Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
Conseils installation électrique : Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne.
Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de fois en 2h de temps.
Le surlendemain plus d'eau chaude. Je change le contacteur par un neuf (rien), je change le ballon d'eau chaude, c'est bon j'ai de l'eau chaude et le contacteur jour / nuit s'enclenche à 21h et s'arrête à 23h, mais ce soir il se remet à s'enclencher, s'enlever etc.
Je ne comprends pas d'où vient mon problème l'installation est au norme consuel, et je n'ai rien touché ça a apparu d'un seul coup.
Merci de m'aider.
Tatiana
Merci de m'aider.
Tatiana
01 novembre 2012 à 11:01
Réponses 1 forum électricité
il faut rechercher au niveau de la télécommande, contrôle des connexions à faire courant coupé, le problème d'après votre description vient probablement du circuit de la télécommande.
En amont et aval du disjoncteur 2A, puis vérifier le contact HC du fournisseur, voir avec le schéma ci-joint.
01 novembre 2012 à 18:01
Réponses 2 forum électricité
Bon voilà les nouvelles,
je suis resté devant le compteur digital EDF et dès qu'il passe en heure creuse je vois bien iF 20 et ça saute et se remet pendant environ 1 heure.
Quand ça saute on ne voit plus rien sur le compteur digital EDF et quand il se rallume les watts (sélection 8) se remettent à zéro.
Je ne comprends pas du tout, je n'ai rien du tout qui disjoncte dans la maison. Juste le contacteur heure creuse car il y a les fils pilotes qui vont au compteur pour l'impulsion. Qu'en pensez-vous ? Merci.
Bob,
Le branchement est correct, ça fonctionne depuis 2 ans. J'ai changé le ballon, les 2 disjoncteurs et le contacteur.
Ça fait pareil.
Bob,
Ça fait pareil.
01 novembre 2012 à 23:16
Réponses 3 forum électricité
Il faut appeler ERDF (N° tel sur facture) et leur expliquer votre problème HC ce que vous constatez au niveau du compteur, la panne doit venir de la partie qui les concerne.
02 novembre 2012 à 09:25
Réponses 4 forum électricité
Une question.
Je suis locataire et j'ai le même souci, le contacteur HC ne reste pas enclenché plus d'une minute.
En revanche j'ai de l'eau chaude toute la journée.
Avez-vous trouvé d’où venait le problème ?
Une question.
28 novembre 2012 à 20:00
Réponses 5 forum électricité
Bonjour réponse 4. En regardant le schéma de Bob, vous constatez que le cumulus ne peut chauffer si le contacteur n'est pas commandé.
La disponibilité d'eau chaude implique une durée de chauffage suffisante, donc contacteur fermé.
Vos observations doivent être affinées.
28 novembre 2012 à 21:12
- 2. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 3. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 4. Pompe relevage eaux usées ne s'arrête plus flotteurs ?
- N°11966 : Bonjour. Nouvellement inscrit je cherche une solution à mon problème : Je possède une pompe de relevage d'eaux usées (immergée) qui est commandée par deux flotteurs (immergés et fixés à une certaine hauteur). Lorsque...
- 5. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
- N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
- 8. Tapis de course Proform style 8000 s’arrête après 5 minutes
- N°15576 : Bonjour. J’ai un tapis de course Proform style 8000 qui est en panne. Après un appel au SAV, il m'ont envoyé un moteur et une carte mère neuve. Remplacement fait par moi même que car facile d’après le technicien. La...
- 9. Branchement interrupteurs complexe
- 10. Problème électrique combiné bois Robland
- N°18303 : Bonjour à tous, Je m'en remets à vous car j'ai un souci avec mon combiné à bois Robland NX310 Pro monophasé. Alors que je bossais tranquillement sur la scie, la machine s'est éteinte soudainement (je n'étais pas en...
