Remplacement tableau électrique
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
425
Conseil Forum installation électrique : Remplacement tableau électrique
Bonjour, j'ai un vieux tableau avec fusibles en porcelaine (année 1967) sur la phase, je voudrais installer un tableau avec "mini-disjoncteurs", genre multi 9 avec coupure sur phase et neutre. J'ai un problème au niveau des fils neutres, car pour dix circuits "phases" (fils rouges) je n'ai, arrivant au tableau, que six fils neutres (fils bleus). Merci d'avance.
Réponses 1 Forum installation électricité
Bonjour, effectivement cela pose un problème car si vous coupez la phase et non le neutre, vous pouvez avoir des retours de tension de l'ordre de 110V par le conducteur neutre, or le 110V est dangereux pour l'homme. Il faudrait que vous associez les neutres aux phases de chaque circuit et que vous les raccordiez au même coupe-circuit.
Réponses 2 Forum installation électricité
Nous avons créé, en partenariat avec le site électricité système, des pages d'informations consacrées au câblage d'un va-et-vient (animation, schémas, informations, questions et réponses).
Les pages sur le va-et-vient sont consultables à l'adresse suivante : VA ET VIENT.COM
électricité système : http://www.electys.com
Réponses 3 Forum installation électricité
Identifiez vos circuits (phase + neutre) et retirez les fils nécessaires pour chaque circuit pour lequel vous n'avez pas réussi à repérer le neutre.
Réponses 4 Forum installation électricité
Dans ces années là, le neutre était commun, c'est ce que l'on appelle une connexion unipolaire.
Nous sommes maintenant en bipolaire neutre phase separés sur chaque circuit.
Si vous souhaitez vraiment changer le câblage du tableau, commencez déjà par séparer les neutres de chaque circuit lumière, pc, puissance et refaites les boîte de dérivation et adaptez les prises et interrupteurs en conséquence.
Bon travail et courage, vous en aurez besoin !
Réponses 5 Forum installation électricité
Trop marrant vos réponses..., lorsque les neutres ont été couplés dans les murs ou autre grandes rigolades du genre... vous ne donnez aucune information pertinentes.
Bravo les électriciens du dimanche ! Le label "Promotelec" ne prévoit-il pas une solution avec les neutres groupés ? Il existe pourtant toujours des modules disjoncteur unipolaire.
Je suis entièrement d'accord avec vous, cette solution n'est pas la plus "sécurité" néanmoins et dans un cas pareil, en ajoutant, en tête, un interrupteur diff de 30mA, cette installation sera toujours moins dangereuse qu'elle ne l'est.
Il sera aussi impératif de couper l'intégralité de l'installation dans le cas d'intervention future (changement de lampes et autre bricolage sur le réseau de distribution du logement) ceci à cause effectivement des retours par le neutre : 230V et non d'une pseudo tension de 110V comme lu un peu Bon courage et pour les autres : arrêtez de raconter n'importe quoi.
12 octobre 2009 à 22:30
  • 1. Remplacement tableau électrique
    N°19075 : Bonjour à tous. Je me suis lancé dans l’étude pour refaire l’électricité de mon habitation. La maison date de 1985, et est alimentée en triphasé sur un abonnement 12kVA. Mon DB est de calibre 10A/30A, actuellement...
  • 2. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
    N°13223 : Bonjour, J'ai acquis une maison de 1983 et je souhaiterais me lancer dans le remplacement du tableau électrique. L'installation est en triphasé et date de 1983. Je n'ai pas de souci particulier de disjonction ou de fusible...
  • 3. Remplacement ancien tableau électrique
    N°41 : Remplacement du tableau électrique par un particulier (est-on obligé de déclarer les travaux à EDF ?). Continuez, super !
  • 4. Remplacement chauffages tableau électrique
    N°17102 : Bonjour. J'emménage dans une maison dont le proprio a enlevé 2 chauffages et les disjoncteurs divisionnaires ainsi que l'horloge de programmation sur le tableau électrique. J'aimerais avoir de l'aide pour comprendre...
  • 5. Remplacement tableau électrique
    N°14211 : Bonjour à tous ! J'ai emménagé dans un appartement il y a quelques mois, mais je me suis rendu compte que le tableau électrique était vraiment vétuste, pour ne pas dire dangereux... Vous pourrez le constater avec ma...
  • 6. Remplacement moteur tri par mono tableau de commande
    N°18000 : Bonjour à vous tous. Voilà je vous explique le problème, j'ai récupéré un compresseur d'air en 380V, j'ai un moteur mono (voir la plaque signalétique). Ce compresseur a un tableau de commande, je dois refaire le...
  • 7. Mise en sécurité tableau remplacement disjoncteur EDF
    N°1470 : Bonjour, j'ai fait procédé par un professionnel au remplacement du mon tableau électrique (au revoir les vieux fusibles !) (mise en sécurité), mais le vieux disjoncteur différentiel EDF des années 70 (650 mA, deux pôles...
  • 8. Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
    N°16429 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique. L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A. La nouvelle...
  • 9. Tableau piscine remplacement fusibles et disjoncteurs existants
    N°21275 : Bonjour à tous. Je souhaite remplacer le tableau électrique de la piscine, et pour se faire j'ai 3 composants que vous trouverez sur la photo en pièce jointe. Il contrôle entre autre le moteur et la lumière. Je souhaite...
  • 10. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
    N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement tableau électrique >>>
fusibles 16 amperesbrancher compteur electrique hp hc divisionnairetableau electrique bv8branchement electrique four encastrable
