Remplacement chauffages tableau électrique
17102
Question Forum Électricité : Remplacement chauffages tableau électrique
jaromil
jaromil
4 messages
J'emménage dans une maison dont le proprio a enlevé 2 chauffages et les disjoncteurs divisionnaires ainsi que l'horloge de programmation sur le tableau électrique.
J'aimerais avoir de l'aide pour comprendre l'installation afin de remplacer par deux autres radiateurs.
L'installation précédente était composée de deux radiateurs à accumulation Stiebel Eltron, reliés par fil pilote sur le tableau électrique il y avait une horloge de programmation.
Un délesteur et un régulateur sont encore présents.
Sur le mur il y a un thermostat.
J'ai pris en photo :
Photo 1 : les câbles qui sortent du carrelage et qui servaient à alimenter les 2 radiateurs.
Photo 2 : le tableau électrique.
J'ai essayé d'identifier les câbles (voir photos) mais je ne comprends pas quel fil sert à quoi.
Si quelqu'un peut m'aider à décoder ?
Merci !!
Remplacement chauffages tableau électriqueRemplacer chauffages tableau électrique
09 août 2017 à 19:31
30 084 messages
Bonjour. Maraccu a posé une question qui va dans le sens de la vôtre en question 17101:
Signal pilote pour accumulateur de chaleur
Le net permet de trouver une notice du régulateur. L'ensemble ne parait pas simple.
Pour décoder, comme vous dites, il faut repérer tous les conducteurs.
Mais la solution pour vous serait peut-être de monter des radiateurs classiques à inertie, associés à un programmateur délesteur afin de faire quelques économies sans avoir besoin de souscrire un contrat de fourniture d'énergie électrique plus fort en puissance disponible.
Félicitations à l'ancien (?) propriétaire qui vous a mis dans ... l'embarras. Si vous êtes locataire il y aurait une action à envisager, le logement n'étant pas décent au sens juridique.
10 août 2017 à 10:15
jaromil
jaromil
4 messages
Merci de votre réponse. En effet je compte remplacer par deux radiateurs à inertie.
Pour le reste je suis propriétaire et c'est un peu ma faute, voyant les anciens radiateurs j'ai demandé à l'ancien proprio de tout reprendre si ça l'intéressait (ça m'a évité démonter ces monstres de 160kg chacun) mais je n'ai pas pris la peine de m'intéresser à l'installation avant démontage...
Je vais essayer de trouver la doc et de comprendre le câblage...
10 août 2017 à 11:14
30 084 messages
Oui, en gros si vous pouvez ré-utiliser le câblage ce serait plus simple. Horloge et régulateur seront certainement à enlever. Et vous repartez à neuf, et simplement.
Pour l'asservissement horaire et délestage le système à fil pilote convient. Mais la plupart des radiateurs de moyenne et haut de gamme communiquent en bluetooth, donc sans fil.
10 août 2017 à 11:25
jaromil
jaromil
4 messages
J'ai cherché la documentation (image 2) et fait le plan de câblage (image 1 installation).
Je n'ai pas trouvé la doc pour le délesteur.
J'atteins mes limites de compréhension.
Je souhaite simplifier au maximum l'installation afin de brancher deux nouveaux radiateurs à inertie, en conservant le câblage existant.
Sur le tableau il manque deux disjoncteurs divisionnaires qui ont été enlevés, pour y brancher les deux radiateurs.
La personne qui a enlevé les vieux radiateurs, les disjoncteurs et l'horloge a peut-être posé des dominos inutiles (notés D).
Voilà, si quelqu'un y voit plus clair ? sinon j'appellerai un électricien smile
schéma remplacement chauffages tableau électriqueremplacer chauffages tableau électrique schéma
15 août 2017 à 11:46
30 084 messages
Bonjour Jaromil. Le plus simple pour vous est juste de récupérer les câbles d'alimentation des radiateurs.
Un électricien compétent pourra faire du jour dans le tableau.
Le thermostat sera inutilisable, de même que le régulateur et l'horloge.
Le programmeur délesteur permet de ne pas être obligé de souscrire un contrat Enedis supérieur à celui que vous avez actuellement. En général 9 kVA suffit pour un habitat moyen tout électrique, mais avec un délesteur programmeur (regardez le Fip'clic 2 zones chez Schneider Electric) ; il y en a d'autres dans d'autres marques qui font le même travail.
On conseille régulièrement les grandes marques de radiateurs rayonnants à inertie, Atlantic, Thermor, Acova, et Campa pour finir. Un radiateur de qualité est forcément lourd. Vous verrez que maintenant les radiateurs peuvent dialoguer sans fil pilote. Ce ne sont pas des premiers prix.
15 août 2017 à 12:45
jaromil
jaromil
4 messages
D'accord merci.
Le délesteur que j'ai ne serait-il pas réutilisable ?
17 août 2017 à 11:28
30 084 messages
Le délesteur Stiebel Eltron ? Il faudrait voir, avec l'aide de la notice, quelles sont ses caractéristiques. Le net n'est pas très loquace ; il faudrait son numéro d'identification.
A priori il ne fait pas la fonction programmateur.
Le programmateur délesteur Fip Clic assure les deux fonctions. Mais il faudrait préciser si votre compteur est électronique ; c'est lui qui envoie les ordres de délestage.
19 août 2017 à 00:11
  • 1. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
  • 3. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 4. Remplacement sectionneur par interrupteur différentiel
    N°17057 : Bonjour, Je suis en train de mettre en "sécurité" mon installation par l'ajout d'interrupteurs différentiels 30mA. J'ai un tableau dédié à une partie du chauffage électrique de la maison, la phase et le neutre du...
  • 5. Remplacement ancien tableau électrique
    N°41 : Remplacement du tableau électrique par un particulier (est-on obligé de déclarer les travaux à EDF ?). Continuez, super !
  • 6. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 7. Remplacement tableau électrique
    N°14211 : Bonjour à tous ! J'ai emménagé dans un appartement il y a quelques mois, mais je me suis rendu compte que le tableau électrique était vraiment vétuste, pour ne pas dire dangereux... Vous pourrez le constater avec ma...
  • 8. Remplacement moteur tri par mono tableau de commande
    N°18000 : Bonjour à vous tous. Voilà je vous explique le problème, j'ai récupéré un compresseur d'air en 380V, j'ai un moteur mono (voir la plaque signalétique). Ce compresseur a un tableau de commande, je dois refaire le...
  • 9. Mise en sécurité tableau remplacement disjoncteur EDF
    N°1470 : Bonjour, j'ai fait procédé par un professionnel au remplacement du mon tableau électrique (au revoir les vieux fusibles !) (mise en sécurité), mais le vieux disjoncteur différentiel EDF des années 70 (650 mA, deux pôles...
  • 10. Remplacement tableau électrique
    N°425 : Bonjour, j'ai un vieux tableau avec fusibles en porcelaine (année 1967) sur la phase, je voudrais installer un tableau avec "mini-disjoncteurs", genre multi 9 avec coupure sur phase et neutre. J'ai un problème au niveau des fils...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement chauffages tableau électrique >>>
