Profil du membre flot
Membre inscrit flot sur le forum Électricité
Voilà, j'ai suivi vos conseils.
J'ai replacé le neutre sur l'ID et les DJ et repris les connexions sur le moteur.
Je vous remercie chaleureusement !
flot
flot
06 juillet 2013 à 13:22
OK je vais suivre vos conseils et recâbler avec le neutre que je connecterai sur l'ID et je vais mettre des peignes.
Je retiens l'idée de protection par DJ moteur. je me renseignerai. Le vendeur (CGE) ne m'en a pas parlé ???
Et bien sûr je vais faire passer un bureau de contrôle...
A propos de "recâbler le boitier d'alimentation des pompes en tétrapolaire", que voulez-vous dire ? Remettre le neutre sur l'ID et les trois phases à côté ?
Je me suis tourné vers vous parce que je n'ai pas trouvé d'électricien pro disponible en ce moment, mais bien sûr habituellement je fais appel à un professionnel pour les situations qui dépassent mes compétences.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'apporter vos connaissances.
06 juillet 2013 à 05:46
Merci GL pour ces nouvelles précisions.
En fait, j'avais omis de dire que l'alimentation du local technique de la piscine se trouve sur un camping.
Cette alimentation électrique était déjà en place, elle desservait des bornes munies de 4 prises 220V 16A destinées à des emplacements de camping. Cette alimentation était déjà protégée en amont.
Merci pour la combine de la graisse ou du savon liquide pour passer le presse étoupe.
Pour info, le bouton test de l'inter différentiel fonctionne parfaitement.
flot
flot
05 juillet 2013 à 21:47
Merci pour cette réponse, GL,
En fait, à partir de mon alimentation principale, j'ai installé 2 tableaux dans le local : celui-ci qui est en photo, qui va alimenter les pompes en 380, et un autre tableau en 220 qui va alimenter les régulateurs de chlore et PH et l'éclairage du local.
Le fil bleu est raccordé à cet autre tableau.
J'ai installé une terre spécifique pour le local, raccordée à chaque tableau.
Je vais modifier les connexions sur les Disjoncteurs, merci pour la remarque.
Bonne observation pour le câble moteur, je l'ai mis de cette façon parce que le câble ne passait pas le joint du presse étoupe, trop étroit. je vais essayer de revoir ça...
Merci encore !
flot
Merci encore !
flot
05 juillet 2013 à 13:39
Je suis novice en ce qui concerne le 380V triphasé.
J'aimerais qu'une personne compétente puisse voir mes branchements et me dire s'ils sont OK.
J'ai un local technique de piscine qui est alimenté en 4 fils : un bleu, un marron, et 2 noirs.
Pour alimenter 2 pompes à eau, j'ai installé un tableau avec 1 différentiel triphasé et 2 disjoncteurs, sur les conseils du vendeurs (voir photo).
Je suis reparti du tableau vers les pompes avec un marron, un noir, un gris et une terre. Avec un marron et un gris ou un noir, j'ai du 400V sur le multimètre.
Toujours sur les conseils du vendeur j'ai branché les pompes de la façon suivante: un fil marron, un noir et un gris (voir photo). Il m'a conseillé d'inverser le noir et le gris si la pompe ne tourne pas dans le bon sens.
Tout cela est-il correct ?
Si non, merci de me dire pourquoi et quelles sont les corrections à apporter ?
flot
flot
05 juillet 2013 à 08:48
