Tapis de course Proform style 8000 s’arrête après 5 minutes
15576
Question forum dépannage : Tapis de course Proform style 8000 s’arrête après 5 minutes
Eric28
Eric28
J’ai un tapis de course Proform style 8000 qui est en panne.
Après un appel au SAV, il m'ont envoyé un moteur et une carte mère neuve. Remplacement fait par moi même que car facile d’après le technicien.
La console s’allume bien, le dénivelé marche bien aussi (il monte et redescend), mais dès que j’enclenche le tapis il s’arrête au bout de 5 minutes.
Mon tapis n'est plus sous garantie mais vu le prix d'achat plus les pièces, je suis vraiment dégoûté.
Merci d’avance pour votre aide,
08 juin 2016 à 12:53
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Pont des Arts Paris. Photo Patrice Faro
08 juin 2016 à 12:57
30 129 messages
Bonjour Eric28. Malheureusement, les problèmes de tapis de course évoqués de temps en temps sur le forum ne trouvent pratiquement jamais de solution.
Il y a peut-être un problème de moteur ou de sa commande.
Vous n'avez pas d'autre choix que de contacter de nouveau le SAV.
10 juin 2016 à 08:44
  • 1. Tapis de course TC 490 Domyos s'arrête après 2 ou 3s de marche
    N°13653 : Bonjour, J'ai une machine Tapis course TC 490 que mon ami m'a donné. Je l'ai utilisé pendant trois jours et ça fonctionne très bien. Le quatrième jour, un problème s'est passé, le disjoncteur "Off / Reset" se disjoncte...
  • 2. Aide pour réparer tapis de course
    N°9485 : Bonjour, J'ai acheté un tapis de course que j'ai dû démonter pour le monter dans mon appartement. Lorsque j'ai rebranché le tapis, le tapis s'est mis en route 2 secondes et les plombs ont sauté ! J'ai donc fait appel à un...
  • 3. Lumière qui se coupe après 2 minutes interrupteur radio
    N°23125 : Bonjour. Nous avons des interrupteurs je crois radio ou en tout cas qui permettent de moduler la lumière. Depuis 1 semaine le courant se coupe au bout de 2 minutes pile à chaque fois. Quel est le problème ? Merci.
  • 4. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 5. Aide dépannage tapis de course Deepfit
    N°15707 : Bonjour. J'ai acheté un tapis de course de marque Deepfit qui va jusqu'à 12km/h, après que je l'ai programmé pour 30 minutes de course il fonctionne 10 à 12 minutes environ au kilométrage que je veux, puis s’arrête...
  • 6. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 7. Four et plaque de cuisson font disjoncter
    N°24686 : Bonjour. Nous venons de louer un appartement et quand on se sert du four (encastré) ou de la plaque à induction qui est juste au dessus du four (encastrée dans le plan de travail) mais pas en même temps, les interrupteurs...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 10. Sections câbles conducteurs et protection
>>> Résultats suivants pour : Tapis de course Proform style 8000 s’arrête après 5 minutes >>>
