Branchement four électrique brancher sur une prise classique
Conseil d'un bricoleur à cette question : Branchement four électrique brancher sur une prise classique
Bonsoir, je dois brancher un four électrique et je voudrais savoir si je peux le brancher sur une prise classique ? Merci.
Conseils Dépannage électricité 1
Ca peut marcher sur une prise classique, mais ce n'est pas prudent. Il faut une prise avec terre et surtout bien s'assurer que la prise en question soit câblée avec des conducteurs de grosse section (2,5mm de diamètre).
Conseils Dépannage électricité 2
Pour répondre à votre question, il faut connaitre la puissance de votre four (en watts).
Conseils Dépannage électricité 3
Absolument pas, vous devez avoir des fils de 6mm² et un disjoncteur de 32A. Et un branchement avec un domino, pas de prise.
Conseils Dépannage électricité 4
Les normes ont changées on peut mettre du 2,5 carré sur une prise 16 A pour un four indépendant.
13 décembre 2008 à 02:04
Conseils Dépannage électricité 5
Un peu de vrai, un peu de faux, je m'explique pour être aux normes il vous faut une section de câble en 2.5 et une protection de 20 ampères au bout.
26 juin 2010 à 16:15
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Brancher prise four électrique
- N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
- 3. Brancher four sur prise électrique classique
- N°5905 : Bonsoir, Je veux rajouter un four dans ma future cuisine mais aucune prise n'est prévue à cet effet. Puis-je me servir d'une prise classique pour cela ? Merci de votre aide.
- 4. Branchement four sur prise électrique classique
- N°9697 : Bonjour à tous, je voudrais mettre un four dans ma cuisine mais je ne dispose pas de prise spéciale (la seule prise à 32A étant prise par les plaques), le vendeur m'a dit que je pouvais venir brancher mon four dessus en...
- 5. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 6. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 7. Comment brancher four 16A plus plaques de cuisson
- N°17365 : Bonjour, Nous venons d'acheter un four encastrable nécessitant un branchement sur prise classique (16A). En même temps, sur l'alimentation murale (fils rouge, bleu..) des plaques cuisson étaient déjà branchées avec...
- 8. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 9. Branchement four électrique encastrable
- N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
- 10. brancher Four et four micro onde sur même circuit
- N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
