Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
20931
Question Forum Électricité : Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
Juling
Juling
5 messages
J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2.
Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit ?
20 juin 2021 à 11:02
1Insp
1Insp
4 868 messages
Si vous êtes en contrat de base, vous n'avez pas les HP/HC, non ? De ce fait le chauffe eau tourne en continu, et c'est le thermostat qui régule la demande de chauffe.
1ère info : le contrat jour/nuit est de moins en moins rentable ; surtout si vous n'avez qu'un chauffe eau.
2ème info : malgré tout, si vous souhaitez que votre cumulus ne charge que la nuit, il faudra mettre une horloge (2 ans d'amortissement).
Bonne continuation.
20 juin 2021 à 11:56
Juling
Juling
5 messages
D'accord merci mais y a t-il un réglage à faire sur le thermostat pour ça ou les propositions faites au dessus sont les seules possible.
20 juin 2021 à 18:33
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le thermostat se règle de la même façon que l'on soit en simple tarif ou double tarif.
Bonne continuation.
21 juin 2021 à 06:38
10 974 messages
Vous avez raison d'être en tarif de base.
Le tarif HP/HC n'est plus vraiment rentable de nos jours.
En plus cela supprime des contraintes :
- Plus de nécessité de faire tourner LL, LV et pyrolyse la nuit et de se dépêcher de lancer le SL le matin avant la fin des HC.
- Plus de vaisselle qui reste sur l'évier parce que plus de place dans le LV et qu'il faut attendre le soir pour le lancer
- Plus d'eau tiède en fin de journée parce que les enfants se sont un peu oubliés sous la douche.
Par contre vu que vous allez payer l'électricité tout le temps au même tarif, peu d'intérêt de mettre une horloge pour ne faire fonctionner le chauffe-eau que la nuit, sachant que votre chauffe-eau possède un thermostat et qu'une fois que l'eau est chaude, il va s'arrêter de chauffer.
Car chauffer l'eau en plusieurs petites fois et fur et à mesure du tirage dans la journée, ou en plusieurs grosses fois la nuit, revient au même (vu que toutes les plages horaires sont au même tarif).
Il y a néanmoins une légère différence liée aux pertes, car celle-ci vont en s'amenuisant au fur et à mesure qu'il y a moins d'eau chaude dans le ballon, mais cela reste marginal avec les chauffe-eau actuels, bien isolés, surtout si vous ne videz pas le ballon en totalité dans la journée.
De plus les pertes ne sont pas complètement perdues, puisqu'elles contribuent à chauffer le logement.
Bref, vous mettrez du temps à amortir l'horloge.
21 juin 2021 à 08:08
Juling
Juling
5 messages
Le souci que j'ai c'est qu'en laissant le chauffe-eau fonctionner en continu ça me coupe le courant dans toute la maison, avec un contrat de 9K sans que j'ai besoin de réenclencher le Linky. Là j'avoue je sèche un peu.
25 juin 2021 à 21:03
10 974 messages
Qu'est-ce qui coupe lorsque vous laissez fonctionner le chauffe-eau ?
- le Linky ?
- le disjoncteur général EDF ?
- un interrupteur différentiel 30mA placé en tête de l'installation.
Si c'est un problème de surcharge et qu'en journée vous tirez plus de 9kVA lorsque le chauffe-eau est en route, mettre une horloge pour le faire fonctionner la nuit est une solution (je vous joins un schéma).
Plus simple : passer à 12kVA, l'écart de coût d'abonnement est faible : environ 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain.
Mais avant de vous embarquer dans l'une ou l'autre des solutions, il faut être certain que le problème vient de là.
Car en été sans chauffage électrique, il faut le vouloir pour dépasser 9kVA de manière régulière.
Quelle puissance active soutirée s'affiche sur le Linky juste avant la coupure.
Voir également quelle est la puissance max soutirée.
26 juin 2021 à 08:18
1Insp
1Insp
4 868 messages
Comme l'a écrit CMT, avant de prendre le contrat supérieur, il faut savoir ce qui provoque cette coupure, avec un "retour automatique", car vous ne mentionnez pas que vous réarmez un organe. Là moi aussi je sèche.
Bonne continuation.
26 juin 2021 à 08:53
Juling
Juling
5 messages
C'est bien là le problème je ne réarme rien elle ne dépasse pas les 3000.
Je suis moi-même électricien réseau et comme je l'ai dit plus haut je sèche toujours.
La Calybox ne peut-elle pas être responsable ?
26 juin 2021 à 10:49
10 974 messages
Raccordez le chauffe-eau en direct sans passer par le Calybox, vous verrez si cela peut provenir de lui.
Vous avez bien payé toutes vos factures EDF ? Car dans le cas contraire vous pourriez avoir une limitation de puissance au niveau du Linky.
26 juin 2021 à 11:03
Juling
Juling
5 messages
Merci à tous pour votre aide je vais essayer ça, bon week-end.
26 juin 2021 à 12:24
1Insp
1Insp
4 868 messages
On sait le contrat 9kVA, mais pas la forme de courant mono ou tri ?
C'est quoi cette valeur de 3000 en post 8 ?
Il y a une Calybox, elle doit gérer du chauffage avec du délestage ; elle n'influe en rien sur la fourniture ?
Et que dit le Linky en contrat kVA, mono ou tri, puissance coupée, puissance soutirée ?
Il y a manifestement quelque chose !
26 juin 2021 à 16:23
  • 1. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 2. Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
    N°23898 : Bonjour. Voilà, je viens d'acheter récemment une maison. Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien... Cependant j'ai demandé une...
  • 3. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
    N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
  • 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Fonctionnement Calybox 120
    N°19744 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car je ne comprends pas bien le fonctionnement de mon gestionnaire Calybox 120. J'ai une maison compose d'un RDC et d'un étage. L'étage a des radiateurs électriques au nombre de 5. Il...
  • 7. Problème Calibox 120 chauffe-eau s’allume à n’importe quel moments
    N°24327 : Bonjour. Je possède un Calibox 120, et mon chauffe-eau s’allume à n’importe quel moments de la journée. La lumière S4 est allumer fixe tout le temps. Même quand je débranche A2 du disjoncteur jour/nuit. Je possède...
  • 8. Problème déclenchement chauffe-eau en heures creuses
    N°13492 : Bonjour. Nous avons depuis une semaine notre chauffe eau qui ne se déclenche plus en heures creuses, nous l'avons donc basculé en marche forcée et il fonctionne normalement. Nous avons fait appel à EDF qui est passé hier...
  • 9. Défaut liaison Calybox 120
    N°24758 : Bonjour à tous. Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Il y a 10 jours, pas d'eau chaude au réveil, apparemment mon chauffe-eau ne se déclenche plus en heures creuses. J'ai...
  • 10. Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120
    N°19451 : Bonsoir. Je vous résume mon problème, j'ai un gestionnaire Calybox 120 qui doit avoir un problème je pense ou mal configuré. Au tableau électrique ma sortie s1 et s3 sont alimentées en permanence, contrairement à ma...
>>> Résultats suivants pour : Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plpb branchement chauffe eaubrancher variateur lampe halogenebricovideo
