Problème chauffe-eau branché en direct
14378
Question installation électrique : Problème chauffe-eau branché en direct
ennzo_91
ennzo_91
2 messages
Je rencontre un problème avec mon chauffe-eau depuis un certain temps, je m'explique : mon chauffe-eau étant branché en direct au sélecteur, j'ai dû brancher mon chauffe-eau à une PC simple pour dépanner afin qu'il continue de fonctionner.
J'ai testé la tension aux bornes du sélecteur et j’obtiens bien 230V, mais à la sortie du chauffe-eau il y a 0V...
D'où peut bien provenir la panne svp ? Sachant que les fils sont bien branchés et ne forment pas d'arc, et que le sélecteur est également relié à d'autres appareils donc je ne pense pas que cela vienne du sélecteur.
Merci d'avance !!!!
02 avril 2015 à 20:03
30 010 messages
Bonjour. Il faudrait préciser ce que vous entendez par "sélecteur", et mieux développer vos observations.On ne comprend pas trop ce qui se passe.
02 avril 2015 à 20:56
ennzo_91
ennzo_91
2 messages
Et bien en fait mon chauffe-eau est en quelque sorte tombé en panne, mais en réalité en le branchant à une PC il fonctionne (avant, il était branché en direct au sélecteur).
Et donc ce que j'appelle "sélecteur", c'est le fusible avec les fonction "marche forcée", "auto" et "arrêt" qui est relié au compteur HP/HC EDF.
02 avril 2015 à 22:52
30 010 messages
Bien reçu. Il s'agit du contacteur. Vous trouverez un document guide de dépannage en question
6682 Problème branchement cumulus HC et HP
Vous y verrez le schéma du montage et quelques idées de contrôles à effectuer.
Sur marche forcée, le chauffe-eau doit chauffer.
Vous regardez et revenez après si vous vous voulez.
03 avril 2015 à 00:20
touchatou
touchatou
591 messages
Devons-nous comprendre que même le contacteur J/N (sélecteur) en position "marche forcée", vous n'avez pas d'eau chaude ?
En ce cas, il est probable que ce soit le fusible (ou le disjoncteur) de protection du circuit de commande du contacteur (sélecteur) qui soit en cause.
Ensuite ce sera la bobine du contacteur qui sera à vérifier, et si contacteur monobloc, c'est vraisemblablement ce dernier qui alors serait à changer.
06 avril 2015 à 14:25
  • 1. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 4. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 5. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
  • 6. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 7. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
  • 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 9. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
    N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
  • 10. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau branché en direct >>>
pince a denuder fil electriqueprise electrique 400vadaptateur 9 volts 300 maprise electrique telecommandee
