Câblage boitier LE1D12P7 pour une pompe
14712
Question branchement électrique : Câblage boitier LE1D12P7 pour une pompe
floflo02
floflo02
7 messages
J'ai reçu mon boitier LE1D12P7 et je voulais savoir si le câblage est bon pour une pompe de 230V.
Le câblage était déjà fait mais un fil n'est pas branché.
Merci de votre aide.
cablage boitier le1d12p7
23 août 2015 à 21:36
30 116 messages
Il manquerait le neutre à connecter sur le bornier du haut à droite, commun à la commande et à la pompe.
Comment est commandé la fonction arrêt/marche avec le bouton du bas ?
Cordialement,
24 août 2015 à 09:41
floflo02
floflo02
7 messages
Alors je ne sais pas du tout si il faut mettre le neutre et le bouton marche arrêt non plus.
Voici les photos :
Câblage boitier pompe 01Conseils câblage boitier pompe
24 août 2015 à 10:20
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous avez acheté un contacteur certainement pour une bonne raison ; or il apparaît que vous ne savez pas le brancher, il s'en déduit que vous êtes "faible" en électricité et en lecture de schéma.
Vous vous demandez pour le bouton d'arrêt, celui-ci agit sur le relais thermique que vous n'avez pas sur ces photos, et qu'il serait bon d'avoir pour une protection moteur.
En clair, ceci est un travail d'électricien ; on ne fait pas de câblage au pif ; et pour éviter d'éventuels désagréments, voire destruction de composants, il vous faut cet électricien ou au minimum une aide expérimentée.
24 août 2015 à 15:20
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 4. Schéma câblage tableau électrique surpresseur piscine
    N°15590 : Bonjour, Le tableau électrique du surpresseur (pour Polaris) de ma piscine a grillé. En fait il y a un petit circuit imprimé, et c'est lui qui a grillé. Je voudrais simplement refaire les branchements avec des...
  • 5. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 6. Câblage pressostat démarrage pompe immergée
    N°13700 : Bonjour à toutes et à tous. Voilà déjà plusieurs jours que je galère à pouvoir trouver la solution de câblage de mon pressostat. J'ai acheté une pompe + un pressostat + un coffret de démarrage (incluant un...
  • 7. Conseils câblage pompe contacteur et relais
    N°18578 : Bonjour. Je voudrai brancher une pompe et j'aimerai avoir le schéma de connexion de tous ces accessoires. J'ai de très faibles notions électriques, mon gros souci c'est le contacteur et le relais svp dessiné le câblage...
  • 8. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 9. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 10. Branchement pompe piscine en 380 triphasé
    N°12871 : Bonjour, Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé. J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK. J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un...
>>> Résultats suivants pour : Câblage boitier LE1D12P7 pour une pompe >>>
