Radiateur électrique ne s'arrête pas
11484
Question Forum : Radiateur électrique ne s'arrête pas
Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique Campa qui ne s'arrête plus même quand le chauffage central est coupé.
IDEM quand le thermostat du radiateur en question est au plus bas, il continue de chauffer en permanence. Quel pourrait être la cause de ce dysfonctionnement ? Je vous remercie.
11 février 2011 à 13:34
PL
PL
13 539 messages
Dysfonctionnement au niveau du TH, et du bouton M/A, changer l'ensemble de la régulation, mais parfois plus cher que de racheter un radiateur neuf, consommation oblige. Cordialement.
12 février 2011 à 08:38
  • 1. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
    N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
  • 2. Thermostat de radiateur électrique qui ne s'arrête plus
    N°7301 : Bonjour à tous. Je possède un radiateur électrique à inertie de marque Noirot, avec un thermostat intégré électronique ; il m'a donné jusqu'à ce jour entière satisfaction. Cependant, lors de son nettoyage, j'ai utilisé un...
  • 3. Radiateur Noirot s'arrête avant la température programmée
    N°20355 : Bonjour. Je possède un radiateur Noirot à fonte 1500 W à inertie dynamique qui chauffe, mais s'arrête avant que la température programmée de 20° ne soit atteinte ; puis la température de 7 degrés s'affiche. Que dois-je...
  • 4. Radiateur à accumulation Stiebel Eltron ETSE 300 ventilation ne s´arrête plus
    N°24647 : Bonjour. Nous avons un problème sur nos radiateurs Stiebel Eltron ETSE 200 et 300, la ventilation se fait sans cesse même pendant les heures creuses quand le radiateur se charge, ce qui fait que le matin nous avons une...
  • 5. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
    N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
  • 6. Problème électrique pompe de piscine démarre et s'arrête en permanence
    N°165 : Bonjour, J'ai un problème électrique sur une pompe de piscine après avoir changé les dominos qui avaient grillé et refait le montage prévu sur le plan. La pompe démarre et s'arrête en permanence toutes les 8 secondes...
  • 7. Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
    N°12078 : Bonjour, J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne. Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de...
  • 8. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 9. Moteur électrique s'arrête et redémarre
    N°5641 : Hello, J'ai un moteur électrique triphasé alimenté en monophasé. Il vient d'être re-bobiné parce qu'il ne tournait plus du tout (un écrou tombé dans le moteur). Mais j'ai un problème qui persiste (il existait avant le...
  • 10. Panne tapis course s'arrête dès qu'on monte dessus
    N°16394 : Bonjour, J'ai acheté un Techness Run 200, du jour au lendemain, il s'est mis à s'arrêter tout seul dés que je monte dessus. J'ai essayé de le graisser ça n'a rien changé, j'ai essayé de détendre ou de tendre la bande...
>>> Résultats suivants pour : Radiateur électrique ne s'arrête pas >>>
cables electriquesboitier prises electriquesprise electrique 380batteries voiture electrique
