Transformer du 220V en 5V
Question Forum Électricité : Transformer du 220V en 5V
Je souhaite installer une alarme chez moi, la centrale d'alarme est livrée avec un transformateur à brancher sur une prise, jusque là tout va bien.
Là où ça se complique, je ne veux pas de fil qui pend sous la centrale.
Existe t-il un transformateur pour le tableau électrique en 5V 2A ? comme ça, je relie ce transfo directement à la centrale.
Merci de votre retour.
12 février 2020 à 20:59
Questions Réponses Électricité 1
Bonjour. Il ne s'agit pas d'un transformateur au sens électrotechnique du terme, mais d'une alimentation électronique. Sans connaître les caractéristiques de cette alimentation (tension de sortie 5 V, continu ou alternatif ? Intensité de sortie ?), on ne pourra pas vous répondre. Il n'est pas certain que des alimentations électroniques pour rail oméga constituent une offre commerciale pour les équipements grand public.
Remplacer l'alimentation fournie avec l'alarme n'est pas forcément une bonne idée. Vous pouvez faire un montage propre en disposant une prise de courant dédiée à proximité du tableau.
13 février 2020 à 10:02
Questions Réponses Électricité 2
Information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour.
À ce jour 73 065 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Pour convertir une photo noir et blanc en couleur un site vous propose gratuitement ce service. Les résultats sont vraiment impressionnants. colourise.sg
Photo collection Patrice Faro. Ancien tirage papier 9x13 des années 60. Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité. Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
13 février 2020 à 11:46
- 1. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 2. transformer aspirateur 220v en 110v sans transformateur
- N°227 : Comment transformer un aspirateur 220 en 110 ou 115 volts, sans utiliser de transformateur ? J'ai la solution d'un transformateur, mais cette solution présente l'inconvénient de trimballer tout le temps le transformateur. Merci...
- 3. Transformer friteuse triphasé 380V en 220V monophasé
- N°15674 : Bonjour. Je possède une friteuse en 380V triphasé 3 phases terre plus neutre et voudrais la faire fonctionner en 220V monophasé. Marque EURO BAR FAST FRY 14S 12KW MAX. Est-ce possible ? Merci d'avance.
- 4. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 5. Friteuse en 3 x 380v tri à transformer en 220v mono
- N°11748 : Bonjour à tous J'ai une friteuse alimentée en 3 x 380v et, n'ayant pas de triphasé, est-il possible de la faire fonctionner en 220v monophasé ? Ci-joint une petite photo avec le boîtier ouvert. Merci d'avance pour vos...
- 6. Friteuse en 3 x 380V tri à transformer en 220V mono
- N°14713 : Bonjour. J'ai la même problématique de friteuse à passer de 380 à 220V que dans la question 11748 : Friteuse en 3 x 380v tri à transformer en 220v mono J'ai bien compris pour la résistance mais malheureusement je ne vois...
- 7. Transformer rampe avec ampoules halogènes 12V en 230V
- N°15411 : Bonjour. Je viens d’acquérir une rampe d'éclairage en 12 volts avec ampoules halogènes. Je voudrais la transformer en 230 volts pour pouvoir mettre des ampoules spots led. Puis-je simplement supprimer le transfo du bout...
- 8. Transformer du 12V continu en 220V AC.
- N°25772 : Bonjour. Je possède une batterie de voiture en 12V et je souhaiterais obtenir en sortie du 220V alternatif afin d'alimenter, par exemple, un frigo. J'ai vu qu'il était possible de le faire avec un onduleur, cependant je...
- 9. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 10. Transformer moteurs 380V en 220V par boutons poussoirs
- N°4443 : Bonjour, je recherche un schéma de câblage pour mettre 3 moteurs en 380V en 230V avec la commande de trois boutons poussoirs pour chacun des trois moteurs ? Merci d'avance.
