Remplacement horloge cumulus
Conseils installation électrique : Remplacement horloge cumulus
Par quelle horloge analogique courante et simple puis-je remplacer mon horloge Theben 1880810 (qui retarde) pour alimenter un cumulus de 200 l et 2200W ?
J'ai trouvé une Microrex T31, mais quid au niveau puissance ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
08 juin 2016 à 10:31
Comme toutes les horloges celle-ci n'a pas une puissance de coupure assez puissante pour une durée de vie.
Il faudrait que vous l'associez à un contacteur jour/nuit.
SL
SL
08 juin 2016 à 11:41
Le Microrex T31 semble être un temporisateur de 30 mn.
Il vous faut une horloge programmable pour un alignement sur les heures creuses.
Comme le mentionne SL77, cette horloge est en général associée à un contacteur J/N
Nota : Si l'EdF vous fournit le contact sec "heures creuses", vous n'avez pas besoin d'horloge, puisque c'est ce contact qui va piloter le contacteur JN du chauffe-eau.
En tout état de cause, si 2200w sous 220v, il vous faut une commande (contact horloge) de 10 Ampères, minimum.
C'est le cas de la Thében citée.
16A serait mieux avec par exemple une horloge du type 412812 de Legrand
inter horaire prog analogique legrand.pdf
09 juin 2016 à 03:00
Je vous conseille de passer par un contacteur J/N qui peut être soit obligatoire si votre horloge coupe moins de 10A, soit conseillée si vous voulez prolonger la vie des contacts de votre horloge.
Pour le raccordement, vous pouvez vous inspirer de ceci :
09 juin 2016 à 07:48
- 1. Problème cumulus Atlantic après remplacement résistance
- N°19361 : Bonjour. Problème classique mon cumulus c'est un Atlantic 300L modèle 96VS300TC. En rentrant de vacances il y a 15 jours j'ai dû changer la résistance car il ne s'était pas remis en route lors de notre retour. Vidange +...
- 2. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 3. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
- N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
- 4. Remplacement compteur électrique pour un Linky
- N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
- 5. Pose horloge pour cumulus en triphasé
- N°20354 : Bonjour, Je voudrais utiliser une horloge pour programmer un chauffe-eau en triphasé. Je n'y connais pas grand chose. J'ai un devis d'un électricien à 450 €. C'est quand même un peu dissuasif. Mais cela m'incite à le...
- 6. Branchement horloge cumulus
- N°16626 : Bonsoir. Je voudrai brancher une horloge pour un cumulus en 230 v mono. Je dispose que du tri 230 v plus terre. Le neutre n'est pas distribué ainsi que le signal ERDF. Un petit schéma me serait bien utile. Actuellement le...
- 7. Brancher horloge et contacteur pour cumulus en triphasé
- N°17821 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai besoin de votre aide pour le branchement d'une horloge et d'un contacteur pour un cumulus (en triphasé). Je n'ai pas la notice de l'horloge Monomat flash 10002 et je ne sais pas quels fils...
- 8. Branchement horloge modulaire sur cumulus
- N°25005 : Bonjour. Je viens d'acheter une vieille maison que je rénove. Compte tenu de l'augmentation du prix de l'électricité, j'essaie de trouver des solutions pour faire baisser la facture. J'ai fait installer une pompe à chaleur,...
- 9. Remplacement contacteur triphasé
- N°21301 : Bonjour à tous. Il y a 4 ans, j'ai fait remplacer mon précédent cumulus fonctionnant en triphasé par un cumulus fonctionnant en monophasé. L'électricien qui était intervenu avait alors remplacé le disjoncteur. Le...
- 10. Remplacement horloge chauffages électriques
- N°9615 : Bonjour, je possède une horloge programmable (mécanique) Hager EH266P pour commander mes chauffages électriques via fils pilotes. Je souhaiterais la remplacer par un programmateur hebdomadaire électronique Theben TR610 top (que...
