Fonctionnement Calybox 120
Question Forum Électricité : Fonctionnement Calybox 120
Je viens vers vous car je ne comprends pas bien le fonctionnement de mon gestionnaire Calybox 120.
J'ai une maison compose d'un RDC et d'un étage.
L'étage a des radiateurs électriques au nombre de 5. Il s'agit de la zone 1 (branchement sur s1 et s2 sur le Calybox a priori).
Le RDC est alimenté par un PRE. Un thermostat d'ambiance MINOR11 gère le salon et SAM. Un autre thermostat MINOR11 gère une chambre et la cuisine.
Le thermostat du salon et SAM reste bloqué sur le mode confort et n’obéit pas à la Calybox.
Le thermostat de la chambre et cuisine lui fonctionne bien.
Quand je rentre dans le menu 1-04 et que je choisis fil pilote, le thermostat qui ne fonctionnait pas se met à suivre les ordres.
Du coup j'ai un gros doute que mon chauffe eau soit branché sur la sortie s4 du Calybox. Pourtant dès que je passe en heure creuse le bouton s4 s'allume...
Au passage je remarque que le contacteur (voir photo) ne permet pas de basculer en marche forcée, il s'agit de la référence 04050 de chez Legrand.
Une piste ?
Merci à vous.
Une piste ?
Merci à vous.
12 février 2020 à 18:45
Questions réponses électricité 1
Vu d'ici, la sortie S4 (fil violet) n'est pas reliée à une borne A1 ou A2 du contacteur J/N.
Donc je dirais que votre contacteur n'est pas relié au Calybox.
Par contre pas logique que le voyant S4 soit allumé si 1-04 est positionné à 1.
Le contacteur que vous avez, permet une marche forcée sans retour automatique.
Il faut lever la petite trappe et positionner la commande avec un tournevis.
12 février 2020 à 19:21
Questions réponses électricité 2
Effectivement le voyant s4 ne s'allume pas si 1.04 est sur 1.
Mais il s'allume quand je suis sur 0.
J'ai juste fait le test en mettant sur 1 et là mon thermostat suit bien les ordres. Mais voyant s4 ne s'allume donc plus.
Je viens de remarquer que le fil qui part de s4 est violet et que le fil qui arrive au thermostat défaillant est lui aussi violet.
Cela semble confirmer que l'ECS n'est pas branché sur le Calybox.
Est-il alors normal que la télétransmission arrive sur le Calybox ?
Mon chauffe eau suit-il quand même les horaires HC ?
12 février 2020 à 19:35
Questions réponses électricité 3
Donc tout est normal, avec 1.04 sur 1.
Il est probable que :
- le Calybox soit bien relié en sur les bornes téléinfo du compteur en I1I2
- le contacteur J/N soit raccordé en direct sur C1C2 du compteur (à vérifier) sans passer par le Calybox, et du coup il suit quand même les horaires HC
Le seul inconvénient c'est qu'il n'est pas piloté par la fonction vacances du Calybox, mais pas essentiel.
12 février 2020 à 19:56
Questions réponses électricité 4
Effectivement je viens de vérifier sur le Linky, j'ai deux fils marrons connectés sur C1C2 et j'ai également les bornes I1I2 de la télé-info connectées.
Je vais donc remettre mon Calibox en 1.04 sur 1 pour que je puisse piloter le MINOR 11 qui ne suivait pas les ordres confort et éco.
Et du coup si je comprends bien, demain je vais écouter si mon contacteur s'enclenche bien au passage des heures creuses (car le voyant s4 ne s'allumera pas).
Un grand merci.
Je reconfirme tout cela demain.
Bonne soirée.
Un grand merci.
Bonne soirée.
12 février 2020 à 21:17
Questions réponses électricité 5
Tout est rentré dans l'ordre. Mon thermostat suit bien les ordres de la Calybox depuis que j'ai remis 1.04 sur 1.
Mon contacteur J/N se déclenche bien au passage des HC.
Je ne sais pas pourquoi le réglage du 1.04 était sur 0 alors que la sortie s4 n'était pas raccordée au chauffe eau (peut-être que suite à une coupure courant il se remet par défaut sur 0 ??).
Un grand merci à vous.
Bonne journée.
A bientôt.
Bonne journée.
A bientôt.
13 février 2020 à 12:32
Questions réponses électricité 6
Re-bonjour,
Petite question. J'ai surveillé mon chauffe eau suite au problème exposé avant. J'ai l'impression qu'il chauffe pendant mes HP. J'entends pourtant bien le "clac" du contacteur au passage des heures creuses.
