Remplacement tableau électrique
Conseils rénovation électricité : Remplacement tableau électrique
Bonjour à tous !
J'ai emménagé dans un appartement il y a quelques mois, mais je me suis rendu compte que le tableau électrique était vraiment vétuste, pour ne pas dire dangereux...
Vous pourrez le constater avec ma photo !
Alors voilà le fond du problème : le "tableau" est encastré dans un petit carré de 270x270 et bien sûr dans un mur porteur. Remplacer par un table encastrable récent me parait compliquer, trouver un tableau au bonne dimensions et en plus capable d'accepter les quelques disjoncteurs que je souhaite rajouter... En gros c'est impossible !
Ma question est donc auriez vous une solution afin de refaire un tableau propre en sachant que je n'ai pas 50cm de mou sur mes fils ?
Merci à vous !
Voici la photo :
Merci à vous !
Voici la photo :
05 février 2015 à 18:11
Effectivement il semble vraiment vétuste ce tableau. Il n'y a même pas de protection différentielle...
Si j'étais à votre place, je mettrais un tableau en saillie (je ne sais pas si cela s'applique aussi pour les tableaux électriques, en tout cas je veux dire un tableau qui ne soit pas encastré dans votre mur porteur).
Vous le placez par dessus l'espacement existant afin qu'il le recouvre.
Si il ne couvre pas entièrement le trou dans le mur, vous pourrez toujours soit mettre une petite plaque de placo et mettre du papier peint par dessus, soit faire un encadrement en PVC.
Je vous souhaite bon courage dans vos travaux.
Cordialement,
Paul.
Cordialement,
Paul.
05 février 2015 à 18:49
J’avais également cette idée en tête, et d'après mes calculs (impossible d'avoir les dimensions exactes d'un tableau), un tableau Legrand d'au moins deux rangées devrait recouvrir entièrement le trou.
Mais un autre problème se pose, c'est le disjoncteur de branchement, en noir sur la photo, je sais pas quoi en faire...
Dans une installation normale je le vois en dehors du tableau et en général près du compteur, mais pas chez moi, le compteur est à l’extérieur avec les autres compteurs de l'étage et le disjoncteur de branchement me sert en gros de différentiel général de mon installation...
05 février 2015 à 19:12
Vous ne pouvez pas toucher au disjoncteur ERDF qui est plombé.
Un nouveau tableau à cheval entre le mur de droite et au dessus du tableau actuel est une solution.
Ou carrément déporté un peu plus loin avec une goulotte pour faire la liaison avec l'emplacement actuel.
Le fil d'arrivée principal trop court devra être changé (vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement dont le capot du bas n'est pas plombé).
Les fils des circuits pourront être prolongés avec des bornes à connexion automatique type Wago.
05 février 2015 à 19:45
Vous pouvez aller en question 6640 "Regrouper proprement des fils électrique dans une GTL" où une rénovation du même type que celle que vous envisagez (avec les mêmes matériels) a été décrite.
On garde l'encastrement avec l'arrivée ERDF (disjoncteur à faire changer), et on déporte un nouveau tableau en saillie au dessus.
06 février 2015 à 09:39
Ah ça m'intéresse !
La personne a exactement le même tableau encastré que moi, et je trouve vraiment propre le résultat final, encombrant mais propre !
Et bien merci à vous pour votre aide, plus qu'à m'y mettre maintenant !
06 février 2015 à 16:56
- 1. Remplacement tableau électrique
- N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
- 2. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
- 3. Remplacement ancien tableau électrique
- N°41 : Remplacement du tableau électrique par un particulier (est-on obligé de déclarer les travaux à EDF ?). Continuez, super !
- 4. Remplacement chauffages tableau électrique
- N°17102 : Bonjour. J'emménage dans une maison dont le proprio a enlevé 2 chauffages et les disjoncteurs divisionnaires ainsi que l'horloge de programmation sur le tableau électrique. J'aimerais avoir de l'aide pour comprendre...
- 5. Remplacement moteur tri par mono tableau de commande
- N°18000 : Bonjour à vous tous. Voilà je vous explique le problème, j'ai récupéré un compresseur d'air en 380V, j'ai un moteur mono (voir la plaque signalétique). Ce compresseur a un tableau de commande, je dois refaire le...
- 6. Mise en sécurité tableau remplacement disjoncteur EDF
- N°1470 : Bonjour, j'ai fait procédé par un professionnel au remplacement du mon tableau électrique (au revoir les vieux fusibles !) (mise en sécurité), mais le vieux disjoncteur différentiel EDF des années 70 (650 mA, deux pôles...
- 7. Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
- N°16429 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique. L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A. La nouvelle...
- 8. Remplacement tableau électrique
- N°425 : Bonjour, j'ai un vieux tableau avec fusibles en porcelaine (année 1967) sur la phase, je voudrais installer un tableau avec "mini-disjoncteurs", genre multi 9 avec coupure sur phase et neutre. J'ai un problème au niveau des fils...
- 9. Tableau piscine remplacement fusibles et disjoncteurs existants
- N°21275 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer le tableau électrique de la piscine, et pour se faire j'ai 3 composants que vous trouverez sur la photo en pièce jointe. Il contrôle entre autre le moteur et la lumière. Je souhaite...
- 10. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
