Raccordement gaine TPC et boite dérivation
14379
Question Forum Électricité : Raccordement gaine TPC et boite dérivation
den-s
den-s
25 messages
Je dois raccorder une gaine de chantier TPC (rouge bien sûr !) de diam40 à une boite de dérivation.
Ma gaine TPC sortant de terre et venant donc à la boite de dérivation fixée au mur qui sera "camouflé" par une goulotte GPC.
A part les grosses boites qui possèdent des emplacements de gros diamètre je ne trouve pas trop de solution.
Qu'en pensez-vous ? Car je ne souhaite pas mettre une boite de dérivation super grosse en plus.
04 avril 2015 à 20:57
10 999 messages
La gaine Tpc ne doit pas sortir dans le logement (inflammable).
Mettre une gaine ICTA de plus faible diamètre à l'extrémité de la gaine qui pénètre sur quelques dizaines de cm.
05 avril 2015 à 09:06
den-s
den-s
25 messages
OK pas de tpc à l'intérieur d'un logement, mais mon cas est uniquement à l'extérieur.
Par exemple ma gaine tpc qui sort de terre et qui remonte le long du mur sur 0.50 jusque dans la boite de dérivation...
05 avril 2015 à 10:30
30 113 messages
Bonjour. Dans ce cas là, vous prenez une boite de profondeur adéquate pour faire un trou de diamètre suffisant.
On perce le pourtour en diamètre 3 à 5 (pointillés), puis on défonce et on termine à la râpe à bois1/2 ronde fine denture. On peut aussi terminer avec du très gros abrasif sur du tube PVC de 30 mm pour faire un trou parfait.
L'autre solution est de ne pas mettre de boite et de courber à 180 ° l'extrémité vers le bas, puis on passe le câble vers l'intérieur à travers un tube ICT avec la bonne pente.
05 avril 2015 à 11:06
den-s
den-s
25 messages
Je suis obligé de mettre une boite car c'est l'alim qui vient de mon tableau divisionnaire du garage à mon portail.
Donc tout partira de cette boite de dérivation pour alimenter portail auto, sonnette etc...
Je voulais donc faire remonter ma tpc sur cette boite afin d'être bien étanche, et de ne pas avoir de l'eau dans ma gaine tpc.
05 avril 2015 à 17:19
30 113 messages
Bien reçu. C'est comme si c'était fait.
05 avril 2015 à 18:56
touchatou
touchatou
591 messages
Si ce sont des câbles (R2V) qui transiteront dans cette gaine TPC, pourquoi s'embêter !
Ce sont les presse-étoupes des câbles qui feront l'étanchéité en dessous de la BD. Et si vous ne voulez pas d'eau dans le TPC, les solutions d'obturation ne manquent pas (mastics divers et variés souples, mousse polyuréthane....).
Si vous avez de la place, vous pouvez aussi former un "col de cygne" à l'arrivée du TPC à proximité de la BD, de telle manière que l'ouverture du TPC soit dirigée vers le sol, et les câbles formant alors une courbure avec point bas pour remonter vers la BD.
06 avril 2015 à 14:36
den-s
den-s
25 messages
Merci de vos réponses constructives.
En effet, ce sera du R2V qui transitera dans la TPC (normal!)
Je pense que je suivrais vos conseils, TPC au ras du sol et tube IRL en continuité de l'intérieur de la TPC jusqu'à la boite de dérivation.
Au besoin un peu de mousse et mastic pour l'étanchéité entre TPC et tube IRL.
07 avril 2015 à 10:30
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 3. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 4. Conseils raccordement câble de liaison
    N°14465 : Bonjour à tous, J'ai mon câble de liaison en R2V 3G6 de mon DD32A tableau principal vers mon tableau divisionnaire du garage extérieur qui sort du mur dans la boite de dérivation et qui doit repartir dans la gaine TPC jusque...
  • 5. Raccordement boite de dérivation
    N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
  • 6. Conseil raccordement boîte de dérivation
    N°7861 : Bonjour. Je dois raccorder un poussoir avec 2 spots mais mon disjoncteur n'arrête pas de sauter quand je mets le courant. J'ai deux fils qui partent de mon poussoir, je vais directement à la boîte de dérivation, puis je tire mon...
  • 7. Raccordement électrique sur un disjoncteur
    N°14680 : Bonjour, Je voudrais faire une arrivée électrique pour mon cabanon dans le fond du jardin et j'ai le projet de "repiquer" l’électricité sur une arrivée de chauffage (inutilisée) qui est reliée à un disjoncteur 20A et...
  • 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Raccordement dans une boite de dérivation
    N°25955 : Bonjour. Je suis novice en électricité. Je souhaite faire un raccordement dans une boite de dérivation dans mon cabanon (voici le schéma très succinct). Pourriez-vous m'indiquer comment réaliser le branchement ? Je...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement gaine TPC et boite dérivation >>>
led rouge verte jaunedouille e27 gros culoteclairage industrieldouille e27 couleur or
