Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
Question forum électricité : Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible.
Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température choisie.
Quel serait le problème ?
Merci pour les réponses.
05 juillet 2013 à 20:01
Réponse 1 problème radiateur
Bonjour Guy.
Le plus simple est de contacter le constructeur en suivant ce lien :
radiateur-ars.fr message
Message d'un modérateur.
Le site (radiateur-ars.fr) n'existe plus.
05 juillet 2013 à 23:34
Réponse 2 problème radiateur
merci GL pour la réponse.
Je connaissais ce lien mais je voudrais avoir des avis sur ce problème avant de contacter la société.
06 juillet 2013 à 06:43
Réponse 3 problème radiateur
Bien reçu Guy. Le problème est que l'on ne sait pas trop ce qui peut se passer, entre la commande électronique qui pose un problème (réception, composant HS, soudure défectueuse à la longue ?), ou le composant de commutation (certainement un triac peut-être en court-circuit - et cela peut se vérifier assez facilement si l'on a des connaissances précises - ce qui correspondrait à ce que vous constatez).
Le constructeur proposera certainement le changement de l'électronique. Vous pourrez nous donner sa réponse ?
06 juillet 2013 à 10:42
Réponse 4 problème radiateur
Je suis aussi équipé avec des radiateurs ARS et ai le même souci.
Le vrai problème c'est que la société ARS n'existe plus.
J'ai réussi à avoir des blocs de commande non radio commandés via Radiatec
sosradiateur.fr
sosradiateur.fr
23 septembre 2014 à 19:06
Réponse 5 problème radiateur
Je possède des radiateurs ARS qui ont 10 ans de fonctionnement et je constate le même type de problème :
Certains s'emballent et d'autres au contraire ne chauffent plus (contrôle des résistances OK).
Je viens de remplacer deux blocs de réception sur les radiateurs par des neufs achetés chez SOS-Radiateurs mais le problème demeure en ce qui concerne l'emballement.
Je vais donc vérifié si les thermostats ne sont pas en cause au niveau de la qualité du signal envoyé en switchant avec d'autres qui pilotent des radiateurs sans problème.
La société ARS ayant fait faillite, il n'est pas simple d'avoir des informations sur l'origine du problème.
Dans mon cas, il est possible que je sois en présence de différents types de panne (emballement, non chauffe).
Je posterai des informations au fil de mes analyses et recherche de la ou des root cause.
29 octobre 2014 à 14:10
- 1. Thermostat de radiateur électrique qui ne s'arrête plus
- N°7301 : Bonjour à tous. Je possède un radiateur électrique à inertie de marque Noirot, avec un thermostat intégré électronique ; il m'a donné jusqu'à ce jour entière satisfaction. Cependant, lors de son nettoyage, j'ai utilisé un...
- 2. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 3. Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
- N°12078 : Bonjour, J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne. Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de...
- 4. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 5. Radiateur Noirot s'arrête avant la température programmée
- N°20355 : Bonjour. Je possède un radiateur Noirot à fonte 1500 W à inertie dynamique qui chauffe, mais s'arrête avant que la température programmée de 20° ne soit atteinte ; puis la température de 7 degrés s'affiche. Que dois-je...
- 6. Radiateur à accumulation Stiebel Eltron ETSE 300 ventilation ne s´arrête plus
- N°24647 : Bonjour. Nous avons un problème sur nos radiateurs Stiebel Eltron ETSE 200 et 300, la ventilation se fait sans cesse même pendant les heures creuses quand le radiateur se charge, ce qui fait que le matin nous avons une...
- 7. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 8. Radiateur électrique ne s'arrête pas
- N°11484 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique Campa qui ne s'arrête plus même quand le chauffage central est coupé. IDEM quand le thermostat du radiateur en question est au plus bas, il continue de chauffer en...
- 9. Problème moteur Robus Nice 600 s'ouvre partiellement et s'arrête
- N°15310 : Bonjour, J'ai un moteur Robus Nice 600, et depuis quelques temps il s'ouvre partiellement et s'arrête ! On a essayé de le rénitialiser, reconnaissance de la course et tout le reste, ça marche bien, et puis la même chose,...
- 10. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
- N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
