Remplacement horloge chauffages électriques
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
9615
Problèmes Forums Electricité : Remplacement horloge chauffages électriques
je possède une horloge programmable (mécanique) Hager EH266P pour commander mes chauffages électriques via fils pilotes. Je souhaiterais la remplacer par un programmateur hebdomadaire électronique Theben TR610 top (que je possède déjà) : est-ce possible ? Où brancher les fils pilotes ?
Merci d'avance. Veence
02 novembre 2010 à 07:03
Astuce 1 d' électricité
PL
PL
13 524 messages
Sur COM et NO. Cordialement.
02 novembre 2010 à 18:28
Astuce 2 d' électricité
Bonjour Veence. Le produit Theben peut être câblé en programmateur une zone en modes confort et éco, en vous inspirant du branchement du produit Hager, qui lui est d'office un programmateur deux zones. Pour un fonctionnement identique il vous faut un programmateur deux zones et non une horloge telle que la Theben qui ne répond pas aux fonctions attendues.
Vous avez fait le mauvais choix mais vous pourrez rattraper la situation avec quelques euros.
Notice Hager ici : hager notices eh 266.pdf
Photo :
horloge programmable digitale
Notice Theben ici : tr 610 top 2.pdf mode d emploi top2.pdf
Caractéristiques techniques : theben.fr
02 novembre 2010 à 21:50
Astuce 3 d' électricité
Merci de vos réponses.
Pour la perte de la 2nde zone, aucun problème, je le savais déjà, j'utilise de toute façon la même programmation.
Par contre je ne vois pas où brancher mon câble fil pilote sur le Theben (TOP1).
Il y a phase, neutre et 1, 2, 3 (pas de COM et NO). Sur le Hager, j'avais PH, N et fil pilotes.
03 novembre 2010 à 06:26
Astuce 4 d' électricité
10 982 messages
Vous mettez la phase sur L et 2, le neutre sur N et le fil pilote sur 1 (ou 3 suivant le sens de la programmation).
03 novembre 2010 à 21:17
Astuce 5 d' électricité
Eh bien vous faites comme sur le Hager : alimentation horloge entre phase et neutre, puis vous mettez la phase sur le commun du contact inverseur, et vous branchez les fils pilote sur la borne du contact à fermeture. Le tout alimenté par DJ 2 A.
Les radiateurs seront alimentés de façon habituelle entre phase et neutre des lignes spécifiques en respectant bien les couleurs, c'est à dire neutre bleu de chaque cordon sur le neutre bleu de la ligne.
Contact ouvert : mode confort, contact fermé mode éco.
Faute de mieux si vous n'approvisionnez pas un programmateur fait pour, comme l'était le Hager.
03 novembre 2010 à 17:40
  • 1. Remplacement chauffages tableau électrique
    N°17102 : Bonjour. J'emménage dans une maison dont le proprio a enlevé 2 chauffages et les disjoncteurs divisionnaires ainsi que l'horloge de programmation sur le tableau électrique. J'aimerais avoir de l'aide pour comprendre...
  • 2. Branchement radiateurs électriques avec horloge Legrand ?
    N°14177 : Bonjour. Je voudrais réduire ma facture d'électricité en mettant mes radiateurs de la SDB et de ma chambre sur une horloge, les 2 ont une puissance de 1000w chacun ont un disjoncteur 20A. J'ai trouvé chez mes parents une...
  • 3. Remplacement Horloge de pompe pour piscine par Sonoff
    N°20794 : Bonjour à tous, Voilà j’ai acheté une maison avec piscine il y a 2 ans et l’horloge électrique pilotant la pompe de la piscine ne fonctionne plus. (la période d’hivernage n’a d’ailleurs pas aimé et je galère un...
  • 4. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 5. Chauffages électriques impossibles à activer
    N°25972 : Bonjour. Malheureusement, tous les chauffages électriques de la maison ne fonctionnent plus. J'ignore pourquoi. Ils sont pourtant sous tension (petite leds allumées sur les chauffages) mais impossible de les...
  • 6. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
    N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
  • 7. Remplacement de prises électriques sans terre
    N°10350 : Bonjour, j'ai acheté des prises qui, une fois déballées, conviennent bien mais, au dos, il y a deux vis à enlever, donc deux passages, mais le problème, c'est qu'il y a également, juste au-dessus, deux autres "conduits",...
  • 8. Question sur installation de 4 chauffages électriques soufflants 9 kW chacun
    N°9723 : Bonjour, Je dois installer 4 appareils de chauffage électrique. Chaque appareil est un soufflant constitué d'une résistance et d'un petit moteur de ventilation. Les caractéristiques sont 9 kWatts ; triphasé 3P+T sans neutre ;...
  • 9. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 10. Remplacement horloge cumulus
    N°15575 : Bonjour. Par quelle horloge analogique courante et simple puis-je remplacer mon horloge Theben 1880810 (qui retarde) pour alimenter un cumulus de 200 l et 2200W ? J'ai trouvé une Microrex T31, mais quid au niveau puissance...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement horloge chauffages électriques >>>
