Installer prises va et vient
Questions Bricolage : Installer prises va et vient
Comment dois-je faire pour installer une prise va et vient avec deux néons en partant de mon disjoncteur ?
Réponses électricité 1
La question n'est vraiment pas claire. Des prises de courant en Va et Vient ? en plus avec des néons ? Il doit s'agir d'interrupteur Va et Vient pour l'allumage de néon.
Voir le site VA ET VIENT.COM
- 1. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
- 2. Double va-et-vient deux schémas différents
- 3. Installer trois va et vient
- N°1850 : Bonjour, je refais toute l'électricité dans mon appartement. J'ai besoin d'installer trois va et vient. Ne sachant pas trop comment m'y prendre, j'ai fait un mini montage qui fonctionne et qui semble concorder avec vos schémas....
- 4. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
- N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
- 5. Branchement va et vient et rajouter prises de courant
- N°451 : Je voudrais savoir comment brancher un va et vient, et rajouter des prises de courant à partir de mon tableau principal. Avec des schémas, ce serait mieux. Merci.
- 6. Va et vient avec variateur Legrand
- 7. Conseil pour installer va et vient dans garage
- N°9640 : Bonsoir, j'ai actuellement un simple éclairage dans mon garage. Mais ayant deux portes d'accès opposées, j'aimerais pouvoir éclairer ce dernier d'un côté ou de l'autre, un va et vient. Comment dois-je faire et combien de fils...
- 8. Installer un interrupteur sur un va et vient existant
- N°6919 : Bonjour, j'ai installé un va et vient sur une ampoule 30W dans une pièce (salon) où le placo n'est pas encore posé. Je voulais ajouter 4 lampes 50W chacune qui s'allument et s'éteignent à partir d'un deuxième interrupteur...
- 9. Raccorder un va et vient à un boîtier de 4 prises
- N°9636 : Bonjour, je veux raccorder un va et vient à mon alimentation et connecter ce va et vient à un boîtier de 4 prises. 1- alimentation sur va et vient, 2- va et vient à boîtier de 4 prises, Comment faire ces branchements ? Merci.
- 10. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
