Radiateur Noirot s'arrête avant la température programmée
Problème Chauffage Électrique : Radiateur Noirot s'arrête avant la température programmée
Je possède un radiateur Noirot à fonte 1500 W à inertie dynamique qui chauffe, mais s'arrête avant que la température programmée de 20° ne soit atteinte ; puis la température de 7 degrés s'affiche.
Que dois-je faire ?
Merci à vous tous.
Mimi
Que dois-je faire ?
Merci à vous tous.
Mimi
25 novembre 2020 à 23:11
Bonjour Terrien / Terrienne !
Il semble que votre radiateur soit en mode " Hors Gel" il conviendrait de le mettre en mode chauffage.
Ne sachant pas de quel modèle vous disposez, je joins à ce message un extrait d'un manuel Noirot concernant l'utilisation et la configuration qui pourrait peut-être vous aider. Je suppose qu'il conservent le même genre de commande d'un modèle d'appareil à l'autre.
Il faudrait appuyer sur le bouton mode jusqu'à avoir "EC" sur l'afficheur.
Martien-071
dipsy 8 14.pdf
Martien-071
dipsy 8 14.pdf
26 novembre 2020 à 10:24
- 1. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
- N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
- 2. Thermostat de radiateur électrique qui ne s'arrête plus
- N°7301 : Bonjour à tous. Je possède un radiateur électrique à inertie de marque Noirot, avec un thermostat intégré électronique ; il m'a donné jusqu'à ce jour entière satisfaction. Cependant, lors de son nettoyage, j'ai utilisé un...
- 3. Radiateur à accumulation Stiebel Eltron ETSE 300 ventilation ne s´arrête plus
- N°24647 : Bonjour. Nous avons un problème sur nos radiateurs Stiebel Eltron ETSE 200 et 300, la ventilation se fait sans cesse même pendant les heures creuses quand le radiateur se charge, ce qui fait que le matin nous avons une...
- 4. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 5. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
- N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
- 6. Température de couleur des projecteurs extérieurs
- N°22112 : Bonjour, Ici, quelques projecteurs extérieurs encastrés dans des murets à un mètre de hauteur maximum émettent une lumière assez blanche de 5 500 K. Cela ne gêne personne car seuls les chats peuvent avoir une vision...
- 7. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 8. Moteur électrique s'arrête et redémarre
- N°5641 : Hello, J'ai un moteur électrique triphasé alimenté en monophasé. Il vient d'être re-bobiné parce qu'il ne tournait plus du tout (un écrou tombé dans le moteur). Mais j'ai un problème qui persiste (il existait avant le...
- 9. Radiateur électrique ne s'arrête pas
- N°11484 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique Campa qui ne s'arrête plus même quand le chauffage central est coupé. IDEM quand le thermostat du radiateur en question est au plus bas, il continue de chauffer en...
- 10. Alimentation groupe froid et four industriel
- N°20255 : Bonjour, Je reviens vers vous pour la poursuite d'un audit énergétique de la partie système d'une entreprise. Je surveille actuellement les courbes de charge d'un groupe froid qui consomme en moyenne à une puissance de 7...
