Branchement pompe piscine en 380 triphasé
Conseils branchement électrique : Branchement pompe piscine en 380 triphasé
Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé.
J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK.
J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un bleu, un marron, et 2 noirs.
Pour alimenter 2 pompes à eau, j'ai installé un tableau avec 1 différentiel triphasé et 2 disjoncteurs, sur les conseils du vendeurs (voir photo).
Je suis reparti du tableau vers les pompes avec un marron, un noir, un gris et une terre. Avec un marron et un gris ou un noir, j'ai du 400V sur le multimètre.
Toujours sur les conseils du vendeur j'ai branché les pompes de la façon suivante: un fil marron, un noir et un gris (voir photo). Il m'a conseillé d'inverser le noir et le gris si la pompe ne tourne pas dans le bon sens.
Tout cela est-il correct ?
Si non, merci de me dire pourquoi et quelles sont les corrections à apporter ?
flot
flot
05 juillet 2013 à 08:48
Conseil 1 forum électricité
De même, le neutre bleu n'est pas raccordé. Il n'y a donc pas de lumière dans le local ni PC additionnelle ?
L'interrupteur différentiel étant tétrapolaire vous auriez pu y raccorder le neutre bleu à son emplacement habituel, à gauche pour ce qui nous concerne.
En haut 4 peignes auraient été préférables, pour la section et la facilité de câblage.
La distribution des conducteurs en haut des DJ n'est pas bonne. Il faut alimenter les 3 bornes phase, et non une borne neutre et deux phases.
Le câble moteur doit être serré sur la gaine et non sur les conducteurs épanouis. Le fil noir est mal mis sur la borne.
Enfin, sur une pompe ou globalement sur un moteur asynchrone triphasé il est d'usage de monter un relais différentiel électromécanique avec contacteur de façon à éviter tout dégât sur la machine si une phase disparait ou que le moteur se bloque.
En résumé, revoir le câblage arrivée neutre et terre, l'alimentation des deux DJ tétrapolaires, la protection moteur éventuelle, le câblage sur le bornier moteur.
Citation :On constate qu'en réalité il y en a 5 avec la terre. On espère que ce conducteur est bien raccordé en amont ; par contre il n'est pas raccordé sur le bornier.
...4 fils : un bleu, un marron, et 2 noirs.
05 juillet 2013 à 12:50
Conseil 2 forum électricité
Merci pour cette réponse, GL,
En fait, à partir de mon alimentation principale, j'ai installé 2 tableaux dans le local : celui-ci qui est en photo, qui va alimenter les pompes en 380, et un autre tableau en 220 qui va alimenter les régulateurs de chlore et PH et l'éclairage du local.
Le fil bleu est raccordé à cet autre tableau.
J'ai installé une terre spécifique pour le local, raccordée à chaque tableau.
Je vais modifier les connexions sur les Disjoncteurs, merci pour la remarque.
Bonne observation pour le câble moteur, je l'ai mis de cette façon parce que le câble ne passait pas le joint du presse étoupe, trop étroit. je vais essayer de revoir ça...
Merci encore !
flot
Merci encore !
flot
05 juillet 2013 à 13:39
Conseil 3 forum électricité
Bien reçu Flot.
Assurez vous que le départ de la ligne au niveau de tableau de répartition principal est protégé par DJ de calibre adapté à la section. A vous lire, on peut supposer que c'est fait.
Mais dernièrement j'ai vu un raccordement direct d'une ligne vers local de piscine sur le bornier du DJ de branchement. Et bien sûr, c'est interdit.
Citation :Un peu de graisse ou de savon liquide, on force un peu, et c'est fini.
...je vais essayer de revoir ça...
05 juillet 2013 à 14:01
Conseil 4 forum électricité
Tout le câblage est à revoir en effet...
Le neutre doit être raccordé sur l'inter différentiel (le bouton "test" ne pourra pas fonctionner).
Il aurait été préférable de passer par un bornier ou de mettre des peignes de raccordement pour le câblage.
Perso, j'aurais installé des disjoncteurs moteurs plus appropriés que des disjoncteurs courbe C pour les pompes.
05 juillet 2013 à 14:48
Conseil 5 forum électricité
Merci GL pour ces nouvelles précisions.
En fait, j'avais omis de dire que l'alimentation du local technique de la piscine se trouve sur un camping.
Cette alimentation électrique était déjà en place, elle desservait des bornes munies de 4 prises 220V 16A destinées à des emplacements de camping. Cette alimentation était déjà protégée en amont.
