Branchement four sur prise électrique classique
9697
Astuce FAQ électricité : Branchement four sur prise électrique classique
je voudrais mettre un four dans ma cuisine mais je ne dispose pas de prise spéciale (la seule prise à 32A étant prise par les plaques), le vendeur m'a dit que je pouvais venir brancher mon four dessus en supplément, mais je suis pas trop chaud pour ce faire et surtout la place que doit occuper mon four est loin de cette prise !
Je désire donc me brancher sur une prise électrique classique.
Est-ce possible car j'ai lu des messages mais les réponses n'allaient pas toutes dans le même sens..
Merci de m'éclairer. Pour info le four fait : 3.385 kW et 16A.
06 novembre 2010 à 19:48
Réponses 1 au problème électricité
11 001 messages
Un four se branche sur une prise classique 16A.
Mais néanmoins le circuit électrique doit être dédié à ce four (circuit spécialisé depuis le tableau avec une seule prise sur ce circuit).
Une autre solution qui est effectivement tolérée c'est de se brancher en même temps que les plaques la prises 32A. Voir question 9690.
07 novembre 2010 à 07:21
Réponses 2 au problème électricité
PL
PL
13 545 messages
16A pour la puissance de 3385W : OK, vous pouvez aller jusque 3520W ; par contre il faut ramener une ligne spécifique depuis votre tableau avec la dite protection avec un câble en 3G2,5², ce qui veut dire neutre + terre + phase, sous moulure ou encastrer le tout à câbler dans une boîte de dérivation ou un pot scellé, à proximité de votre appareil, avec dominos et passe fils, on trouve tout cela facilement dans n'importe quel magasin de bricolage. Cordialement.
07 novembre 2010 à 10:39
  • 1. Branchement four électrique brancher sur une prise classique
    N°427 : Bonsoir, je dois brancher un four électrique et je voudrais savoir si je peux le brancher sur une prise classique ? Merci.
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
    N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
  • 4. Problème branchement prise de four
    N°23846 : Bonjour. J'ai emménagé dans un appartement il y a quelques temps. J'ai une prise four qui n'était pas branchée. Une personne est venue la rebrancher mais a débranché la prise classique. Comment brancher les fils pour...
  • 5. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 6. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
  • 7. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
    N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
  • 8. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 9. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 10. Branchement four de poterie 9kW
    N°24291 : Bonjour. Nous avons acheté un four de potier de 6 kW 13 A évolutif vers 9 kW. La prise est une CEE 16 A. Je pense faire ceci : tirer une ligne en 16 mm² depuis l'arrivée EDF vers un nouveau tableau secondaire. Mettre un ID...
>>> Résultats suivants pour : Branchement four sur prise électrique classique >>>
voiture electrique renaultchargeur solaire branchementbricolage voiture electriquefusible cartouche porcelain