J'ai effectué plusieurs tests en HP :
Contacteur en position du milieu : j'ai du 220V à la sortie 2 et 4 du contacteur et donc qui arrive au chauffe eau.
Contacteur sur I : j'ai 0V à la sortie 2 et 4 donc rien qui arrive au chauffe eau.
Contacteur sur O : j'ai du 220V à la sortie 2 et 4 et donc pareil au chauffe eau.
Le contacteur semble fonctionner à l'envers. Quand je regarde la référence (04050 de chez Legrand) il semble que ce soit 1 contacteur EJP (peut-être la piste ??).
Je tiens à préciser que je ne sais pas comment fonctionnait le chauffe eau avant de m'y intéresser...
Je ne comprends plus rien.
Merci à vous.
Merci à vous.
13 février 2020 à 21:25
Questions réponses électricité 7
Oui j'aurai du le voir sur la photo.
C'est effectivement un contact 2O, utilisé dans l'EJP (il y avait sans doute un abonnement de ce type avant).
Donc il fonctionne à l'envers.
A remplacer par un contacteur J/N classique et tout rentrera dans l'ordre.
13 février 2020 à 23:03
Questions réponses électricité 8
Merci pour la réponse.
C'est bien ce qu'il me semblait. Par contre je suis étonné que l'ancien propriétaire avait un contrat EJP car je crois que ce contrat n'est plus proposé depuis bien longtemps. Par contre peut-être avait il un contrat tempo qui fonctionnait avec ce contacteur ??
Je vais le remplacer par un contacteur Legrand référence 412501 c'est bien ça ?
Je vous remercie encore. Désolé pour toutes ces questions je suis vraiment un amateur dans ce domaine mais je suis désireux d'apprendre.
14 février 2020 à 10:53
Questions réponses électricité 9
Bonsoir
Le contrat EJP n'est plus disponible à la souscription depuis bien longtemps.
Mais les contrats en place sont toujours actifs.
L'ancien propriétaire pouvait donc tout à fait être encore en EJP.
Avec TEMPO, pour le chauffe-eau, on est plus dans une logique de fonctionnement HC (couper le jour), contrairement au chauffage, où on est plus dans une logique EJP (couper les jours rouges).
La référence indiquée convient très bien.
14 février 2020 à 13:05
Questions réponses électricité 10
Merci pour la réponse, je vais commander ce contacteur alors.
Par contre je suis quasi certain que l'ancien proprio n'avait pas le tarif EJP (maison date de 2009 et il est bien trop jeune pour avoir connu ce tarif).
Je ne comprends donc pas ce que vient faire ce contacteur dans l'installation. Peut-être une erreur.
14 février 2020 à 14:03
Questions réponses électricité 11
Si cela se trouve, cela fonctionne à l'envers depuis longtemps, et il ne s'en était jamais rendu compte.
14 février 2020 à 16:55
- 1. Problème sortie s1.s2.s3.s4 gestionnaire Calybox 120
- N°19451 : Bonsoir. Je vous résume mon problème, j'ai un gestionnaire Calybox 120 qui doit avoir un problème je pense ou mal configuré. Au tableau électrique ma sortie s1 et s3 sont alimentées en permanence, contrairement à ma...
- 2. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
- N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
- 3. Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
- N°23898 : Bonjour. Voilà, je viens d'acheter récemment une maison. Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien... Cependant j'ai demandé une...
- 4. Défaut liaison Calybox 120
- N°24758 : Bonjour à tous. Malgré mes recherches sur le forum, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. Il y a 10 jours, pas d'eau chaude au réveil, apparemment mon chauffe-eau ne se déclenche plus en heures creuses. J'ai...
- 5. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 6. Calybox 120 supprimer bip sonore
- N°18112 : Bonjour. Voyant rouge non clignotant sur le poste TC avec un bip sonore toutes les 30 secondes /1 minute depuis 3 jours... A quoi cela correspond ? Et comment supprimer ce bip sonore incessant car cela devient vraiment...
- 7. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 8. GP36 Delta Dore HS quel modèle pour le remplacer ?
- N°16090 : Bonjour, Je possède une maison avec chauffage électrique au sol qui date de 2007. L'installation est équipée d'un pack label 2H comprenant un microdriver et un GP36 sur le tableau électrique. Il semblerait que le...
- 9. Calybox 120 écran plein et bloqué
- N°21837 : Bonjour. Aujourd'hui mon Calybox 120 est bloqué. Il affiche tout ce qui pourrait être affiché. J'ai coupé le disjoncteur puis remis en route et c'est pareil ... Que faire ?? Merci.
- 10. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
