Friteuse en 3 x 380V tri à transformer en 220V mono
Question Forum Électricité : Friteuse en 3 x 380V tri à transformer en 220V mono
J'ai la même problématique de friteuse à passer de 380 à 220V que dans la question 11748 :
Friteuse en 3 x 380v tri à transformer en 220v mono
J'ai bien compris pour la résistance mais malheureusement je ne vois pas les réponses pour la partie interrupteur/thermostat.
Est-ce quelqu'un pourrait m'aider ? Je joins la photo du câblage actuel.
23 août 2015 à 21:58
Bonjour. C'est certainement faisable, mais malheureusement pas derrière un écran. Il faut des tournevis, pinces, multimètre, savoir-faire.
Un schéma de principe et les caractéristiques de l'appareil sont les renseignements indispensables pour traiter le problème à distance.
La puissance de la friteuse est une donnée à prendre en compte afin d'envisager un éventuel fonctionnement en monophasé.
Toutes raisons pour lesquelles il faudrait qu'un professionnel intervienne sur place sur cette machine.
Désolé de ne pouvoir vous aider davantage.
24 août 2015 à 09:35
Bonjour et merci de votre réponse.
Quelques éléments de précision :
Puissance de la résistance: 8000W avec trois éléments.
Sur la photo : à gauche, les trois fils marron arrivent de l'alimentation (les trois phases), le dispositif de gauche correspond à un interrupteur et celui de droite au thermostat.
Le fil noir sortant de l'interrupteur et les deux fils verts sortant du thermostat partent alimenter les résistances.
24 août 2015 à 09:41
Bien reçu. Vous ne pourrez pas commuter 8 kW en monophasé avec l'interrupteur et le thermostat sans passer par un contacteur de puissance.
C'est pour cela qu'il faut avoir l'appareil sous les yeux et adapter.
Il devrait y avoir une sécurité thermique à prendre en compte au cas ou le thermostat devient défaillant.
Un travail d'électricien.
24 août 2015 à 11:12
- 1. Friteuse en 3 x 380v tri à transformer en 220v mono
- N°11748 : Bonjour à tous J'ai une friteuse alimentée en 3 x 380v et, n'ayant pas de triphasé, est-il possible de la faire fonctionner en 220v monophasé ? Ci-joint une petite photo avec le boîtier ouvert. Merci d'avance pour vos...
- 2. Transformer friteuse triphasé 380V en 220V monophasé
- N°15674 : Bonjour. Je possède une friteuse en 380V triphasé 3 phases terre plus neutre et voudrais la faire fonctionner en 220V monophasé. Marque EURO BAR FAST FRY 14S 12KW MAX. Est-ce possible ? Merci d'avance.
- 3. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
- N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
- 4. Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
- N°7206 : Bonjour J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri". J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher...
- 5. Fonctionnement burineur 220V tri en 220V mono
- N°16762 : Bonjour à tous. J'ai un vieux marteau piqueur professionnel Bosch alimenté en 4 fils, une terre, un neutre et deux phases (je suppose). Sur l'étiquette est indiquée 250V, je suppose donc que c'est du 220V tri. Est-il...
- 6. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 7. Passer démonte pneus du 380v au 220v
- N°16460 : Bonjour. J'ai un démonte pneus qui est branché en 380v et je voudrais le passer en 220v mono. Je poste la plaque signalétique du moteur pour que vous puissiez m'aider à faire la modification. Vu la plaque je pense que le...
- 8. Moteur tri en mono
- N°15009 : Salut à tous. Après modification du branchement (tri/mono) avec condensateur, le moteur tourne toujours à l'envers (moteur machine à coudre industriel). Même après inversion phase et neutre. Je suis sûr que quelqu'un...
- 9. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 10. Protection de passage de 380V à 220V pour atelier
- N°3638 : Bonjour, je refais actuellement le sous tableau de mon atelier qui est alimenté en 380V et protégé en amont par un interrupteur différentiel tri et 3 disjoncteurs 32A. De ce tableau je voudrais tirer 1 prise 380V et 3 prises...
