, nombre de circuits, circuits éclairage et circuits prises arrivant dans la même boîte, circuits spécialisés...
  • 9. Raccordement gaine TPC et boite dérivation
    N°14379 : Bonjour à tous, Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation. Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé"...
  • 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
>>> Résultats suivants pour : Emplacement boîte dérivation >>>
panne filiere electrique viraxtravaux electricite saigneerenovation electricite 003remplacer telerupteur gerard mang par legrand