Merci pour la combine de la graisse ou du savon liquide pour passer le presse étoupe.
Pour info, le bouton test de l'inter différentiel fonctionne parfaitement.
flot
flot
05 juillet 2013 à 21:47
Conseil 6 forum électricité
Aïe !
Aïe, car lors de l'appui sur le bouton test, vous provoquez un courant de défaut 1,7 fois plus important que si le neutre était à sa place. La résistance série n'est pas faite pour cela.
Les conclusions de réponse 4 rejoignent les miennes, que ce soit le câblage ou la protection moteur.
Vous mettez le câblage par terre, vous raccordez le neutre sur l'ID, vous approvisionnez des peignes ; et en deux heures c'est terminé.
Si la piscine est de grande capacité, avec des pompes qui coûtent cher, la protection par DJ moteur pourrait être utile un jour en cas de grippage par exemple.
Concernant les boitiers d'emplacement camping, il doivent respecter des caractéristiques précises, et la protection surintensité par poste doit être limitée à 4 ou 5 A environ.
S'agissant d'un établissement recevant du public, il faut que votre installation soit irréprochable. Ce ne serait pas inutile qu'un électricien professionnel vous donne un coup de main. Ensuite vous faites passer un organisme de contrôle comme l'Apave par exemple.
En attendant vous recâblez le boitier d'alimentation des pompes en tétrapolaire, même si le neutre moteur n'est pas raccordé.
Citation :Oui, car vous avez branché une phase sur l'entrée neutre, et les deux autres sur les suivantes, la dernière borne est libre.
05 juillet 2013 à 23:09
Conseil 7 forum électricité
OK je vais suivre vos conseils et recâbler avec le neutre que je connecterai sur l'ID et je vais mettre des peignes.
Je retiens l'idée de protection par DJ moteur. je me renseignerai. Le vendeur (CGE) ne m'en a pas parlé ???
Et bien sûr je vais faire passer un bureau de contrôle...
A propos de "recâbler le boitier d'alimentation des pompes en tétrapolaire", que voulez-vous dire ? Remettre le neutre sur l'ID et les trois phases à côté ?
Je me suis tourné vers vous parce que je n'ai pas trouvé d'électricien pro disponible en ce moment, mais bien sûr habituellement je fais appel à un professionnel pour les situations qui dépassent mes compétences.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'apporter vos connaissances.
06 juillet 2013 à 05:46
Conseil 8 forum électricité
Bien reçu Flot.
En espérant vous avoir renseigné au mieux.
Citation :C'est bien ça ; on fait comme si on avait besoin du neutre. Idem pour les DJ des pompes : neutre (non utilisé) + les 3 phases.
A propos de "recâbler le boitier d'alimentation des pompes en tétrapolaire", que voulez vous dire? remettre le neutre sur l'ID et les trois phases à coté?
06 juillet 2013 à 10:45
Conseil 9 forum électricité
Voilà, j'ai suivi vos conseils.
J'ai replacé le neutre sur l'ID et les DJ et repris les connexions sur le moteur.
Je vous remercie chaleureusement !
flot
flot
06 juillet 2013 à 13:22
Conseil 10 forum électricité
Merci pour votre retour. Aujourd'hui, vu le soleil, les pompes vont fonctionner "plein pot".
06 juillet 2013 à 15:13
- 1. Branchement moteur piscine étoile / triangle
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 4. Branchement pompe piscine
- N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
- 5. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
- N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
- 6. Transformer du 380 V triphasé en 220 V triphasé
- N°2668 : Bonjour à tous. J'ai un mélangeur professionel en 220 V triphasé branché en étoile. Avez-vous une solution à me donner pour le mettre en 380 V tri ? Bien sûr à moindre coût. Ou si quelqu'un avait un tranformateur, je suis...
- 7. Branchement pompe piscine KS-150 Kripsol
- N°22404 : Bonjour. J’ai acquis une pompe de piscine de marque Kripsol KS-150 J’ai 4 fils qui sortent de la pompe : 1- rouge (épais) 2- noir (épais) 3- rouge (fin) 4- beige (fin) Et un condensateur avec deux fils : A-...
- 8. Moteur triphasé pour pompe de piscine
- N°586 : Bonjour, quels sont les éléments électriques de sécurité qu'il faut brancher pour un moteur triphasé 380V pour ma pompe de piscine ? N'est-ce rien qu'un contacteur, et la boîte à fusible ? Et merci infiniment pour le...
- 9. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 10. Branchement transformateur triphasé
